Масло стало мутным. Почему?
Сегодня утром в ТПА км 110-600 залил масло и-40а(гаспром).
Через 2 часа работы вот что произошло:
Масло стало очень мутным и очень сильно расширилось.
Воды в нем нету.. вода не попала.
Уровень масла вырос на 2-3 ведра.
Может кто-то сталкивался и подскажет в чём проблема?
- Олька
Re: Масло стало мутным. Почему?
Ну если вода точно не попала в бак с маслом то, может пенить насос. Признаки: при запуске, насос шумно работает, в баке образовывается пена, излишки вытекает наружу.
Злая ты, Олечка!
- Олька
ИГП это канечна здорово! Мои динозавры тоже на 40ке работают, но масло не пенят!!! Если вылило два ведра масла то это явно не нармально!!!
Злая ты, Олечка!
- ВЕТАЛ
Может произошло трагическое совпадение и все-таки в масло проникла вода в этот момент? Дайте маслу постоять хотя бы ночь, проверьте его уровень, качество визуально, на нижнем штуцере бака отберите пробу на присутствие воды.
Alexbux1
На хмельницком ДЕ3327 тоже как то давно заливали веретёнку ( начальство сэкономило ) вспенилось сразу , причём заливал при полной смене масла с чисткой бака . Присоединяюсь к Maks42 ИГП 40.
Дельный совет , но если масло потемнеет и примет естественный цвет отстояв ночь , вряд ли вода .ВЕТАЛ писал(а):Может произошло трагическое совпадение и все-таки в масло проникла вода в этот момент? Дайте маслу постоять хотя бы ночь, проверьте его уровень, качество визуально, на нижнем штуцере бака отберите пробу на присутствие воды.
vladimir0077
Если точно нет воды, то возможно, что у вас подсасывает воздух в соединениях между баком и входным патрубком насоса. Возьмите мыльную пену, кисточку и промазывайте эти соединения во время работы насоса. Если пену втягивает во внутрь, там и колдуйте.
- Дамир
Как правило это подсос воздуха по валу насоса, через изношенный сальник, при условии что всасывающий фильтр чист.
- ВЕТАЛ
Ну если воды нет, а набивает такое количество пены, то насосы должны так реветь, что хоть беги куда подальше.
А масло не потеряет свои свойства, если вспенилось?
Посоветуйте пожалуйста какая антипенная присадка нужна для И-40А(Газпром)
- ВЕТАЛ
xishnik, Вы хотите устранить следствие или причину? Если не побороть кавитационные проблемы, то никакая присадка не поможет.
- ВЕТАЛ
Так вот и надо понять и найти причину. Устранив причину масло пениться не будет.
Поэтому еще раз повторяю: насосы работают очень шумно или к их работе нет претензий?
получается у меня на КМ стоит 2 насоса, второй, "малый" шумит и дает слабое давление.
Последний раз редактировалось xishnik 18 сен 2012, 18:26, всего редактировалось 2 раза.
