двухстадийный миксер
Александр Шемякин
#1 Сообщение Александр Шемякин » 21 июн 2012, 13:17
у двухстадийного смесителя на горячем баке отсутствуют нагреватели, это нормально или нет
Re: двухстадийный миксер
#2 Сообщение Maks42 » 21 июн 2012, 13:20
Нормально, главное, чтобы термопара была.
Def
#3 Сообщение Def » 25 июн 2012, 15:29
И не ёрзала в гнезде...
новичёк
#4 Сообщение новичёк » 10 июл 2012, 13:13
А если это Китай. То я бы порекомендовал в цепь контроля сброса от термопары. Последовательно врезать реле времени. С уставкой минут на 15.... Ну, что бы "козла" на ПВХ не поймать..
:pri_vet:-:
zLOy_lamer
#5 Сообщение zLOy_lamer » 14 июл 2012, 21:31
Александр Шемякин писал(а):у двухстадийного смесителя на горячем баке отсутствуют нагреватели, это нормально или нет
нагрев в верхнем барабане происходит за счет силы трения, нагреватели там не нужны.
главное чтоб электронная часть работала нормально, разок "козла" поймаете поймете всю прелесть китайской начинки=)
vitulla
#6 Сообщение vitulla » 16 июл 2012, 15:22
Многие производители смесилок, в основном Китай используют принудительный нагрев горячего бака маслянной шубой. Это нормально.
zLOy_lamer
#7 Сообщение zLOy_lamer » 16 июл 2012, 16:01
vitulla писал(а):Многие производители смесилок, в основном Китай используют принудительный нагрев горячего бака маслянной шубой. Это нормально.
ни разу не видел кроме старых образцов...
vitulla
#8 Сообщение vitulla » 17 июл 2012, 10:35
Вот один из многих вариантов.
http://www.ati.com.ua/dvuhstadiyniy-sme ... 69165.html
новичёк
#9 Сообщение новичёк » 19 июл 2012, 11:45
Хочу добавить по теме.
Нагрев рубашки первой ступени смесителя может быть нужен в двух случаях.
- если вы имеете смеситель большого объёма первой ступени от 500 л и выше - в этом случае это помогает удержать время цикла смешивания ( особенно первого после простоя) в заданных временных рамках 12-15 минут. Мы грели такой до 90*С
- если на этом смесителе вы делаете пластифицированную смесь ПВХ. в этом случае рубашка необходима. потому, что "сухого" трение частиц в смеси практически нет. В этом случае в рубашке температуру поднимают до 150*С. Встречал системы, где в рубашку загоняли перегретый пар.
:pri_vet:-:
2Виталий73
Страна, Регион, Область: казахстан ,
#10 Сообщение 2Виталий73 » 07 июн 2016, 07:57
новичёк писал(а):А если это Китай. То я бы порекомендовал в цепь контроля сброса от термопары. Последовательно врезать реле времени. С уставкой минут на 15.... Ну, что бы "козла" на ПВХ не поймать..
доброго дня вам.я в этом деле "валенок", но нам скоро придется эксплуатировать двухстадийный смеситель.вопрос?не в первый раз читаю о "козле" , что это и почему происходит.ответьте пожалуйста.
Polli_mer
#11 Сообщение Polli_mer » 07 июн 2016, 08:51
"Козел" означает заклинивание лопаток горячего смесителя. Причина: выход из строя либо некорректная работа термопары, вследствие чего смесь перегревается и начинает плавится. Далее следует деструкция. В конце сия чуда Вы имеете пол чаши нереально чадящего застывшего пластика, не очень приятного цвета, сгоревшие ремни на приводе и офигевшего оператора миксера.
Лично видел такое один раз, году эдак в 2005. Два миксериста выдалбливали такого козла 2 дня в полном комплекте химзащиты.
Вот как-то так...
За это сообщение автора Polli_mer поблагодарил:
2Виталий73
Sipin
#12 Сообщение Sipin » 07 июн 2016, 09:18
2Виталий73 писал(а):... о "козле" , что это и почему происходит.ответьте пожалуйста.
Это перегрев композиции в горячем смесителе, следствием чего происходит ее пластикация (образование расплава) прямо в баке "миксера". Для ПВХ композиций (мягких) этот процесс начинается примерно около 130 -140 град. Цельсия, конечно, здесь температура начала пластикации зависит от "конструкции" смесителя и рецептуры.
Рекомендуется устанавливать две термопары в бак ГС - одна основная/рабочая, вторая для аварийного сброса - при достижении на ней определенной (заданной) температуры происходит, по возможности, автоматический сброс композиции в холодный смеситель.
За это сообщение автора Sipin поблагодарил:
2Виталий73
#13 Сообщение Maks42 » 07 июн 2016, 12:17
Кроме защиты от перегрева смеси необходимы тепловая и токовая защита двигателя.
