EVA Кто работал?
наталия
EVA Кто работал?
#1 Сообщение наталия » 20 сен 2012, 16:34
Необходима информация о ЕВА, кто работал расскажите : токсичен? надо закрывать дополнительным слоем? как ведет себя при экструзии?как подобрать марку? заранее благодарю
Re: EVA Кто работал?
#2 Сообщение Maks42 » 21 сен 2012, 19:59
Не токсичен, но имеет специфический запах.
Для чего именно хотите использовать?
наталия
#3 Сообщение наталия » 24 сен 2012, 11:02
барьерная пленка. меня интересует надо ли закрывать слой ЕВА дополнительным слоем или можно оставлять для контакта с продуктами?
#4 Сообщение Kirilliq » 24 сен 2012, 11:10
Обычно ЭВА с пленках - промежуточный слой для плохосовместимых полимеров и других пленок. Структуры "ЭВА наружу" тоже бывают, например колбасная оболочка из ПВДХ. То есть можно, если в этом есть смысл.
#5 Сообщение Maks42 » 24 сен 2012, 21:02
Если найдете EVA с пищевым допуском, то можно не закрывать.
#6 Сообщение Sergpolimer » 25 сен 2012, 09:39
Если будет пищевой + пренебречь возможными повреждениями поверхностного слоя = можно не закрывать
наталия
#7 Сообщение наталия » 25 сен 2012, 11:47
спасибо за помощь...
наталия
#8 Сообщение наталия » 26 сен 2012, 14:40
Ребята, плдскажите: как соединяеться ева с пп или пэ? клей не нужен?
#9 Сообщение Kirilliq » 26 сен 2012, 15:08
она и есть клей
Сандро
Страна, Регион, Область: Дон
#10 Сообщение Сандро » 02 окт 2012, 08:43
наталия писал(а):Ребята, плдскажите: как соединяеться ева с пп или пэ? клей не нужен?
EVA к ПП особо не приклеешь.... Подобное клеется подобным. Ищи промежуточный слой из сополимера ПП и ПЭ.... :ya_hoo_oo:
Elvax 3165 самое то для пищёвки
Кей
#11 Сообщение Кей » 08 окт 2012, 10:48
Можно попробовать взять Styroflex (СБС) он тоже совмещает несовместимое, правда в него нужно будет добавить и пп и пэ...скорее всего, плёнка трёх- или пятислойная???
#12 Сообщение Kirilliq » 08 окт 2012, 11:27
Кей, Стирофлекс можно отдельным слоем пускать для экономии, только он на 50% дороже ЭВА.
наталия
#13 Сообщение наталия » 12 окт 2012, 17:02
Кей писал(а):Можно попробовать взять Styroflex (СБС) он тоже совмещает несовместимое, правда в него нужно будет добавить и пп и пэ...скорее всего, плёнка трёх- или пятислойная???
В том то и дело, что два слоя надо... был бы третий экструдер не спрашивала
Кей
#14 Сообщение Кей » 18 окт 2012, 13:51
Уважаемый Кириллиг, но его можно и меньше почти во столько же раз положить)))
Кей
#15 Сообщение Кей » 18 окт 2012, 13:56
Наталия..может я немного не понял у вас два экструдера и разделение А/B/А или просто А и B.
Если второй вариант, то сэвилен (он же EVA) имеет зачастую намного меньшую прочность на прокол, разрыв и т.д.
Его лучше только как внутренний слой, т.е. прилегающий к продукту..и то продукт должен быть...скажем так "не жестко-царапающий", тем паче, что плёнка барьерная, а это скорее всего тонкая..
наталия
#16 Сообщение наталия » 19 дек 2012, 14:37
а как на счет выделение винилацетата? сангиг получу?
#17 Сообщение Kirilliq » 19 дек 2012, 18:22
Получите. Раз соответствует всем сангигам в мире, то объективных причин отказать вам наверняка нет. Вот чему соответствует по контакту с пищевыми продуктами (из брошюры одного из производителей) про ЭВА:
- E.C.: Directive 2002 / 72 for monomers and additives.
- Belgium, France, Italy, the Netherlands, Spain, United Kingdom.
- Deutschland: Bfr XXXV, Mischpolymeriesate aus Äthylen, Propylen, Vinylestern und ungesättigten aliphatischen Säuren sowie deren
Salzen und Estern.
- USA: FDA 21 CFR § 175/105 “Adhesives”
§ 177-1350 “Ethylene vinylacetate copolymers”.
#18 Сообщение Kirilliq » 20 дек 2012, 09:35
Более того, из прошлой жизни припоминаю барьерную пленку структуры ЭВА/ПВДХ/ЭВА, кажется для сосисковой оболочки.
наталия
#19 Сообщение наталия » 20 дек 2012, 13:17
Как я понимаю могу сделать ЭВА/РР и все будет ок?
Fat cat
#20 Сообщение Fat cat » 10 июн 2013, 09:26
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли при литье ЭВА использовать в качестве разделительной смазки обычный силикон (например Si - M). Литье в пресс-форму. Если нет, то назовите пожалуйста марку смазки, которую можно использовать. Спасибо.
#21 Сообщение Maks42 » 11 июн 2013, 12:02
Если изделие потом не красить, то можно.
MC Mixa
#22 Сообщение MC Mixa » 17 апр 2014, 08:02
А поможет ли ЭВА в смеси с ПВД для лучшей спайки швов на мешках?
Пленка однослойная, сырье 108.
#23 Сообщение леха » 17 апр 2014, 10:43
Если будете добавлять эва ,то без фанатизма ,а то укладка пакетов ухудшится.Если у 108го заводской брак влияет на сварку ,то можно смешать со 185м ,добавить линейный( не скользкий), снизте ввод скользячки ,добавте антиблок ..
