Проблема экструзии
наталия
Проблема экструзии
#1 Сообщение наталия » 30 мар 2012, 16:02
Привет всем, нужна помощь. Проблема на каландрах при экструзии пленки: между пленкой и валом по краям заходит воздух. Помогите советом как избавиться и из-за чего он там берется. (температура вала во всех точках const-проверила, вал обезжирен, разнотолщиность +/- 5мкн на 600мкн.) заранее спасибо
Antistaks
Страна, Регион, Область: юг России
Re: Проблема экструзии
#2 Сообщение Antistaks » 30 мар 2012, 20:02
Ни когда такого не встречал поэтому и не совсем понял. Что значит заходит воздух? Плёнка с пузырьками воздуха идёт? Какова толщина плёнки?
наталия
#3 Сообщение наталия » 30 мар 2012, 22:28
под пленкой воздух. между валом и пленкой.причем не по всей поверхности, а только по краям.... сама в шоке... такое за 8лет практики впервые
Antistaks
#4 Сообщение Antistaks » 31 мар 2012, 07:02
Я бы попробовал поднять голову чуть выше относительно каландра и поиграть температурой краёв головки.
А стренга (или как вы её называете) по краям каландра нормальная по толщине? Может у вас головка слишком узкая для вашей ширины плёнки?
#5 Сообщение Shadow » 31 мар 2012, 13:21
формирование толщины идет на 1 каландре или между 2-мяч валами?
Кей
#6 Сообщение Кей » 02 апр 2012, 10:00
Заглушки на фильере стоят???или расплав идёт по всей ширине фильеры, ширина листа/плёнки регулируется только шириной обрезаемой кромки???
наталия
#7 Сообщение наталия » 02 апр 2012, 10:35
Зона нагрева фильеры только одна. длина фильеры 800мм, фильера горизонтально подает массу между 2 каландров один горячий(70градусов) второй холодный (45 градусов). третий сверху- стабилизирующий (30-50градусов).
Последний раз редактировалось наталия 02 апр 2012, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Кей
#8 Сообщение Кей » 02 апр 2012, 11:53
А ширина заданной получаемой ленты какова??? Второй который холодный 45 - попробуйте постепенно поднимать температуру градусов на 3-5 за шаг...инерционность минут наверное 10-15 будет.
наталия
#9 Сообщение наталия » 02 апр 2012, 11:59
ширина пленки 600мм- после обрезки кромок
Hotaka
#10 Сообщение Hotaka » 02 апр 2012, 12:36
на пленках тоньше такой проблемы нет? если нет то стоит немного щель на фильере раскрыть....
Кей
#11 Сообщение Кей » 02 апр 2012, 13:20
да, раз заглушек нет, ширина ленты 600, а фильеры 800, просто идёт "загиб краёв"...можно ещё было бы попробовать на краях фильеры температуры подкинуть, но зона нагрева только одно???Странно даже как-то для такой ширины формующего инструмента...чьего производство оборудование???
наталия
#12 Сообщение наталия » 02 апр 2012, 13:24
разве не понятно: Китай!!!!
Кей
#13 Сообщение Кей » 02 апр 2012, 13:55
Китай разный бывает, у нас тоже под ПС станок сделали два шнека однонаправленных, две зоы принудительной дегазации ваккумирования, насос расплава. сенсорный дисплей, разнотолщинность на ленте ПС 0%. наполнять можем свою продукцию...
Но ,Натали, всё-таки попробуйте поднять температуру на втором вале, тем более. что плёнка. а это уже скорее лист/лента довольно толстая...
наталия
#14 Сообщение наталия » 02 апр 2012, 14:06
Проблема в том еще, что 5 экструдеров таких работают и ничего такого нет, а 6-й выделывается. Режимы одинаковые на всех
Antistaks
#15 Сообщение Antistaks » 02 апр 2012, 16:47
наталия писал(а):Проблема в том еще, что 5 экструдеров таких работают и ничего такого нет, а 6-й выделывается. Режимы одинаковые на всех
Проверь не врут ли градусники или вызывай шамана.
наталия
#16 Сообщение наталия » 03 апр 2012, 11:04
спасибо.сегодня проверяем все в экструзионной линии
Кей
#17 Сообщение Кей » 03 апр 2012, 14:03
Значит градиент температур на фильере неравномерный.
наталия
#18 Сообщение наталия » 03 апр 2012, 14:28
не скажу точно- но возможно
Кей
#19 Сообщение Кей » 03 апр 2012, 14:44
есть лазерный термометр???Проверьте, исходя из того, что материал, из которого изготовлена фильера одного хим. состава и обладает одинаковой теплопроводностью, даже по температуре на поверхности можно сделать кое-какие выводы...
наталия
#20 Сообщение наталия » 03 апр 2012, 14:59
да знаю, есть... буду проверять
Кей
#21 Сообщение Кей » 04 апр 2012, 13:16
ну как???
#22 Сообщение Shadow » 05 апр 2012, 09:03
либо сквозняк....
Кей
#23 Сообщение Кей » 05 апр 2012, 11:45
молчит Натали что-то...может в каландр затянуло её (((
наталия
#24 Сообщение наталия » 05 апр 2012, 12:10
на выставке была...
Antistaks
#25 Сообщение Antistaks » 05 апр 2012, 17:26
наталия писал(а):на выставке была...
На работе проблемы а она на выставке. Или это была не выставка кошек?
наталия
#26 Сообщение наталия » 05 апр 2012, 23:49
нет. выставка по специальности
alexs
#27 Сообщение alexs » 06 апр 2012, 07:31
можно проверить равномерность прижима нагревателя и чистоту контактной поверхности
был прецендент, что почистили и температуры выровняли - правда на 700мм аж 8 зон нагревателей стояло
так что регулировок хватало
Кей
#28 Сообщение Кей » 06 апр 2012, 12:40
Натали, что за выставка-то??
наталия
#29 Сообщение наталия » 06 апр 2012, 13:56
Выставка пак экспо, прод тех маш, прод экспо и хлебопекарная индустрия
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
