Масло стало мутным. Почему?
xishnik
#1 Сообщение xishnik » 16 сен 2012, 18:54
Сегодня утром в ТПА км 110-600 залил масло и-40а(гаспром).
Через 2 часа работы вот что произошло:
Масло стало очень мутным и очень сильно расширилось.
Воды в нем нету.. вода не попала.
Уровень масла вырос на 2-3 ведра.
Может кто-то сталкивался и подскажет в чём проблема?
Олька
Re: Масло стало мутным. Почему?
#2 Сообщение Олька » 16 сен 2012, 20:26
Ну если вода точно не попала в бак с маслом то, может пенить насос. Признаки: при запуске, насос шумно работает, в баке образовывается пена, излишки вытекает наружу.
Злая ты, Олечка!
#3 Сообщение Maks42 » 16 сен 2012, 20:51
Обычно используют масло ИГП, в нем есть антипенная присадка.
Олька
#4 Сообщение Олька » 16 сен 2012, 20:56
ИГП это канечна здорово! Мои динозавры тоже на 40ке работают, но масло не пенят!!! Если вылило два ведра масла то это явно не нармально!!!
Злая ты, Олечка!
ВЕТАЛ
#5 Сообщение ВЕТАЛ » 16 сен 2012, 21:20
Может произошло трагическое совпадение и все-таки в масло проникла вода в этот момент? Дайте маслу постоять хотя бы ночь, проверьте его уровень, качество визуально, на нижнем штуцере бака отберите пробу на присутствие воды.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#6 Сообщение Alexbux1 » 16 сен 2012, 21:50
На хмельницком ДЕ3327 тоже как то давно заливали веретёнку ( начальство сэкономило ) вспенилось сразу , причём заливал при полной смене масла с чисткой бака . Присоединяюсь к Maks42 ИГП 40.
ВЕТАЛ писал(а):Может произошло трагическое совпадение и все-таки в масло проникла вода в этот момент? Дайте маслу постоять хотя бы ночь, проверьте его уровень, качество визуально, на нижнем штуцере бака отберите пробу на присутствие воды.
Дельный совет , но если масло потемнеет и примет естественный цвет отстояв ночь , вряд ли вода .
vladimir0077
#7 Сообщение vladimir0077 » 17 сен 2012, 15:50
Если точно нет воды, то возможно, что у вас подсасывает воздух в соединениях между баком и входным патрубком насоса. Возьмите мыльную пену, кисточку и промазывайте эти соединения во время работы насоса. Если пену втягивает во внутрь, там и колдуйте.
Дамир
#8 Сообщение Дамир » 17 сен 2012, 22:32
Как правило это подсос воздуха по валу насоса, через изношенный сальник, при условии что всасывающий фильтр чист.
ВЕТАЛ
#9 Сообщение ВЕТАЛ » 18 сен 2012, 11:52
Ну если воды нет, а набивает такое количество пены, то насосы должны так реветь, что хоть беги куда подальше.
xishnik
#10 Сообщение xishnik » 18 сен 2012, 15:00
А масло не потеряет свои свойства, если вспенилось?
Посоветуйте пожалуйста какая антипенная присадка нужна для И-40А(Газпром)
ВЕТАЛ
#11 Сообщение ВЕТАЛ » 18 сен 2012, 15:15
xishnik, Вы хотите устранить следствие или причину? Если не побороть кавитационные проблемы, то никакая присадка не поможет.
xishnik
#12 Сообщение xishnik » 18 сен 2012, 15:50
просто мало новое А причину если в насосах я найду.
ВЕТАЛ
#13 Сообщение ВЕТАЛ » 18 сен 2012, 16:03
Так вот и надо понять и найти причину. Устранив причину масло пениться не будет.
Поэтому еще раз повторяю: насосы работают очень шумно или к их работе нет претензий?
xishnik
#14 Сообщение xishnik » 18 сен 2012, 16:07
получается у меня на КМ стоит 2 насоса, второй, "малый" шумит и дает слабое давление.
Последний раз редактировалось xishnik 18 сен 2012, 18:26, всего редактировалось 2 раза.
xishnik
#15 Сообщение xishnik » 18 сен 2012, 16:13
и ещё из-за этого может быть проблема с загруской.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 3 гостя
