Модернизация СУ Kuasy 410/100 II Pragmatic
Олька
Re: Модернизация СУ Kuasy 410/100 II Pragmatic
#31 Сообщение Олька » 31 мар 2012, 21:16
Отвестие с тряпочкой это выход масла с другого насоса (когда был полностью в сборе родной насос).
Злая ты, Олечка!
vardan
Страна, Регион, Область: Ростовская область
#32 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 21:18
Олька писал(а):Отвестие с тряпочкой это выход масла с другого насоса (когда был полностью в сборе родной насос).
С 4-ой секции????! Там разве их всего не 3 должно быть? Родной какой? НПЛ-овский или родной станка?
#33 Сообщение Бегемот » 31 мар 2012, 21:25
Там сейчас половина родного, а второй половины нет, только дырка осталась.
Нужно бы отстроить сразу предохранительный клапан давления килограмм так на 120, на рабочем насосе производительность процентов на 50, давление на 100 и регулятором на клапане отстроить давление.
kuasy давление.jpg (72.45 КБ) 8198 просмотров
А концевик на DS1 срабатывает когда в системе набирается давление равное заданному для пропорциональника давления и он начинает сливать излишки. У меня на 170/55 это означает, что сопло прижалось с заданным давлением и разрешается впрыск.
Последний раз редактировалось Бегемот 31 мар 2012, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
vardan
#34 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 21:33
Бегемот писал(а):Там сейчас половина родного, а второй половины нет, только дырка осталась.
Так это все работает в три потока: откручивали все 3 шлага и пробовали включать насос: все 3 секции качают. Если бы тут чего-то не было, то, если я правильно понимаю, выход соответствующего насоса не давал бы жидкость. Я окончательно запутался.
vardan
#35 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 21:45
Большое спасибо за информацию. Я ломал голову, что делать с DS1 (думал, что он сигнализирует о превышении допустимого :du_ma_et: ). Уточните пожалуйста, что именно и как нужно отрегулировать: предохранительный клапан давления - это тот, который на сливе с гидроблока с манометром стоит? После данной подстройки клапана Y041 и Y051 начнут работать?
#36 Сообщение Бегемот » 31 мар 2012, 21:49
vardan писал(а):Уточните пожалуйста, что именно и как нужно отрегулировать: предохранительный клапан давления - это тот, который на сливе с гидроблока с манометром стоит? После данной подстройки клапана Y041 и Y051 начнут работать?
К сожалению я не знаю расположения элементов на этой машине. А Y041 и Y051 скорее всего не заработают, нужно смотреть обратные клапаны, через которые от них поток в магистраль уходит....
vardan
#37 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 22:05
Вот расположение элементов на блоке с насосом. Это вы про эти обратные клапана говорите (VR01,VR02,VR03)? А что с ними может быть и как их проверить-то?
IMG_6775 (2).JPG (34.64 КБ) 8195 просмотров
Последний раз редактировалось vardan 31 мар 2012, 22:09, всего редактировалось 1 раз.
Олька
#38 Сообщение Олька » 31 мар 2012, 22:08
На KuASY 410/100 стоит насос ORSTA 50-25-12,5/16.
Начиная от двигателя: большой насос, далее камера всасывания и выброс масла от большого насоса и первого малого насоса, дальше малый насос, затем камера всасывания и выброс масла от второго малого насоса.
То что стоит сразу же после двигателя, с виду родной большой насос, далее самодельщина. Нее, ну если работает то, хорошо конечна же! Для общего развития выложу фотку в понедельнык.
Злая ты, Олечка!
#39 Сообщение Бегемот » 31 мар 2012, 22:12
vardan писал(а): Вот расположение элементов на блоке с насосом. Это вы про эти обратные клапана говорите (VR01,VR02,VR03)? А что с ними может быть и как их проверить-то?
А всё что угодно, разобрать и проверить.
Сами смотрите, по зелёным направлением проходит, по малиновым похоже нет, раз насосы реветь начинают и свет тухнет. Где может быть затык?
kuasy 410 насосы.jpg (60.39 КБ) 8195 просмотров
vardan
#40 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 22:28
Все понял, завтра разберу, напишу результаты. Спасибо большое.
#41 Сообщение Бегемот » 31 мар 2012, 22:33
Нам досталась 170\55 лет десять назад из муромского радиозавода. Пропорциональная регулировка давления не работала. Они давление регулировали общим предохранительным клапаном. Оказалось, что просто ножка проволочного сопротивления на плате усилителя отпаялась.
А дальше я кувыркался долго и нудно... пока не нашёл перевёрнутый раком распределитель, который пропорциональник с давления системы на противодавление при загрузке переключает.
А поди догадайся, когда это впервые видишь)
Так и у вас, когда один насос работал, до переделки, могли и заблокировать чего...
#42 Сообщение Бегемот » 31 мар 2012, 22:59
Кстати, о включениях насоса, их не нужно включать сразу. Я бы раскидал до 30 процентов расхода-малый, до 60-ти малый плюс ещё один, после 60% все вместе.
vardan
#43 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 23:22
Бегемот писал(а):Кстати, о включениях насоса, их не нужно включать сразу. Я бы раскидал до 30 процентов расхода-малый, до 60-ти малый плюс ещё один, после 60% все вместе.
Разъясните пожалуйста, что значит не включать сразу: у нас своя система управления, которая позволяет сделать все, что угодно. Вполне вероятно, что я просто неправильно их включаю. Сейчас у меня алгоритм такой: Включил распределители нагрузки, затем серво и затем сразу секции насоса. На 031 мы уже отливали детали на этом станке. Пробовали включить только Y041 (только - имеется в виду один из Y031, Y041 и Y051. Соответствующие распределители до нагрузки так же включены по таблице включения клапанов)- вибрация и насос затыкается, только 051 - то же, правда на величины заданного давления и производительности внимания не обращали. Если при тех же нагрузках включить 031 - все двигается легко и непринужденно. Из-за малого значения заданного расхода на регуляторе может быть такая фигня?
vardan
#44 Сообщение vardan » 31 мар 2012, 23:27
За обратные клапана не знаю... Завтра разберу. Смотрю на чертеж: чему там ломаться? Их могли заблокировать. Выход одновременно двух обратных клапанов с одинаковыми симптомам - наверно маловероятен...
#45 Сообщение Бегемот » 01 апр 2012, 00:08
Может, но не до такой степени, что от перегрузки свет проседает...
От количества задействованных насосов зависит общая производительность, на малых скоростях, заданных программно пропорциональник расхода слегка приоткрыт и нет смысла гнать обьём сразу с трёх насосов. Количество насосов должно зависеть от величины программно заданной производительности.
vardan
#46 Сообщение vardan » 01 апр 2012, 21:56
Разобрался таки с клапанами Y031, Y041 и Y051: разобрав соответствующие гидрораспределители, увидели что в 41 и 51 в полостях набита крошка + у 41-ого забит жиклер. Все почистили, собрали: все заработало :ya_hoo_oo: .
Олька
#47 Сообщение Олька » 08 апр 2012, 11:30
Вот родной от 260/100, а 410/100 литраж поболее.
Фото 387.jpg (68.5 КБ) 8158 просмотров
Злая ты, Олечка!
vardan
#48 Сообщение vardan » 09 апр 2012, 00:31
Олька писал(а):Вот родной от 260/100, а 410/100 литраж поболее.
Да, как на картинке в паспорте. Будем знать, спасибо большое.
vardan
#49 Сообщение vardan » 09 апр 2012, 18:59
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста ответ на вопрос по управлению. Например смыкание ПФ: Смотрим в таблицу включения клапанов, видим 3 "команды" - смыкание ПФ, предохранения ПФ и Силовое смыкание ПФ. Можете мне обяснить разницу в этих трех комбинациях? Как именно гидросхема реализует например предохранение ПФ или чем отличаются силовое смыкание от смыкания ПФ??? Я разницу понимаю, но хотелось бы поподробнее, чтобы понять, как ПРАВИЛЬНО управлять смыканием формы в автоматическом режиме.
И еще, например размыкание ПФ - я так понимаю, при размыкании моя СУ должна иметь 3 позиции на координатной линейке: координата окончания разгона, координата окончания установившегося движения, координата окончания торможения. Проезжая каждую из соответствующих координат, СУ увеличивает или уменьшает расход/давление по заданному оператором "алгоритму". Я правильно все понял? Трапецоедальный закон движения на каждую степень подвижности станка необходим при автоматическом режиме (наиболее скоростной режим)???
Гидросхема в удовлетворительном качестве лежит по ссылке http://photoshare.ru/album319188.html
vardan
#50 Сообщение vardan » 09 апр 2012, 19:20
Иначе говоря, очень хотелось бы разобраться в том, как работает эта часть схемы, связанная со смыканием
07Dimon1992
Страна, Регион, Область: Tatarstan
#51 Сообщение 07Dimon1992 » 13 апр 2012, 10:15
Насколько знаю по другим ТПА, смыкание ПФ для безопасности и предохранения ПФ должна происходить минимум в два этапа. 1-й при малом давлении - чтобы застрявшая деталь не повредила ПФ, когда же по линейке управление ТПА поймет, что можно закрывать ПФ дальше - система переходит на большое давление.
vardan
#52 Сообщение vardan » 15 апр 2012, 22:14
07Dimon1992 писал(а):Насколько знаю по другим ТПА, смыкание ПФ для безопасности и предохранения ПФ должна происходить минимум в два этапа. 1-й при малом давлении - чтобы застрявшая деталь не повредила ПФ, когда же по линейке управление ТПА поймет, что можно закрывать ПФ дальше - система переходит на большое давление.
На куасси 410/100 при включении предохранения изменяется не только давление, но и сам гидропривод переходит в какой-то другой режим и я ни как не пойму в какой...
schod
#53 Сообщение schod » 16 апр 2012, 08:08
Наверное подключён насос с самым малым расходом.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
