Дефект на видовых изделиях.
Arseny_G
Доброго времени суток!
Форумчане нужна ваша помощь и консультация.
Изделие: клавиша выключателя, материал ПП, П/Ф - китай, производится в китае. На готовом изделии видны дефекты на фото.
Производитель ссылается на материал, якобы такого рода дефекты типичны для ПП.
Хотелось бы услышать Ваше мнение. И как можно исправить данный брак.
- IMG_1330.jpg (29.09 КБ) 5562 просмотра
- IMG_1336_1.JPG (18.59 КБ) 5562 просмотра
- 6 апреля 065_1.JPG (26.76 КБ) 5562 просмотра
- Бегемот
Re: Дефект на видовых изделиях.
И оно у них не влезет в корпус. Хотя по уму нужно было на него и рассчитывать размеры.Гарик писал(а):Попробуйте ABS.
Остаётся снижать температуру и увеличивать давление подпресовки.
Утяжка:
- добавление мелового концентрата, но появится матовость,
- снижение температуры,
- постепенное снижение скорости впрыска в процессе заливки,
- добавление вспенивателя, но ухудшится внешний вид.
Repa
А мне кажется что данный дефект получается при сьеме изделия в форме.
- Бегемот
Да нет, обычные утяжки на переходах тонкой стенки и толстых рёбер.Repa писал(а):А мне кажется что данный дефект получается при сьеме изделия в форме.![]()
BYLI
Мы такие вещи вообшето из АВС делаем и никаких проблем . И так просто для информации а сертификат вы на данный выключатель по электробезопасности получили??? если да то напишите в личку как.
- kei0112
утяжина по центру- скорее всего за счет перепада толщин и малого охлаждения, а выпуклость - какие то проблемы со съемом.да и следы от талкателей на фото показывают что съем на живую.охлаждать получше бы.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Serjio
С утяжиной понятно.
А откуда выпуклость?
Вообще эти изделия из АБС делают. И цвет, и глянец будет.
- Бегемот
Похоже, что значок, формирующий паз, заглублён сильно в тело и там очень тонкая стенка, тогда вокруг него всё усаживается, а у его торца будет выпуклость. Сталкивался на полиэтилене и полипропилене. Приходилось его подрезать, чтобы выровнять стенку, иначе - шишак)Serjio писал(а):С утяжиной понятно.
А откуда выпуклость?![]()
Repa
надо просто деталь пощупать , полизать, посмотреть и усе будет ясно или не ясно
- Бегемот
А кто же нам когда всю правду говорил? ни режимов литья, ни температур, ни фото формы, только вопрос, "а почему впадины"?Repa писал(а):надо просто деталь пощупать , полизать, посмотреть и усе будет ясно или не ясно
- Serjio
По опыту знаю что в полимер помимо вторяка можно и вообще не полимеров немного добавить.
БУДЕТ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!
Выпуклость похоже как Бегемот говорил из-за знака. Только стоит он правильно а из-за утягов его деталь как-бы облегла.
Не дай бог у таких-вот производителей что-то купить.
А вообще нужно бороться как с обычными утягами.
БУДЕТ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!
