Проблемы с производством вспененного пенополистирола.СРОЧНО!
Premium
Стоит китайская линия по производству ПП листа. Прблема значит ввот в чем. Запускаем линию, первые 12-15 часов идет отличный лист с минимум брака. Потом начинается такое, что ужасно и вспоминать:появляются продольные линии на листе разной глубины, которые невозможно убрать. Ничего не помогает, все пробывали,меняли режимы температуры, добавляли как спирт так и углекислоту. Жопа, останавливаемся через 20 часов где-то.Следующий запуск такой же. Прыгает нагрузка на первом экструдере-190-170 в среднем. не можем понять в чем дело. Помогите плиз!!!
AAN
Re: Проблемы с производством вспененного пенополистирола.СРО
Так ПП или ПС?
конструирование оборудования
Premium
Я извиняюсь конечно,ПС или ПП, экструдированный пенополистирол. жду очень ваши1х советов23
AAN
Попробуйте поменять тальк (использовать концентрат) и "поиграть" количеством вторички в плите. Кстати - какая толщина плиты? Какая плотность?
Premium
Толщина 30 мм, 40 и 50 мм. хуже всего 30 мм идет. плотность от 30 до 35.
- misha104
Привет,
У меня стоит 120/150 тандем китаец.Я к великим спецам себя не отношу , но смотрел бы вот что:
1) Посмотреть соотношение производительности между экструдерами ( смотря какой материал возможно на втором нехватка производительности)
2) Если есть смеситель - проверить шланги ( возможно пробило прокладки) .
3) Если вспенивание фреоном- избыток фреона может давать такие продольные резы .
4) Рез только сверху или снизу - посмотреть выставление стола к щели.Возможно при переходе с другой толщины не выставили правильно
5) Как вариант использовать процессинговую добавку ( помогает гомогенизации)
6) Сменить сырье , тальк в том числе ( может мокрый , комкуется, плохо распределяется, вкраплений по листу не видно?)
7) Если материал Г..... - придется жертвовать плотностью, снижать скорость вытяжки, открывать губы.
8) На фторопласте и губах задиров нет?
А вообще : какое сырье используете, какие режимы, 190-170 - это в чем?
Premium
Миша, доброго времени суток. У нас такой же,все пульты подписаны были 150х120, на самом деле 150х200.
Предполагаем что все дело не в составе, т.к. сразу то все нормально. вторичку уменьшали-ничего не изменилось. появляются полосы очень правильные без разрывов. нагрузка падает на первом а потом на втором-соответственно падает и на голове. фреон не используем, углекислотой и спиртом пользуемся. стол изменяли положение,фторопласт в норме. а что касается головы то все предположения на нее. 3 раза снимали и шлифовали сами, к сажалению, сразу все норма а потом опять полосы как снизу так и сверху. что касается параметров, то 190-170 это потребляемый ток экструдеров.значит режимы:1 экстр-190, 2-ой 130-140. на зоне загрузки температура 180 стоит. на впрыске самая маленькая 170 вроде. напишите плиз если сможете свои параметры. интересует больше техническая сторона решения проблемы. спасибо.
AAN
Вы шлифовали внутренние (хромированные) поверхности головы?АлександрЖук писал(а):что касается головы то все предположения на нее. 3 раза снимали и шлифовали сами, к сажалению, сразу все норма а потом опять полосы как снизу так и сверху.
- Shadow
прилепите фото вашей головы как будете вслед. раз разбирать
- misha104
Добрый день Александр,
Судя из описания проблемы , у меня были похожие ситуации, посмотрите на работу зоны загрузки , у меня бывает, что материал козлится , образуется наросты из расплава и постепенно перекрывает подачу материала, спасаюсь просто - несколько кусков обрезки с плиты прям в загрузку- продирает и все стабилизируется .
Поиграйте с температурой . У меня 165-170 С.
Вы не ответили по поводу смесителя . Если он есть( хотя , учитывая то , что вы работаете на углекислоте , то давления должны быть большие и его может и не быть ), то проблема с резом листа может образоваться в нем( вы на пуске производите разогрев, далее охлаждение, при недостаточном темперировании смесителя материал постепенно наростает в нем забивая проход отсюда и проблема). У меня в сам смеситель подается масло( внутрь и снаружи).
Еще иногда на микрозадирах губ может прихватить материал ( цепляется кусочек и режет) - тут полировка губ или как временная мера прогреть их чтобы сорвало.Зачастую можно в место выхода где рез листа , ввести латунную пластинку( щуп) чтобы прочистить .
Еще, что с давлениями ?
Если можете на misha104@ukr.net скиньте тех карту или рапорт машиниста , или от руки - посмотрю может что совместно поменяем .
- Def
А шнеки темперируются?
Работаете только на углекислоте со спиртом, или добавляете фреон?
Premium
что значит темперируются? завтра попробуем добавить изобутан.Def писал(а):А шнеки темперируются?
Premium
попозже сброшу.смеситель вы имеете ввиду место где впрыск? он стоит на первом экструдре вроде 7 зона-177 градусов. да, есть манометры по отдельности и один общий.охлаждения никакого нету.выключен же нагрев второго, а первый постоянно подогревается.поэтому и системы охлаждения как таковой нету.про значения давления завтра напишу.прогрев губ не помогает. про полировку страшно и думать.надюсь результат будет от введения изобутана в процесс.про фрезирование 30 мм прошу ответить.спасибо.misha104 писал(а):Добрый день Александр,
Поиграйте с температурой . У меня 165-170 С.л
Premium
да уж, вот тут думаем мы и попали... брусочками шлифовали, а потом мелькой наждачкой полировали. сколько стоит восстановить фильеру и где? как оценить визуально состояние хромированного покрытия?AAN писал(а):Вы шлифовали внутренние (хромированные) поверхности головы?АлександрЖук писал(а):что касается головы то все предположения на нее. 3 раза снимали и шлифовали сами, к сажалению, сразу все норма а потом опять полосы как снизу так и сверху.
Premium
фреон не добавляемАлександрЖук писал(а):что значит темперируются? завтра попробуем добавить изобутан.Def писал(а):А шнеки темперируются?
AAN
Покрытие должно иметь вид сплошного, идеального зеркала. На любом выступе, риске, происходит нагорание материала, а потом - "чем дальше в лес, тем толще партизаны"АлександрЖук писал(а):да уж, вот тут думаем мы и попали... брусочками шлифовали, а потом мелькой наждачкой полировали. сколько стоит восстановить фильеру и где? как оценить визуально состояние хромированного покрытия?AAN писал(а): Вы шлифовали внутренние (хромированные) поверхности головы?
- misha104
Нет, я имел ввиду именно смеситель ( см. фото) , у меня такой.
Что касается шлифовки - у меня внутрянка головы вообще без покрытия , мало того, китайские братья оставили даже следы от грубой обработки ( ямки и выпуклости от инструмента). Полирую полировальными насадками с пастой и все!Раз в полгода.
По поводу охлаждения - у меня с 1-й по 8-ю зоны имеют рубашки на цилиндре , подаю воду 20 С, просто выключения нагрева второго экструдера не достаточно однозначно, смесь не успевает достаточно охлаждаться. Опять же зависит от используемого сырья . Первый экструдер тоже имеет охлаждение в зоне загрузки.
А вообще охлаждение чего либо есть?
Так же от реза листа мне помогает обычное распыление воды на 6-8ю зоны и прямо на губы ( немного поднимается давление на выходе , происходит резче вспенивание и материал заполняет калибратор).
Что касается изобутана - не знаю, если с плотностью проблем нет первые 12 часов и плита нормальная как Вы писали , то возможно проблемы не с газами.
- Вложения
- 17112010419.jpg (76.63 КБ) 10494 просмотра
Вроде химик
На вспененном полиэтилене, такая проблема появлялась при перегреве материала при выходе.
- misha104
Поэтому я и спрашиваю по охлаждению машины и инструмента.Вроде химик писал(а):На вспененном полиэтилене, такая проблема появлялась при перегреве материала при выходе.
- Def
Очень важна температура статического смесителя.
Темперирование шнеков - охлаждение/подогрев шнеков жидкостью-теплоносителем.
Возможно вследствие малого протока (загрязнения зоны охлаждения, например) постепенный перегрев.
Premium
Добрый день. Вот именно. У нас идет постепенный перегрев экструдеров. Температуры растут.Охлаждаются экструдеры с помощью 2-х холодильников Piovan. Экструдер на зоны поделен ну и кранами регулируешь.Def писал(а):Очень важна температура статического смесителя.
Premium
Изобутан ничем не помого!!! Не, как было написано выше, в газах дело. В понедельник снимать голову и на полировку.Почему-то мне кажется, что китайцы без покрытия нам голову продали. Фото постараюсь сбросить.
Premium
Охлаждение есть как и у вас, рубашка ну и на зоны поделено. Охлаждаем распылением, не помогает. Полосы все равно идут. Я считаю это не выход, а только временное решение проблемы. Будем в понедельник голову снимать на полировку.Выставляешь голову под 30 мм, плавает толщина каждые 5-7 мм на выходе. писец просто. Уже зае...сь. Ответьте по поводу фрез ранее. Спасибо.misha104 писал(а):Нет, я имел ввиду именно смеситель ( см. фото) , у меня такой.
Premium
Плохо загружается материал в экструдер. постоянно стучать по бункеру нужно. Может кто знает возможно есть ворошилки специальные!!!???
Как гранулы полистирола могут плохо загружаться?
- misha104
Maks42 , по повду загрузки гранул , очень просто - зависание и подплавление гранул с их прилипанием к стенкам. Опять же какое сырье используется ( грансостав) . Учитывая наличие проблем с охлаждением и переарботкой материала с пылью может иметь место наплавление пыли в горловине .
Теперь дальнейшее решение вопросов к АлександрЖук:
Как давно мыли контура системы , во время остановки для полировки фильеры сделайте промывку (учитывая жесткость воды по солям и черный металл контуров - заростают проходы быстро). И еще если линия постояла какоето время с сухими контурами , тогда тоже на пуске воды срывает хлопья и подгоняет к кранам.
По поводу плавания толщины: "Выставляешь голову под 30 мм, плавает толщина каждые 5-7 мм на выходе." - как я понял лист похож на стиральную доску - это перегрев .
По поводу реза на поперечке: возможно уже есть выработка на штангах тогда пила как-бы кивает в конце реза.Как временное решение попробовать передвинуть концевики ( до выполнения плана работы , а потом подгонять ползун и штанги). Или вы имели ввиду фрезы для четверти?
Premium
Михаил, добрый вечер. Спасибо за помощь. Промывку сделаем. И что касается фрез, то имел ввиду выбирание четверти на поперечных фрезах. Завтра голову снимать будем, и в бункер скорее всего поставим ворошитель.misha104 писал(а):Maks42 , по повду загрузки гранул , очень просто - зависание и подплавление гранул с их прилипанием к стенкам. Опять же какое сырье используется ( грансостав) . Учитывая наличие проблем с охлаждением и переарботкой материала с пылью может иметь место наплавление пыли в горловине .
- misha104
Пока еще не зачто благодарить, проблема то не решена !
У себя по фрезам : ( у меня отдельный станок стоит самопал) для улучшения точности и качества реза снижаю скорость подачи, увеличиваю по максимуму обороты фрез ну и конечно своевременная заточка.
Premium
Всем доброго дня. Наконец-то нашел время написать. Снимали голову, шлифовали, но ничем не покрывали. опять же работаем первые 12 чаксов так-сяк, ну а потом просто невыносимо...Лили на губы, полосы уходят. Потом опять возвращаются. Итак 12 часов. Если кто может отпишитесь по поводу этой проблемы и охлаждения материала в экструдере. На голову льете часто воду? Фото головы скину, извиняюсь за качаство. Михаил, если можете, сбросьте температурные режимы по зонам.
- Вложения
- P120619004.jpg (39.95 КБ) 10199 просмотров
- P120619002.jpg (40.04 КБ) 10199 просмотров
- P120619001.jpg (45.94 КБ) 10199 просмотров
Premium
Михаил, а при какой температуре Вы работаете в цеху?
