двухстадийный миксер
Александр Шемякин
у двухстадийного смесителя на горячем баке отсутствуют нагреватели, это нормально или нет
- новичёк
Re: двухстадийный миксер
А если это Китай. То я бы порекомендовал в цепь контроля сброса от термопары. Последовательно врезать реле времени. С уставкой минут на 15.... Ну, что бы "козла" на ПВХ не поймать..
- zLOy_lamer
нагрев в верхнем барабане происходит за счет силы трения, нагреватели там не нужны.Александр Шемякин писал(а):у двухстадийного смесителя на горячем баке отсутствуют нагреватели, это нормально или нет
главное чтоб электронная часть работала нормально, разок "козла" поймаете поймете всю прелесть китайской начинки=)
vitulla
Многие производители смесилок, в основном Китай используют принудительный нагрев горячего бака маслянной шубой. Это нормально.
- zLOy_lamer
ни разу не видел кроме старых образцов...vitulla писал(а):Многие производители смесилок, в основном Китай используют принудительный нагрев горячего бака маслянной шубой. Это нормально.
vitulla
Вот один из многих вариантов.zLOy_lamer писал(а):ни разу не видел кроме старых образцов...vitulla писал(а):Многие производители смесилок, в основном Китай используют принудительный нагрев горячего бака маслянной шубой. Это нормально.
http://www.ati.com.ua/dvuhstadiyniy-sme ... 69165.html
- новичёк
Хочу добавить по теме.Александр Шемякин писал(а):у двухстадийного смесителя на горячем баке отсутствуют нагреватели, это нормально или нет
Нагрев рубашки первой ступени смесителя может быть нужен в двух случаях.
- если вы имеете смеситель большого объёма первой ступени от 500 л и выше - в этом случае это помогает удержать время цикла смешивания ( особенно первого после простоя) в заданных временных рамках 12-15 минут. Мы грели такой до 90*С
- если на этом смесителе вы делаете пластифицированную смесь ПВХ. в этом случае рубашка необходима. потому, что "сухого" трение частиц в смеси практически нет. В этом случае в рубашке температуру поднимают до 150*С. Встречал системы, где в рубашку загоняли перегретый пар.
2Виталий73
- Страна, Регион, Область: казахстан ,
доброго дня вам.я в этом деле "валенок", но нам скоро придется эксплуатировать двухстадийный смеситель.вопрос?не в первый раз читаю о "козле" , что это и почему происходит.ответьте пожалуйста.новичёк писал(а):А если это Китай. То я бы порекомендовал в цепь контроля сброса от термопары. Последовательно врезать реле времени. С уставкой минут на 15.... Ну, что бы "козла" на ПВХ не поймать..
- Polli_mer
"Козел" означает заклинивание лопаток горячего смесителя. Причина: выход из строя либо некорректная работа термопары, вследствие чего смесь перегревается и начинает плавится. Далее следует деструкция. В конце сия чуда Вы имеете пол чаши нереально чадящего застывшего пластика, не очень приятного цвета, сгоревшие ремни на приводе и офигевшего оператора миксера.
Лично видел такое один раз, году эдак в 2005. Два миксериста выдалбливали такого козла 2 дня в полном комплекте химзащиты.
Вот как-то так...
Вот как-то так...
- За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
- 2Виталий73
- Sipin
Добрый день.2Виталий73 писал(а):... о "козле" , что это и почему происходит.ответьте пожалуйста.
Это перегрев композиции в горячем смесителе, следствием чего происходит ее пластикация (образование расплава) прямо в баке "миксера". Для ПВХ композиций (мягких) этот процесс начинается примерно около 130 -140 град. Цельсия, конечно, здесь температура начала пластикации зависит от "конструкции" смесителя и рецептуры.
Рекомендуется устанавливать две термопары в бак ГС - одна основная/рабочая, вторая для аварийного сброса - при достижении на ней определенной (заданной) температуры происходит, по возможности, автоматический сброс композиции в холодный смеситель.
- За это сообщение автора Sipin поблагодарил:
- 2Виталий73
Кроме защиты от перегрева смеси необходимы тепловая и токовая защита двигателя.
