Проблема экструзии
наталия
Проблема экструзии
Привет всем, нужна помощь. Проблема на каландрах при экструзии пленки: между пленкой и валом по краям заходит воздух. Помогите советом как избавиться и из-за чего он там берется. (температура вала во всех точках const-проверила, вал обезжирен, разнотолщиность +/- 5мкн на 600мкн.) заранее спасибо
Antistaks
- Страна, Регион, Область: юг России
Re: Проблема экструзии
Ни когда такого не встречал поэтому и не совсем понял. Что значит заходит воздух? Плёнка с пузырьками воздуха идёт? Какова толщина плёнки?
наталия
под пленкой воздух. между валом и пленкой.причем не по всей поверхности, а только по краям.... сама в шоке... такое за 8лет практики впервые
Antistaks
Я бы попробовал поднять голову чуть выше относительно каландра и поиграть температурой краёв головки.
А стренга (или как вы её называете) по краям каландра нормальная по толщине? Может у вас головка слишком узкая для вашей ширины плёнки?
Кей
Заглушки на фильере стоят???или расплав идёт по всей ширине фильеры, ширина листа/плёнки регулируется только шириной обрезаемой кромки???
наталия
Зона нагрева фильеры только одна. длина фильеры 800мм, фильера горизонтально подает массу между 2 каландров один горячий(70градусов) второй холодный (45 градусов). третий сверху- стабилизирующий (30-50градусов).
Последний раз редактировалось наталия 02 апр 2012, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Кей
А ширина заданной получаемой ленты какова??? Второй который холодный 45 - попробуйте постепенно поднимать температуру градусов на 3-5 за шаг...инерционность минут наверное 10-15 будет.
Hotaka
- Страна, Регион, Область: РФ,Московская
на пленках тоньше такой проблемы нет? если нет то стоит немного щель на фильере раскрыть....
Кей
да, раз заглушек нет, ширина ленты 600, а фильеры 800, просто идёт "загиб краёв"...можно ещё было бы попробовать на краях фильеры температуры подкинуть, но зона нагрева только одно???Странно даже как-то для такой ширины формующего инструмента...чьего производство оборудование???
Кей
Китай разный бывает, у нас тоже под ПС станок сделали два шнека однонаправленных, две зоы принудительной дегазации ваккумирования, насос расплава. сенсорный дисплей, разнотолщинность на ленте ПС 0%. наполнять можем свою продукцию...
Но ,Натали, всё-таки попробуйте поднять температуру на втором вале, тем более. что плёнка. а это уже скорее лист/лента довольно толстая...
наталия
Проблема в том еще, что 5 экструдеров таких работают и ничего такого нет, а 6-й выделывается. Режимы одинаковые на всех
Antistaks
Проверь не врут ли градусники или вызывай шамана.наталия писал(а):Проблема в том еще, что 5 экструдеров таких работают и ничего такого нет, а 6-й выделывается. Режимы одинаковые на всех
Кей
Значит градиент температур на фильере неравномерный.
Кей
есть лазерный термометр???Проверьте, исходя из того, что материал, из которого изготовлена фильера одного хим. состава и обладает одинаковой теплопроводностью, даже по температуре на поверхности можно сделать кое-какие выводы...
Кей
ну как???
Кей
молчит Натали что-то...может в каландр затянуло её (((
Antistaks
На работе проблемы а она на выставке. Или это была не выставка кошек?наталия писал(а):на выставке была...
- alexs
можно проверить равномерность прижима нагревателя и чистоту контактной поверхности
был прецендент, что почистили и температуры выровняли - правда на 700мм аж 8 зон нагревателей стояло
так что регулировок хватало
Кей
Натали, что за выставка-то??
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Kokos662 и 4 гостя
