проблемы с агдезией стрейч пленки
badmitrii
#1 Сообщение badmitrii » 03 ноя 2012, 18:41
при переходе на другое сырье и/или увеличении толщины пленки снижается клейкость пленки после растяжения. хотя от ролика может отматываться с трудом. помогите если кто сталкивался с такой проблемой
zLOy_lamer
Re: проблемы с агдезией стрейч пленки
#2 Сообщение zLOy_lamer » 06 ноя 2012, 19:16
1 какой "клей" используете?
2 какое сырье?
3 сколько слоев?
badmitrii
#3 Сообщение badmitrii » 07 ноя 2012, 17:33
1 6102
2 318B
3 3
zLOy_lamer
#4 Сообщение zLOy_lamer » 07 ноя 2012, 17:47
слои A-B-C или A-B-A?
и какая температура на голове?
badmitrii
#5 Сообщение badmitrii » 07 ноя 2012, 17:57
А-В-С
260
zLOy_lamer
#6 Сообщение zLOy_lamer » 07 ноя 2012, 19:05
попробуйте добавить в слой С немного вистамакса, или для него используйте другое сырье, с вистамаксом часто такое бывает почемуто... сам не раз мучался, только у меня стоял еще дозатор для жидкого пиба, добавлял немного пиб или вторичку в клеевой слой, 260С нормальная температура для вистамакса...
для 318го странно это.... можкт партия Г.... попалась хотя у сабика это редко, за все время один раз такая партия попалась, а так норм обычно...
#7 Сообщение Sergpolimer » 08 ноя 2012, 09:37
Обычно у сабика все параметры стабильны по партиям.
zLOy_lamer подскажите, какую марочку ПИБа добавляли и каком количестве?
zLOy_lamer
#8 Сообщение zLOy_lamer » 08 ноя 2012, 11:45
индопол 300й, около 1%
badmitrii
#9 Сообщение badmitrii » 10 ноя 2012, 09:22
zLOy_lamer писал(а):попробуйте добавить в слой С немного вистамакса, или для него используйте другое сырье, с вистамаксом часто такое бывает почемуто... сам не раз мучался, только у меня стоял еще дозатор для жидкого пиба, добавлял немного пиб или вторичку в клеевой слой, 260С нормальная температура для вистамакса...
Да именно так и делали добавляли в С другой материал но проблема не решается.
badmitrii
#10 Сообщение badmitrii » 10 ноя 2012, 11:19
и прошу меня простить если сырье Г.... то ничем ситуацию не исправить?? :ps_ih:
zLOy_lamer
#11 Сообщение zLOy_lamer » 10 ноя 2012, 19:18
смотря на сколько оно Г..... было один раз добавлял и вистамакс и пиб до такой степени что еле разматывалась пленка, а вот клеится потом она уже не хотела......опадала как листва с деревьев по осени=) две тонны в брак, потом постепенно перерабатывали добавляя в другое сырье....
еще вопрос: с другим сырьем такого не было?
badmitrii
#12 Сообщение badmitrii » 11 ноя 2012, 08:36
да и с другим сырьем тоже практически все проблемы с С4
badmitrii
#13 Сообщение badmitrii » 11 ноя 2012, 08:38
да и еще при производстве пленки от 12 до 20 микрон еще как ни как клеится и не отпадает хвост а вот при увеличении толщины начинает стремительно пропадать клейкость
Def
#14 Сообщение Def » 12 ноя 2012, 14:13
badmitrii писал(а):1 6102
2 318B
3 3
"слой С - 3" - это тоже 318?
6102 целиком в слой????
Какая линия? Каст?
badmitrii
#15 Сообщение badmitrii » 14 ноя 2012, 07:22
нет слой С 2047
а 100% 6102 в С - пленку не оторвем от ролика
линия каст
Def
#16 Сообщение Def » 14 ноя 2012, 09:58
2047 DOWLEX???
Сколько 6102 в слой "А"?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 23 гостя
