Проблемы с производством вспененного пенополистирола.СРОЧНО!
- misha104
Re: Проблемы с производством вспененного пенополистирола.СРО
Добрый день Александр .
Мои температуры думаю Вам мало чем помогут. Всегда разные и зависят от материала, количества вторички, добавок, окружающей среды , наличия смазок, эффективности работы системы охлаждения и т.п.
Чисто как ориентир : 1-й экст. загрузка 165-170, далее 185, перед фильтром 190-195 . 2-й - ( во время разогрева 180) далее после выключения нагрева снижение с 170-165 до 100-110 перед смесителем, голова 110 +-5 .
Температуры в цехе тоже как понимаете могут скакать от +5 зимой до +30 сейчас ( жарко у нас сейчас )
Какие температуры у вас на маслостанциях?
Случаем не перепутали шланги прямой и обратный , а может прокладочку раздавило и проход масла слабоват?
Premium
Маслостанции Вы имеете ввиду термостаты? Если да, то на них разная всегда температура. у нас стоит два-на каждую губу свой. Ниже 50 термостат не может сбросить. В последнее время работаем на 82 градусах. Вроде начало налаживаться и опять запуски коту под хвост. Скажите пожалуйсто температуру на шее. Михаил, если можете подскажите литературку по производству xps? может есть техническое описание линии?misha104 писал(а):Добрый день Александр .
Premium
Михаил, еще такой момент плиз. Какие требование предъявляются к плоскощелевым фильерам для производства xps? Если можно ссылки скиньте или литературу подскажите.
- misha104
добрый день Александр,
Добиться понижения температур на губах можно поставив дополнительные теплообменники( мне помогает понижать до 35С).
Что касается литературы посмотрите издательства "Профессия"
http://www.professija.ru/contextbookdetail.html?ID=199 - это по полимерным пенам, у них же есть и по фильерам.
Есть у меня еще другие книжки на английском, но там больше описание процессов химизма вспенивания чем самой технологии.
Пришлите в личку тех карты 1) после пуска ( когда нормально идет ) и 2) когда проблемный лист и фото листа .
Premium
Михаил, добрыйдень. Не поверите, получилось. Все работает- и 4 и 5 идут на ура.Но вот с 3 чуток непонятно. Как только сжимаемся начинет лист цепляться за фторопласт и просто напросто разрывает лист. Но лист идет идеальный.Из-за того что рвет не можем его делать.Никогда такого не было, чтобы лист цеплялся. В чем может быть проблема. Плотность уменьшали не то, спирт и углекислота дозирование не помогает. Не понятно...
Premium
Тобишь xps не скользит по фторопласту,хотя как писал выше 4 и 5 отлично идет
- misha104
Добрый день Александр,
Попробуйте использовать смазки( стеараты) - должно помочь.
Premium
а именно какой марки, в личку если можноmisha104 писал(а):Добрый день Александр,
Premium
Усадка
- P121106002.jpg (34.72 КБ) 5112 просмотров
- P121106001.jpg (36.76 КБ) 5112 просмотров
