проблемы с агдезией стрейч пленки
badmitrii
при переходе на другое сырье и/или увеличении толщины пленки снижается клейкость пленки после растяжения. хотя от ролика может отматываться с трудом. помогите если кто сталкивался с такой проблемой
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
Re: проблемы с агдезией стрейч пленки
попробуйте добавить в слой С немного вистамакса, или для него используйте другое сырье, с вистамаксом часто такое бывает почемуто... сам не раз мучался, только у меня стоял еще дозатор для жидкого пиба, добавлял немного пиб или вторичку в клеевой слой, 260С нормальная температура для вистамакса...
для 318го странно это.... можкт партия Г.... попалась хотя у сабика это редко, за все время один раз такая партия попалась, а так норм обычно...
Обычно у сабика все параметры стабильны по партиям.
zLOy_lamer подскажите, какую марочку ПИБа добавляли и каком количестве?
- zLOy_lamer
badmitrii
Да именно так и делали добавляли в С другой материал но проблема не решается.zLOy_lamer писал(а):попробуйте добавить в слой С немного вистамакса, или для него используйте другое сырье, с вистамаксом часто такое бывает почемуто... сам не раз мучался, только у меня стоял еще дозатор для жидкого пиба, добавлял немного пиб или вторичку в клеевой слой, 260С нормальная температура для вистамакса...
badmitrii
и прошу меня простить если сырье Г.... то ничем ситуацию не исправить??badmitrii писал(а):Да именно так и делали добавляли в С другой материал но проблема не решается.zLOy_lamer писал(а):попробуйте добавить в слой С немного вистамакса, или для него используйте другое сырье, с вистамаксом часто такое бывает почемуто... сам не раз мучался, только у меня стоял еще дозатор для жидкого пиба, добавлял немного пиб или вторичку в клеевой слой, 260С нормальная температура для вистамакса...
- zLOy_lamer
смотря на сколько оно Г..... было один раз добавлял и вистамакс и пиб до такой степени что еле разматывалась пленка, а вот клеится потом она уже не хотела......опадала как листва с деревьев по осени=) две тонны в брак, потом постепенно перерабатывали добавляя в другое сырье....
еще вопрос: с другим сырьем такого не было?
badmitrii
да и еще при производстве пленки от 12 до 20 микрон еще как ни как клеится и не отпадает хвост а вот при увеличении толщины начинает стремительно пропадать клейкость
- Def
"слой С - 3" - это тоже 318?badmitrii писал(а):1 6102
2 318B
3 3
6102 целиком в слой????
Какая линия? Каст?
badmitrii
нет слой С 2047
а 100% 6102 в С - пленку не оторвем от ролика
линия каст
линия каст
