Помогите подобрать дозатор
Испытатель
.Добрый день.
Помогите подобрать дозатор. Вопрос заключается в следующем существует стереотип, что если Китай значит дешево и сердито. Я своему начальству говорю, что европейцы лучше, да и по цене не далеко ушли. Может кто доброе подскажет ,а то мучится не хочется с китайцем. Работаем мы в основном на первичном материале ( Гранулят ПС 525) расход материала около 700 кг на смену(12 часов на ТПА) ввод красителя(гранулят) 1,2%(краситель в виде гранул). нужно 2 дозатора.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
Alexbux1
Re: Помогите подобрать дозатор
У нас «Koch Technik» 10 лет, загрузчики и дозаторы -объемники юзаем , минимум головняков. Из возникающих проблем: лет черезь 5-6 на загрузчиках начнают накрываются движки турбин(оригиналы ),незаморачивались с восстановлением, меняли турбины в сборе на корейские с пылесосов(LG помоему, аналог полный ) , цена турбины 2-2.5 т.р, функционал полный , ходит три года минимум , на загрузчиках старше 7 лет поменяны гнёзда плавких предохранителей, других заментных пробем не помню. Единственный загрузчик Шини ломался за 5 лет уже не раз, электрика , подшипники ,последний раз -бункер отвалился от монтажной плиты по сварочному шву :(( . По последнему (2 месяца назад )запросу коммерческого у представителей Кох и Шини разница в цене около 30%. Последний раз Кох заказывали тут http://www.formetpm.ru/batchers
- Бегемот
У нас Shini SCM75-12 , 0.1-4 кг\час, Тайвань, брали новый, лёгкий, удобный безотказный.
Итальянский PLASTIC SYSTEMS DMR-10, брали бэушный, за копейки , с какой то разорившейся линии для окраски ПЗТа легкоплавким мелкодисперсным красителем . Переваривал стойку, растачивал цилиндр, получился под нормальную краску и наши машины. Тоже нормально работает, но дисплей изначально плохо читабельный, нет подсветки.
Испытатель
- Дамир
Пробовали Шини, шняга полная, стоит чуть дешевле чем Пиован, качество, надёжность и удобство пользования у Пиована лучше в разы...
- Бегемот
А в чём именно? А то у нас работает, а может мы чего не замечаем?Дамир писал(а):Пробовали Шини, шняга полная,
- Дамир
У нас их два. На одном в первый же день бабахнул разъём сетевой, который в прибор втыкается. Сделан непонятно из чего, починить не удалось, просто выгорел…Бегемот писал(а):А в чём именно? А то у нас работает, а может мы чего не замечаем?Дамир писал(а):Пробовали Шини, шняга полная,
Разборка дозатора для чистки занимает много времени, внутри как то кустарно всё сделано, сильно пахнет гаражным кооперативом, это же относится и к блоку управления. Если удалось разбирать и почистить, потом трудно всё воткнуть на место.
Непонятно как вводить проценты напрямую, там значения масса и время, и всё это как то связано, ставишь 5 процентов, а при наборе светиться 7! Так и не разобрался….
Просто на момент покупки цена этого дозатора от Пиовановского отличалась на 10-15 процентов, а сейчас, даже если он будет на 50 процентов дешевле я возьму Пиован.
- IMG_20121114_093451.jpg (62.24 КБ) 5252 просмотра
- IMG_20121114_093652.jpg (50.75 КБ) 5252 просмотра
- Денис Рудковский
Испытатель писал(а):.Добрый день.
Заранее спасибо
Доброго дня!
Для точного дозирования указанных Вами долей процента представляемая нами компания Motan-Colortronic применяет объёмный дозатор Minicolor V со шнеком G1.
Этот шнек наиболее точно работает в значении указанной производительности. Дозатор устанавливается непосредственно на ТПА. Сверху монтируется загрузчик для основного материала. Из боковой ёмкости поступает краситель.
Краситель подаётся прямо в центр потока основного материала (см. рисунок).
Никакого смесителя не требуется. Смешение происходит уже в материальном цилиндре. Это гарантирует самое качественное перемешивание красителя с основным компонентом.
- Minicolor 2.png (56.87 КБ) 5245 просмотров
- minicolor.png (45.28 КБ) 5245 просмотров
- Бегемот
Ну, если это для вас сложно, тогда не знаю.Дамир писал(а): Разборка дозатора для чистки занимает много времени, внутри как то кустарно всё сделано, сильно пахнет гаражным кооперативом, это же относится и к блоку управления. Если удалось разбирать и почистить, потом трудно всё воткнуть на место.
Вот итальянца так не разобрать, его вообще лучше не разбирать), его и затаскивать на машину проблема, дурында в 26 килограмм.
А нам приходится, то снимай, то ставь...
А как можно ввести проценты без данных о времени загрузки, массы изделия и обьёмной плотносты красителя? Это будут проценты от чего??Непонятно как вводить проценты напрямую, там значения масса и время, и всё это как то связано, ставишь 5 процентов, а при наборе светиться 7! Так и не разобрался….
Всё в нём стандартно, а при загрузке он показывает не процент, а скорость вращения шнека(итальянец так же). А судя по 7 оборотам в минуту при 5 процентах- Вы явно не правильно производительность подобрали при покупке. У нас при 2 процентах около 20 оборотов в мин при 500 грамм отливке....
Если интересно, могу обьяснить подробно, как его правильно настраивать.
