Перечень документации
elegant
Скажите! Что по нормативам из документации должно находиться на термопластавтомате.
По мнению моего руководства-это кракая инструкция по охране труда и все. А инструкция по эксплуатации, а технологическая карта, а технологическая инструкция? Если кто знает, напишите, желательно со ссылкой на нормативную документацию.
- Shadow
Re: Перечень документации
1. инструкция по ТБ на оператора(ОБЯЗАТЕЛЬНО) и под роспись в журнале каждого работника.
2. Рабочая инструкция(общие положения, права, обязанности, режим работы, описание оборудования, принципы работы)
3. Инструкция по эксплуатации(желательно) от производителя.
4. технологические карты на каждый продукт(сырье, описание продукта, качество и прочее)
5 Если продукт является полуфабрикатом для следующего участка, то еще и маршрутная карта.
- chemist-54
- Страна, Регион, Область: Ростовская обл.
- Инструкция по монтажу литьевых форм, с требованиями при обслуживании грузоподъёмных механизмов.
- План ликвидации аварийной ситуации (загазованность при „холостом” впрыске и утилизация перегретой массы при дефекте формы).
На производстве разрабатывается Технологический регламент, в который включается раздел
11.Перечень обязательных инструкций.
11.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
11.2. План ликвидации аварии.
11.3. Инструкции по охране труда для всех рабочих мест.
11.4. Инструкция по сдаче оборудования в ремонт и приему после ремонта.
11.5. Методические инструкции контроля технологического процесса (перечень ГОСТов и методик для контроля, анализов и испытаний).
elegant
Уважаемый chemist-54! Большое спасибо за ответ! Все понятно! И можно, если не трудно, ссылку на нормативный документ, из которого вы написали о Перечне обязательных инструкций.
- chemist-54
Предлагаю выписку из текста.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Утверждено:
Заместителем Министра Экономики Российской Федерации Н.Г. Шамраевым 6 мая 2000 г.
Согласовано:
Государственный Комитет Российской Федерации по охране окружающей среды (№ 02-19/18-214 от 26 ноября 1999 г.)
Федеральный горный и промышленный надзор России (№ 02-35/234 от 28 апреля 2000 г.)
3.12. Перечень обязательных инструкций.
3.12.1. В разделе приводится перечень инструкций, наличие которых и руководствоваться которыми обязательно при ведении технологического процесса, в том числе необходимых для обеспечения безопасности процесса, а именно:
• пусковые инструкции (при пуске новых производств);
• общепроизводственные (общецеховые) инструкции;
• инструкции по технике безопасности, по охране труда и пожарной безопасности производства (цеха) или других производственных подразделений, если они имеют существенные отличия от общей характеристики производства (цеха);
• план ликвидации аварийных ситуаций и аварий (если производство включено в перечень производств, для которых обязательна разработка таких планов);
• инструкция по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из ремонта;
• инструкция по остановке на капитальный ремонт и пуску производства после капитального ремонта;
• инструкция по проведению ремонта оборудования;
• инструкция по всем рабочим местам в соответствии со штатным расписанием, включая рабочие места сквозных профессий.
3.12.2. Перечень инструкций в регламенте приводится на момент составления регламента.
3.12.3. Все обязательные инструкции разрабатываются предприятием на основании утвержденного технологического регламента.
Могу добавить, что инструкция на рабочее место с указанием прав и обязанностей , не подходит. Это для должностных инструкций юристам и вахтёрам.
У технологических работников содержание должно соответствовать регламенту.
ПОЛОЖЕНИЕ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Утверждено:
Согласовано:
elegant
Уважаемый chemist-54! Большое человеческое спасибо! Все доступно и понятно!!!!
MASTER
господа, а кто подскажет, чем отличается инструкция по пожарной безопасности при вводном инструктаже от инструкции при первичном инструктаже? или все одно?
где можно посмотреть примеры для производства, специализирующегося на литье пластмасс? Спасибо.
- chemist-54
Посмотри запрос: ,,Инструкция О мерах пожарной безопасности полимеры,, документ должен соотвествовать требованиям
= П Р А В И Л А противопожарного режима в Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
от 25 апреля 2012 г. № 390 =
Инструкция для Вводного инструктажа - требования по ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». В поисковике имеются образцы размером до 30 страниц.
В результате будет много полезной информации и сокращаем до 4-х листов. Содержание на 90% подходит для школы, колхоза или полимерного производства.
УТВЕРЖДЕНЫ
