Вопрос по методу литья
bolkodab113
Доброго времени суток.
Вопрос такой: Руководство планирует изготовление формы канализационного люка.
Вопрос об оборудовании пока не поднимался и меня заинтересовало возможно ли получить эту деталь весом 10-11 кг. на оборудовании с максимальным объемом врыска 2500см3? Материал полипропилен. Есть ли такие методы литья?
Прошу строго не судить за непросвещенность, раньше не сталкивался с таким.
Всем заранее спс за ответы.
- kei0112
Re: Вопрос по методу литья
если плотность ПП около 1 а объем закачки 2500, то что мы имеем - правильно, 2,5кг живого веса. да и опасное это дело для люков из ПП. пару лет полежить состариться, шел, наступил- и ок. или какой лехус наехал - потом всей фабрикой придется выплачивать. ПОДУМАЙТЕ,
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
BYLI
Плотность полипропилена 0,9 г/см3 так что максимум что можно получить на этой машине не используя интрузию это деталь весом 2,5 кг.
Потом люки для канализации из полипропилена
???? это чего такого недо туда напихать чтобы они во время нашей зимы как стекло нелополись
BYLI
а насчет лексуса сам видел как под машиной люк из чугунины лопается чего уж говорить о ПП
- kei0112
вот и меня темка сразу напрягла как то. С дуру какой чиновник даст приказ, начнут лепить под чугуний, и не будешь знать от чего погиб
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
AAN
Полипропилен не годится, низкая морозостойкость. Теоретически из блоксополимера можно замутить, но цена! Формы такие (похожие на трансферное прессование) существуют.
конструирование оборудования
- kei0112
я тут покурил, и пришла интересная мысль - лить со вспенивателем (порофором)-типа. останется одна проблема - прочность. я думаю это куда интереснее. чем фашисты и казаки вместе взятые. можно всему миру нос утереть (и даже тем же китайцам).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
bolkodab113
По материалу нашел на одном из многочисленных сайтов:
А вот по поводу интрузии можно поподробнее?
Сфера применения пластиковых канализационных люков широка и растет с каждым днем. Пластиковые люки идеальны для коттеджных городков и дачных участков, парково-садовых зон и пешеходных дорожек. Их применяют при строительстве стадионов и мест проведения культурно-массовых мероприятий. Пластиковые канализационные люки сочетают в себе легкость и прочность, могут быть оснащены антивандальными замками. Пластиковый люк изготавливается из стойкого полипропилена, благодаря чему имеет четкие геометрические формы, стойкую окраску, не меняющуюся под воздействием УФ-лучей, устойчив к смене температурного режима (от +80º до -80º) и осадкам, не ржавеет и имеет длительный срок службы. Материал изготовления люков по своим механическим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к люкам данного типа согласно ДСТУ БВ.2.5-26:2005. И, само собой, его невозможно сдать в металлолом, что играет большую роль в предотвращении актов вандализма по отношению к люкам. Канализационный пластиковый люк соответствует ТУ У 25.2-31642900-003:2006.
- kei0112
а ведь и в правду делают (вот молодцы, но все равно не убедили. да и температура до -80град. как то напрягает- для антарктиды,
что ли.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
отец сергий
- Страна, Регион, Область: нижегородская
- kei0112
тут наверное прямое горячее прессование, да еще с армированием. а то пишут что выдерживает до 2,5тонн статики.и ведь делают же. вот удивили.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Alexbux1
При интрузии шнек механизма впрыска ТПА вращеется подавая материал в фрму подобно экструдеру после чего производится обычный впрыск с последующим набором дозы . Интрузия программируется с контроллера ТПА по времени (как правило). Лично пользовался интрузией крайне редко , при использовании могут возникать проблемы связанные с более низкой чем при нормальном впрыске скорости подачи материала в прессформу , такие как спаи , непроливы отдельных мелких элементов (если таковые имеются) ну и т.п. ИМХО на 2500см3 отлить 11 кг отливку даже с несложной геометрией будет мягко говоря очень проблематично.А вот по поводу интрузии можно поподробнее?
Alexbux1
С пророфором прочности точно небудет .я тут покурил, и пришла интересная мысль - лить со вспенивателем (порофором)-типа. останется одна проблема - прочность
стеклонаполненый материал(короткорезанное волокно ) с морозостой добавкой, у.ф стабилизатором .
Морозостойкая добавка и стекло друг друга нейтрализуют, лучше блок + мелкий тальк.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Я почему то думал, что люки по песчано-полимерной технологии делают. Дешего и сердито.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
- kei0112
я просто вчера полазил по продажным сайтам про люки, масса интересного.технологии налажены:полимерные, песчано-полимерные, композицыонные (с препрегов), резиновые, со вторички, нагрузка до 2500кг статики. хотя, если посчитать удельную нагрузку на см.кв. -может и прокатит.но применение только в парках, зеленых зонах и т.п. а под армированием я имел в виду- литье с "арматурой",а не высоконаполненные.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Наталья Александровна
Лично видела люк их ПЭНД. Зеленого цвета. Правда через три года он сильно полинял и стал грязным и оцарапанным.
- ПластСтер
Делают их путём смешивания разного дерьма, извените. Из всего что не подходит более никуда. Есть и армированые, но очень очень редко. пресуют на гидропрессах, плавят в шнеках у кого какой нашёлся, а смешивают песок и полимер в бетономешалках.
Кей
Надо армировать, тогда при выкрашивании не весь люк сразу нагнётся...а постепенно будет - сразу станет заметно, а производить лучше прессованием мне кажется, причём в этом случае арматуру можно реальную положить)))Типа тонкого прутка, либо прорезных выгнутых полосок стали, с насечками, работающих как на растяжение-сжатие, так и на срез, сейчас повсеместно в бетонных работах используются, вместо металлической сетки при укладке полов...
- kei0112
bolkodab113
