Перечень документации
elegant
#1 Сообщение elegant » 15 мар 2012, 18:51
Скажите! Что по нормативам из документации должно находиться на термопластавтомате.
По мнению моего руководства-это кракая инструкция по охране труда и все. А инструкция по эксплуатации, а технологическая карта, а технологическая инструкция? Если кто знает, напишите, желательно со ссылкой на нормативную документацию.
Re: Перечень документации
#2 Сообщение Shadow » 17 мар 2012, 10:52
1. инструкция по ТБ на оператора(ОБЯЗАТЕЛЬНО) и под роспись в журнале каждого работника.
2. Рабочая инструкция(общие положения, права, обязанности, режим работы, описание оборудования, принципы работы)
3. Инструкция по эксплуатации(желательно) от производителя.
4. технологические карты на каждый продукт(сырье, описание продукта, качество и прочее)
5 Если продукт является полуфабрикатом для следующего участка, то еще и маршрутная карта.
chemist-54
#3 Сообщение chemist-54 » 17 мар 2012, 14:08
- Инструкция по монтажу литьевых форм, с требованиями при обслуживании грузоподъёмных механизмов.
- План ликвидации аварийной ситуации (загазованность при „холостом” впрыске и утилизация перегретой массы при дефекте формы).
На производстве разрабатывается Технологический регламент, в который включается раздел
11.Перечень обязательных инструкций.
11.1. Инструкция о мерах пожарной безопасности.
11.2. План ликвидации аварии.
11.3. Инструкции по охране труда для всех рабочих мест.
11.4. Инструкция по сдаче оборудования в ремонт и приему после ремонта.
11.5. Методические инструкции контроля технологического процесса (перечень ГОСТов и методик для контроля, анализов и испытаний).
elegant
#4 Сообщение elegant » 17 мар 2012, 19:33
Уважаемый chemist-54! Большое спасибо за ответ! Все понятно! И можно, если не трудно, ссылку на нормативный документ, из которого вы написали о Перечне обязательных инструкций.
chemist-54
#5 Сообщение chemist-54 » 18 мар 2012, 13:17
Предлагаю выписку из текста.
ПОЛОЖЕНИЕ
О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТАХ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ХИМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
Утверждено:
Заместителем Министра Экономики Российской Федерации Н.Г. Шамраевым 6 мая 2000 г.
Согласовано:
Государственный Комитет Российской Федерации по охране окружающей среды (№ 02-19/18-214 от 26 ноября 1999 г.)
Федеральный горный и промышленный надзор России (№ 02-35/234 от 28 апреля 2000 г.)
3.12. Перечень обязательных инструкций.
3.12.1. В разделе приводится перечень инструкций, наличие которых и руководствоваться которыми обязательно при ведении технологического процесса, в том числе необходимых для обеспечения безопасности процесса, а именно:
• пусковые инструкции (при пуске новых производств);
• общепроизводственные (общецеховые) инструкции;
• инструкции по технике безопасности, по охране труда и пожарной безопасности производства (цеха) или других производственных подразделений, если они имеют существенные отличия от общей характеристики производства (цеха);
• план ликвидации аварийных ситуаций и аварий (если производство включено в перечень производств, для которых обязательна разработка таких планов);
• инструкция по подготовке оборудования к ремонту и приему оборудования из ремонта;
• инструкция по остановке на капитальный ремонт и пуску производства после капитального ремонта;
• инструкция по проведению ремонта оборудования;
• инструкция по всем рабочим местам в соответствии со штатным расписанием, включая рабочие места сквозных профессий.
3.12.2. Перечень инструкций в регламенте приводится на момент составления регламента.
3.12.3. Все обязательные инструкции разрабатываются предприятием на основании утвержденного технологического регламента.
Могу добавить, что инструкция на рабочее место с указанием прав и обязанностей , не подходит. Это для должностных инструкций юристам и вахтёрам.
У технологических работников содержание должно соответствовать регламенту.
elegant
#6 Сообщение elegant » 19 мар 2012, 18:09
Уважаемый chemist-54! Большое человеческое спасибо! Все доступно и понятно!!!! :bra_vo:
MASTER
#7 Сообщение MASTER » 10 июн 2014, 11:25
господа, а кто подскажет, чем отличается инструкция по пожарной безопасности при вводном инструктаже от инструкции при первичном инструктаже? или все одно?
где можно посмотреть примеры для производства, специализирующегося на литье пластмасс? Спасибо.
chemist-54
#8 Сообщение chemist-54 » 11 июн 2014, 19:42
Посмотри запрос: ,,Инструкция О мерах пожарной безопасности полимеры,, документ должен соотвествовать требованиям
= П Р А В И Л А противопожарного режима в Российской Федерации
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
от 25 апреля 2012 г. № 390 =
Инструкция для Вводного инструктажа - требования по ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения». В поисковике имеются образцы размером до 30 страниц.
В результате будет много полезной информации и сокращаем до 4-х листов. Содержание на 90% подходит для школы, колхоза или полимерного производства.
MASTER
#9 Сообщение MASTER » 16 июн 2014, 10:16
Спасибо, коллеги, а то озадачили меня ни с того, ни с сего))))
