Как определить производительность экструдера
aklenar
Уважаемые форумчане! Какая будет производительность вот такого экструдера по полипропилену ПТР 3:
Диаметр шнека, мм 75
Отношение диаметра к длине шнека 28 к 1
Двигатель переменного тока, л.с. 30
Мощность нагревательных элементов, кВт 13,8
Автоматический термо-контроль 4 зоны
Заранее всем спасибо.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Re: Как определить производительность экструдера
При скорости вращения шнека 50 об/мин должен выдавать приблизительно 110 кг/час.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
aklenar
А как можно узнать при каких оборотах работает шнек?
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Стоишь с секундомером и меряешь, а вааще в прошлом веке тахометры придумали. Но никаких 110 кг ты не получишь (добрый я). Одна лс даёт 3 кг сырья на полиэтилене, полипропилен по шнеку идёт более тяжело вот и прикидывай.aklenar писал(а):А как можно узнать при каких оборотах работает шнек?
aklenar
Обороты, которые измерять секундомером - это ведь обороты редуктора, а не шнека. Или все-таки имеется ввиду 50 об/мин редуктора? Разве производительность экструдера вычисляется мощностью двигателя, а не диаметром шнека и его соотношением? Можно ведь и 50 л.с. двигатель поставить? Подскажите, пожалуйста, что-то я запутался?
Производительность экструдера определяется:
- мощностью двигателя,
- числом оборотов шнека,
- диаметром, глубиной нарезки и конфигурацией шнека,
- зазором между шнеком и материальным цилиндром (износом шнека),
- сопротивлением фильеры,
- используемой маркой полимера,
- температурными режимами.
Двигатель 50 л.с. не только можно, но и нужно поставить.
Смотря в загрузочное отверстие экструдера, можно достаточно точно посчитать число оборотов шнека.
Antistaks
Сегодня два ТЕХНИЧЕСКИХ директора пытались объяснить мне, что холодопроизводительность чиллера не может измеряться в киловатах. А тут ещё обороты выходного вала редуктора со шнеком не совпадают. Попробуй посчитать обороты шнека глядя в дырочку загрузки, только пальчики ни куда не суй.aklenar писал(а):Обороты, которые измерять секундомером - это ведь обороты редуктора, а не шнека. Или все-таки имеется ввиду 50 об/мин редуктора? Разве производительность экструдера вычисляется мощностью двигателя, а не диаметром шнека и его соотношением? Можно ведь и 50 л.с. двигатель поставить? Подскажите, пожалуйста, что-то я запутался?
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
Макс! Ты с ними осторожней, они ведь действительно разгонят на 500 и не только пальцы а ещё и нос засунут и согласись тебя не поймут а в остальном всё верно.
- Старпом
О 500 об/мин речи не было . А с ними это с кем ? И 500 для одношнекого не предел , при производительности 2200кг/час и диаметре шнека 75мм скорость его вращения достигает 1500 об/мин . Но вероятно такая скорость возможна благодаря определённым конструктивным особенностям . Каким?
Для работы на такой скорости, чтобы не было трения металла о металл, нужна высокая жесткость шнека, чтобы не провисал, и очень высокая точность изготовления шнека и цилиндра.
Antistaks
А меня в детстве заставляли наизусть учить формулу предельной угловой скорости шнека (из которой и вытекают предельные обороты) или в в 21 веке она не актуальна?леха писал(а):О 500 об/мин речи не было . А с ними это с кем ? И 500 для одношнекого не предел , при производительности 2200кг/час и диаметре шнека 75мм скорость его вращения достигает 1500 об/мин . Но вероятно такая скорость возможна благодаря определённым конструктивным особенностям . Каким?
- Анатолий Юрьевич
Раувендааль в книге " Основы экструзии" пишет: в 1997 г компания HРМ представила одношнековый экструдер с диаметром шнека 63,5 мм, на котором обеспечивались скорости вращения шнека до 800 об/мин и достигалась производительность до 1130 кг/час при переработке ПЭВП. И это еще в прошлом веке.
- Анатолий Юрьевич
Еще одна цитата: компания Ваttеnfеld изготавливает одношнековые экструдеры с диаметром шнека 75 мм со скоростью вращения шнека до 1500 об/мин и производительностью до 2200 кг/час.
Antistaks
Значит критическая скорость гребня шнека (критическая в плане жуткого перегрева полимера) 0.9 мс отменяется?Анатолий Юрьевич писал(а):Еще одна цитата: компания Ваttеnfеld изготавливает одношнековые экструдеры с диаметром шнека 75 мм со скоростью вращения шнека до 1500 об/мин и производительностью до 2200 кг/час.
Надеюсь 2200 кг они не на 30 киловатах получили (а кстати на скольких?) а то мой барин застрелится. Мы то что бы 900 кг получить купили 120 мм шнек и движок на 280 киловат.
- Старпом
390 кВт . Перегрева вроде нет из за малого времени пребывания ,несмотря на приличную длинну шнека . В штатах этот шнек говорят крутился 1700 оборотов .Материал возможно ПС .
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
