EVA Кто работал?
наталия
EVA Кто работал?
Необходима информация о ЕВА, кто работал расскажите : токсичен? надо закрывать дополнительным слоем? как ведет себя при экструзии?как подобрать марку? заранее благодарю
Re: EVA Кто работал?
Не токсичен, но имеет специфический запах.
Для чего именно хотите использовать?
наталия
барьерная пленка. меня интересует надо ли закрывать слой ЕВА дополнительным слоем или можно оставлять для контакта с продуктами?
- Kirilliq
Обычно ЭВА с пленках - промежуточный слой для плохосовместимых полимеров и других пленок. Структуры "ЭВА наружу" тоже бывают, например колбасная оболочка из ПВДХ. То есть можно, если в этом есть смысл.
Если будет пищевой + пренебречь возможными повреждениями поверхностного слоя = можно не закрывать
Сандро
- Страна, Регион, Область: Дон
EVA к ПП особо не приклеешь.... Подобное клеется подобным. Ищи промежуточный слой из сополимера ПП и ПЭ....наталия писал(а):Ребята, плдскажите: как соединяеться ева с пп или пэ? клей не нужен?
Elvax 3165 самое то для пищёвки
Кей
Можно попробовать взять Styroflex (СБС) он тоже совмещает несовместимое, правда в него нужно будет добавить и пп и пэ...скорее всего, плёнка трёх- или пятислойная???
- Kirilliq
Кей, Стирофлекс можно отдельным слоем пускать для экономии, только он на 50% дороже ЭВА.
наталия
В том то и дело, что два слоя надо... был бы третий экструдер не спрашивалаКей писал(а):Можно попробовать взять Styroflex (СБС) он тоже совмещает несовместимое, правда в него нужно будет добавить и пп и пэ...скорее всего, плёнка трёх- или пятислойная???
Кей
Уважаемый Кириллиг, но его можно и меньше почти во столько же раз положить)))
Кей
Наталия..может я немного не понял у вас два экструдера и разделение А/B/А или просто А и B.
Если второй вариант, то сэвилен (он же EVA) имеет зачастую намного меньшую прочность на прокол, разрыв и т.д.
Его лучше только как внутренний слой, т.е. прилегающий к продукту..и то продукт должен быть...скажем так "не жестко-царапающий", тем паче, что плёнка барьерная, а это скорее всего тонкая..
- Kirilliq
Получите. Раз соответствует всем сангигам в мире, то объективных причин отказать вам наверняка нет. Вот чему соответствует по контакту с пищевыми продуктами (из брошюры одного из производителей) про ЭВА:
- E.C.: Directive 2002 / 72 for monomers and additives.
- Belgium, France, Italy, the Netherlands, Spain, United Kingdom.
- Deutschland: Bfr XXXV, Mischpolymeriesate aus Äthylen, Propylen, Vinylestern und ungesättigten aliphatischen Säuren sowie deren
Salzen und Estern.
- USA: FDA 21 CFR § 175/105 “Adhesives”
§ 177-1350 “Ethylene vinylacetate copolymers”.
Salzen und Estern.
- Kirilliq
Более того, из прошлой жизни припоминаю барьерную пленку структуры ЭВА/ПВДХ/ЭВА, кажется для сосисковой оболочки.
Fat cat
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли при литье ЭВА использовать в качестве разделительной смазки обычный силикон (например Si - M). Литье в пресс-форму. Если нет, то назовите пожалуйста марку смазки, которую можно использовать. Спасибо.
MC Mixa
А поможет ли ЭВА в смеси с ПВД для лучшей спайки швов на мешках?
Пленка однослойная, сырье 108.
- Старпом
Если будете добавлять эва ,то без фанатизма ,а то укладка пакетов ухудшится.Если у 108го заводской брак влияет на сварку ,то можно смешать со 185м ,добавить линейный( не скользкий), снизте ввод скользячки ,добавте антиблок ..
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 4 гостя
