Помогите подобрать дозатор
Испытатель
#1 Сообщение Испытатель » 12 ноя 2012, 13:35
.Добрый день.
Помогите подобрать дозатор. Вопрос заключается в следующем существует стереотип, что если Китай значит дешево и сердито. Я своему начальству говорю, что европейцы лучше, да и по цене не далеко ушли. Может кто доброе подскажет ,а то мучится не хочется с китайцем. Работаем мы в основном на первичном материале ( Гранулят ПС 525) расход материала около 700 кг на смену(12 часов на ТПА) ввод красителя(гранулят) 1,2%(краситель в виде гранул). нужно 2 дозатора.
Заранее спасибо
Re: Помогите подобрать дозатор
#2 Сообщение Maks42 » 12 ноя 2012, 13:50
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#3 Сообщение Alexbux1 » 12 ноя 2012, 18:36
У нас «Koch Technik» 10 лет, загрузчики и дозаторы -объемники юзаем , минимум головняков. Из возникающих проблем: лет черезь 5-6 на загрузчиках начнают накрываются движки турбин(оригиналы ),незаморачивались с восстановлением, меняли турбины в сборе на корейские с пылесосов(LG помоему, аналог полный ) , цена турбины 2-2.5 т.р, функционал полный , ходит три года минимум , на загрузчиках старше 7 лет поменяны гнёзда плавких предохранителей, других заментных пробем не помню. Единственный загрузчик Шини ломался за 5 лет уже не раз, электрика , подшипники ,последний раз -бункер отвалился от монтажной плиты по сварочному шву :(( . По последнему (2 месяца назад )запросу коммерческого у представителей Кох и Шини разница в цене около 30%. Последний раз Кох заказывали тут http://www.formetpm.ru/batchers
#4 Сообщение Бегемот » 12 ноя 2012, 22:37
У нас Shini SCM75-12 , 0.1-4 кг\час, Тайвань, брали новый, лёгкий, удобный безотказный.
Итальянский PLASTIC SYSTEMS DMR-10, брали бэушный, за копейки , с какой то разорившейся линии для окраски ПЗТа легкоплавким мелкодисперсным красителем . Переваривал стойку, растачивал цилиндр, получился под нормальную краску и наши машины. Тоже нормально работает, но дисплей изначально плохо читабельный, нет подсветки.
Испытатель
#5 Сообщение Испытатель » 13 ноя 2012, 10:05
Большое спасибо за советы мужики)))
Дамир
#6 Сообщение Дамир » 13 ноя 2012, 15:42
Пробовали Шини, шняга полная, стоит чуть дешевле чем Пиован, качество, надёжность и удобство пользования у Пиована лучше в разы...
#7 Сообщение Бегемот » 13 ноя 2012, 22:08
Дамир писал(а):Пробовали Шини, шняга полная,
А в чём именно? А то у нас работает, а может мы чего не замечаем?
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 14 ноя 2012, 09:35
У нас их два. На одном в первый же день бабахнул разъём сетевой, который в прибор втыкается. Сделан непонятно из чего, починить не удалось, просто выгорел…
Разборка дозатора для чистки занимает много времени, внутри как то кустарно всё сделано, сильно пахнет гаражным кооперативом, это же относится и к блоку управления. Если удалось разбирать и почистить, потом трудно всё воткнуть на место.
Непонятно как вводить проценты напрямую, там значения масса и время, и всё это как то связано, ставишь 5 процентов, а при наборе светиться 7! Так и не разобрался….
Просто на момент покупки цена этого дозатора от Пиовановского отличалась на 10-15 процентов, а сейчас, даже если он будет на 50 процентов дешевле я возьму Пиован.
Денис Рудковский
#9 Сообщение Денис Рудковский » 14 ноя 2012, 10:03
Испытатель писал(а):.Добрый день.
Заранее спасибо
Доброго дня!
Для точного дозирования указанных Вами долей процента представляемая нами компания Motan-Colortronic применяет объёмный дозатор Minicolor V со шнеком G1.
Этот шнек наиболее точно работает в значении указанной производительности. Дозатор устанавливается непосредственно на ТПА. Сверху монтируется загрузчик для основного материала. Из боковой ёмкости поступает краситель.
Краситель подаётся прямо в центр потока основного материала (см. рисунок).
Никакого смесителя не требуется. Смешение происходит уже в материальном цилиндре. Это гарантирует самое качественное перемешивание красителя с основным компонентом.
Minicolor 2.png (56.87 КБ) 5239 просмотров
#10 Сообщение Бегемот » 14 ноя 2012, 21:44
Дамир писал(а): Разборка дозатора для чистки занимает много времени, внутри как то кустарно всё сделано, сильно пахнет гаражным кооперативом, это же относится и к блоку управления. Если удалось разбирать и почистить, потом трудно всё воткнуть на место.
Ну, если это для вас сложно, тогда не знаю.
Вот итальянца так не разобрать, его вообще лучше не разбирать), его и затаскивать на машину проблема, дурында в 26 килограмм.
А нам приходится, то снимай, то ставь...
А как можно ввести проценты без данных о времени загрузки, массы изделия и обьёмной плотносты красителя? Это будут проценты от чего??
Всё в нём стандартно, а при загрузке он показывает не процент, а скорость вращения шнека(итальянец так же). А судя по 7 оборотам в минуту при 5 процентах- Вы явно не правильно производительность подобрали при покупке. У нас при 2 процентах около 20 оборотов в мин при 500 грамм отливке....
Если интересно, могу обьяснить подробно, как его правильно настраивать.
