Дефект на видовых изделиях.
Arseny_G
#1 Сообщение Arseny_G » 06 апр 2012, 16:14
Доброго времени суток!
Форумчане нужна ваша помощь и консультация.
Изделие: клавиша выключателя, материал ПП, П/Ф - китай, производится в китае. На готовом изделии видны дефекты на фото.
Производитель ссылается на материал, якобы такого рода дефекты типичны для ПП.
Хотелось бы услышать Ваше мнение. И как можно исправить данный брак.
6 апреля 065_1.JPG (26.76 КБ) 5550 просмотров
Гарик
Re: Дефект на видовых изделиях.
#2 Сообщение Гарик » 07 апр 2012, 18:06
Попробуйте ABS.
ну куда я от завода,от жаны и огорода?ну и от авто
#3 Сообщение Бегемот » 07 апр 2012, 20:35
Гарик писал(а):Попробуйте ABS.
И оно у них не влезет в корпус. Хотя по уму нужно было на него и рассчитывать размеры.
Остаётся снижать температуру и увеличивать давление подпресовки.
#4 Сообщение Maks42 » 07 апр 2012, 21:14
Утяжка:
- добавление мелового концентрата, но появится матовость,
- снижение температуры,
- постепенное снижение скорости впрыска в процессе заливки,
- добавление вспенивателя, но ухудшится внешний вид.
Repa
Страна, Регион, Область: Замкадыш, но не Москва
#5 Сообщение Repa » 08 апр 2012, 07:13
А мне кажется что данный дефект получается при сьеме изделия в форме. :mo-ro_zi_vo: :mo-ro_zi_vo: :mo-ro_zi_vo:
#6 Сообщение Бегемот » 08 апр 2012, 11:02
Repa писал(а):А мне кажется что данный дефект получается при сьеме изделия в форме. :mo-ro_zi_vo: :mo-ro_zi_vo: :mo-ro_zi_vo:
Да нет, обычные утяжки на переходах тонкой стенки и толстых рёбер.
BYLI
#7 Сообщение BYLI » 09 апр 2012, 09:40
Мы такие вещи вообшето из АВС делаем и никаких проблем . И так просто для информации а сертификат вы на данный выключатель по электробезопасности получили??? если да то напишите в личку как.
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 09 апр 2012, 13:37
утяжина по центру- скорее всего за счет перепада толщин и малого охлаждения, а выпуклость - какие то проблемы со съемом.да и следы от талкателей на фото показывают что съем на живую.охлаждать получше бы.
МИРУ - МИР!
MVK
Страна, Регион, Область: Московская обл.
#9 Сообщение MVK » 09 апр 2012, 23:04
Нужен более мощный чиллер!
Serjio
#10 Сообщение Serjio » 10 апр 2012, 00:07
С утяжиной понятно.
А откуда выпуклость? :sh_ok:
Вообще эти изделия из АБС делают. И цвет, и глянец будет.
#11 Сообщение Бегемот » 10 апр 2012, 21:13
Serjio писал(а):С утяжиной понятно.
Похоже, что значок, формирующий паз, заглублён сильно в тело и там очень тонкая стенка, тогда вокруг него всё усаживается, а у его торца будет выпуклость. Сталкивался на полиэтилене и полипропилене. Приходилось его подрезать, чтобы выровнять стенку, иначе - шишак)
Утяжка с выпуклостью.jpg (34.11 КБ) 5350 просмотров
Repa
#12 Сообщение Repa » 10 апр 2012, 21:19
надо просто деталь пощупать , полизать, посмотреть и усе будет ясно или не ясно
#13 Сообщение Бегемот » 10 апр 2012, 21:27
Repa писал(а):надо просто деталь пощупать , полизать, посмотреть и усе будет ясно или не ясно
А кто же нам когда всю правду говорил? ни режимов литья, ни температур, ни фото формы, только вопрос, "а почему впадины"?
Serjio
#14 Сообщение Serjio » 11 апр 2012, 00:35
По опыту знаю что в полимер помимо вторяка можно и вообще не полимеров немного добавить.
БУДЕТ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ! :de_vil:
Выпуклость похоже как Бегемот говорил из-за знака. Только стоит он правильно а из-за утягов его деталь как-бы облегла.
Не дай бог у таких-вот производителей что-то купить. :po_zor:
А вообще нужно бороться как с обычными утягами.
