Вопрос по методу литья
bolkodab113
#1 Сообщение bolkodab113 » 20 июн 2012, 13:31
Доброго времени суток.
Вопрос такой: Руководство планирует изготовление формы канализационного люка.
Вопрос об оборудовании пока не поднимался и меня заинтересовало возможно ли получить эту деталь весом 10-11 кг. на оборудовании с максимальным объемом врыска 2500см3? Материал полипропилен. Есть ли такие методы литья?
Прошу строго не судить за непросвещенность, раньше не сталкивался с таким.
Всем заранее спс за ответы.
kei0112
Re: Вопрос по методу литья
#2 Сообщение kei0112 » 20 июн 2012, 13:39
если плотность ПП около 1 а объем закачки 2500, то что мы имеем - правильно, 2,5кг живого веса. да и опасное это дело для люков из ПП. пару лет полежить состариться, шел, наступил- и ок. или какой лехус наехал - потом всей фабрикой придется выплачивать. ПОДУМАЙТЕ,
МИРУ - МИР!
BYLI
#3 Сообщение BYLI » 20 июн 2012, 13:41
Плотность полипропилена 0,9 г/см3 так что максимум что можно получить на этой машине не используя интрузию это деталь весом 2,5 кг.
Потом люки для канализации из полипропилена :sh_ok: ???? это чего такого недо туда напихать чтобы они во время нашей зимы как стекло нелополись
BYLI
#4 Сообщение BYLI » 20 июн 2012, 13:44
а насчет лексуса сам видел как под машиной люк из чугунины лопается чего уж говорить о ПП
kei0112
#5 Сообщение kei0112 » 20 июн 2012, 14:03
вот и меня темка сразу напрягла как то. С дуру какой чиновник даст приказ, начнут лепить под чугуний, и не будешь знать от чего погиб
МИРУ - МИР!
AAN
#6 Сообщение AAN » 20 июн 2012, 14:15
Полипропилен не годится, низкая морозостойкость. Теоретически из блоксополимера можно замутить, но цена! Формы такие (похожие на трансферное прессование) существуют.
конструирование оборудования
kei0112
#7 Сообщение kei0112 » 20 июн 2012, 14:23
я тут покурил, и пришла интересная мысль - лить со вспенивателем (порофором)-типа. останется одна проблема - прочность. я думаю это куда интереснее. чем фашисты и казаки вместе взятые. можно всему миру нос утереть (и даже тем же китайцам).
МИРУ - МИР!
bolkodab113
#8 Сообщение bolkodab113 » 20 июн 2012, 14:51
По материалу нашел на одном из многочисленных сайтов:
Сфера применения пластиковых канализационных люков широка и растет с каждым днем. Пластиковые люки идеальны для коттеджных городков и дачных участков, парково-садовых зон и пешеходных дорожек. Их применяют при строительстве стадионов и мест проведения культурно-массовых мероприятий. Пластиковые канализационные люки сочетают в себе легкость и прочность, могут быть оснащены антивандальными замками. Пластиковый люк изготавливается из стойкого полипропилена, благодаря чему имеет четкие геометрические формы, стойкую окраску, не меняющуюся под воздействием УФ-лучей, устойчив к смене температурного режима (от +80º до -80º) и осадкам, не ржавеет и имеет длительный срок службы. Материал изготовления люков по своим механическим характеристикам соответствует требованиям, предъявляемым к люкам данного типа согласно ДСТУ БВ.2.5-26:2005. И, само собой, его невозможно сдать в металлолом, что играет большую роль в предотвращении актов вандализма по отношению к люкам. Канализационный пластиковый люк соответствует ТУ У 25.2-31642900-003:2006.
А вот по поводу интрузии можно поподробнее?
kei0112
#9 Сообщение kei0112 » 20 июн 2012, 15:24
а ведь и в правду делают (вот молодцы, но все равно не убедили. да и температура до -80град. как то напрягает- для антарктиды, :ne_vi_del: :sh_ok: что ли. :nez-nayu: :ya_hoo_oo: :co_ol:
МИРУ - МИР!
отец сергий
Страна, Регион, Область: нижегородская
#10 Сообщение отец сергий » 20 июн 2012, 15:44
У нас и полипропилен сдадут да и тащить его легче.
kei0112
#11 Сообщение kei0112 » 20 июн 2012, 15:53
тут наверное прямое горячее прессование, да еще с армированием. а то пишут что выдерживает до 2,5тонн статики.и ведь делают же. вот удивили.
МИРУ - МИР!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#12 Сообщение Alexbux1 » 20 июн 2012, 17:23
При интрузии шнек механизма впрыска ТПА вращеется подавая материал в фрму подобно экструдеру после чего производится обычный впрыск с последующим набором дозы . Интрузия программируется с контроллера ТПА по времени (как правило). Лично пользовался интрузией крайне редко , при использовании могут возникать проблемы связанные с более низкой чем при нормальном впрыске скорости подачи материала в прессформу , такие как спаи , непроливы отдельных мелких элементов (если таковые имеются) ну и т.п. ИМХО на 2500см3 отлить 11 кг отливку даже с несложной геометрией будет мягко говоря очень проблематично.
Alexbux1
#13 Сообщение Alexbux1 » 20 июн 2012, 17:54
С пророфором прочности точно небудет . :ne_ne_ne: :pro_tiv:
стеклонаполненый материал(короткорезанное волокно ) с морозостой добавкой, у.ф стабилизатором .
#14 Сообщение Maks42 » 20 июн 2012, 18:47
Морозостойкая добавка и стекло друг друга нейтрализуют, лучше блок + мелкий тальк.
Alexbux1
#15 Сообщение Alexbux1 » 20 июн 2012, 20:05
согласен
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#16 Сообщение Анатолий Юрьевич » 21 июн 2012, 07:50
Я почему то думал, что люки по песчано-полимерной технологии делают. Дешего и сердито.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
kei0112
#17 Сообщение kei0112 » 21 июн 2012, 08:07
я просто вчера полазил по продажным сайтам про люки, масса интересного.технологии налажены:полимерные, песчано-полимерные, композицыонные (с препрегов), резиновые, со вторички, нагрузка до 2500кг статики. хотя, если посчитать удельную нагрузку на см.кв. -может и прокатит.но применение только в парках, зеленых зонах и т.п. а под армированием я имел в виду- литье с "арматурой",а не высоконаполненные. :du_ma_et:
МИРУ - МИР!
Наталья Александровна
#18 Сообщение Наталья Александровна » 21 июн 2012, 09:24
Лично видела люк их ПЭНД. Зеленого цвета. Правда через три года он сильно полинял и стал грязным и оцарапанным.
#19 Сообщение ПластСтер » 21 июн 2012, 10:24
Делают их путём смешивания разного дерьма, извените. Из всего что не подходит более никуда. Есть и армированые, но очень очень редко. пресуют на гидропрессах, плавят в шнеках у кого какой нашёлся, а смешивают песок и полимер в бетономешалках.
Кей
#20 Сообщение Кей » 25 июн 2012, 14:16
Надо армировать, тогда при выкрашивании не весь люк сразу нагнётся...а постепенно будет - сразу станет заметно, а производить лучше прессованием мне кажется, причём в этом случае арматуру можно реальную положить)))Типа тонкого прутка, либо прорезных выгнутых полосок стали, с насечками, работающих как на растяжение-сжатие, так и на срез, сейчас повсеместно в бетонных работах используются, вместо металлической сетки при укладке полов...
kei0112
#21 Сообщение kei0112 » 26 июн 2012, 12:34
МИРУ - МИР!
bolkodab113
#22 Сообщение bolkodab113 » 26 июн 2012, 13:42
Спасибо всем за ответы) Будем думать.
