Как это Вам производитель такое порекомендовать мог????Может это вредитель???ingener76 писал(а):Кей - Спасибо.
Но 175 это уж совсем как-то мало. Изготовитель рекомендует 250-300 . Проблема в том, что на плёнке появились неоднородности в виде вкраплений размером до 1 мм. Держали на фильере 210 град, пробовали поднять до 230 ничего не изменилось. Конечно можно и 250 попробовать, но тогда будет очень большой нагар. Предполагаю, что Сабик некачественный попался. Может что подскажете?
Кей
Re: экструзия стрейч пленки
ingener76
Кто может продать exceed 3518 или DAELIM XP 9400 в количестве от 2-х до 10 мешков ?
Человек собаке друг. Это знают все вокруг.
- zLOy_lamer
позвони ко мне на производство где работал, может есть у них, звони сразу Михаилу, в офис не стоит...
я так понимаю тебе на машинку надо? туда и энайбл 2010 подойдет, тоже у Георгия есть где и эксид, можно lg 410 или 510, тоже ничего так по физмеху.
кстати фильеру сделали?
- Def
На фильере каст линии держал температуру 280-290 градусов и ничего...ingener76 писал(а):Подскажите, на Сабике 318В какую минимальную температуру можно на фильере держать без особых проблем с качеством плёнки?
Давненько это было.
А сабик сейчас гуано)))
Последний раз редактировалось Def 04 июн 2012, 09:56, всего редактировалось 1 раз.
- Def
Можно добавить пнд с близким птр, что-то должно получитьсяsergej писал(а):добавлял 10% тянется также. А кто нибудь пробовал добавлять ПНД? Если да то какой получался результат?
sergej
Подскажите пожалуйста, Что за такой материал Enable и какие свойства он дает стретчу?
Кей
Сергей, у меня Enable - это одна из марок Exxona, у других, - не знаю
sergej
Подскажите в чем различия между Exceed и Enable? Что из них лучше применять?
- Def
Enable для выдувных линий, Exceed более прогрессивный (вроде
) подойдет и для выдува и для каст. Марку надо подбирать по задаче.
- Def
Я наврал)))
Enable более прогрессивный продукт, в отличии от Exceed.
Enable™ 20-10CB идет для каст!!!
линий, остальные марки для выдува.
По легкости переработки Enable близок к ПВД, а по свойстам к Exceed.
Что-то типа золотой середины.
- zLOy_lamer
а я это и не отрицаю=) я писал про эксид и энайбл=) производитель один а марки разныеКей писал(а):Сергей, у меня Enable - это одна из марок Exxona, у других, - не знаю
- zLOy_lamer
да, 2010 для каста, по свойствам эксид делает пленку по жестче, а с энайбл престрейч чуть выше получался при той же дозировке... что по мне так энайбл 2010 чуток получше эксида 3518 будет, только с нашим снабжением все через Ж..у получается....Def писал(а):Я наврал)))
Enable™ 20-10CB идет для каст!!!линий, остальные марки для выдува.
- zLOy_lamer
- Def
Щупал пленочку с Enable 12 мкм, по ощущениям больше 20 мкм.
На прокол - супер, высокое обратимое растяжение... и бла-бла-бла :)
Удивила.
Удивила.
- zLOy_lamer
пленочка то нормальная, только вот с ценами на 20-10 у нас тяжко, ни в одни ворота не влезешь если на чистом делать...
sergm
- Страна, Регион, Область: московская
Здравствуйте!
Наша организация для защиты готовой продукции в упаковке из гофрокартона использует стрейч-пленку. Для экономии средств (а если все будет хорошо работать,то и для реализации) решили установить экструдер. Опыта в данном производстве нет, поэтому возникло множество вопросов.
1. Выбор экструдера: выдувной или плоскощелевой
2. Рецепт (возможно ли использовать только вторичные гранулы)
Объем на данный момент около 6-7 тонн в месяц, можно подключить соседей + 3-5 тонн.
Упаковка ручная, качество получаемой пленки не очень важно. Сейчас получаем пленку - одно-, двух- или сколько слойную не знаем, ни разу не задумывались, пока не стали смотреть оборудование. Пленка наматывается, от дождя защищает - хорошо.
Буду очень благодарен за ответ. извините, если не в ту тему, форум читал, ответов не нашел
- zLOy_lamer
1. экструдер можно взять двухслойный с шириной головки 650мм,это на выходе получится 500мм, шнек 55 или 65мм, на такой объем роли не сыграет..
2.только вторичные гранулы - однозначно нет... не найдете читую вторичку с нормальными объемами, спешу сразу развеять иллюзии по поводу полигонной вторички - гуано полное, не стоит даже пробовать...
если нужна будет линия - стучите в личку или на мыло...
С номинальной производительностью в 200 кг/ч на Ваши объемы, потребуется 2÷2.5 дняsergm писал(а): ..............
viewtopic.php?f=31&t=12047sergm писал(а):Здравствуйте!
- Godsserj
Добрый день!
подскажите стоит ли использовать меловую добавку, в каком процентном соотношении?
...прошу поделиться опытом
Обычно ее добавляют в пленку, когда есть необходимость повысить жесткость и производительность.
Последний раз редактировалось Maks42 12 авг 2012, 11:23, всего редактировалось 3 раза.
Кей
Мел в стретч-плёнку??? какую нафиг жёсткость??? Извините за выражение... если только экструдер не трёхслойный..если слоёв меньше - пипец ему будет - адгезия упадёт...Но в трёхслойной есть и другие пути увеличения жёсткости...Ежели по кг. продаёте и хотите удешивить - тогда и флаг вам в рук, но про прозрачность тоже не забывайте...
- zLOy_lamer
замучаетесь искать нормальную меловую добавку для стретча, не стоит...Godsserj писал(а):Добрый день!
меня замучали в одно время с этой добавкой в целях "уменьшения себеса", пока не засыпал, не показал какое гуано получается меня никто не слушал
хотите поэкспериментировать? добавить браку? - купите себе меловую добавку и наслаждайтесь
Kalinovod09
- zLOy_lamer
это вроде из линейки сп311-сп411-сп511, нормально перерабатывается,но 411 получше будет
Kalinovod09
- zLOy_lamer
Характеристики SP311 приличные, LG рекомендует даже и для более тонкой пленки
sergej
Подскажите пожалуйста. Производим пленку все вроде идет нормально но сама пленка радости большой не приносит. плохая прочность , тянется безмерно, да и на ощупь ка чтото ей нехватает. На другом оборудовании это же сырье идет идеально. Может ли причиной быть сам экструдер или переходник к голове? Экструдер плоскощелевой, двухслойный, китайский. По паспорту соотношение шнека 30:1 , шнек 65 оба. Какие вообще могут быть причины у этой проблемы. Заметил что из сырья с текучестью 2 пленка получается лучше чем из сырья с текучестью 2,8.
