Помогите подобрать дробилку для стренг
Алексеич
- Страна, Регион, Область: Рязань
Здравствуйте уважаемые участники форума.
У нас на производстве стоит китайский гранулятор JSL 120, гранулируем мы ПК. Дробилки у нас WENSUI китайцы работают хорошо, но передробить отходы после грануляции из ПК( стренги) не можем, стренги наматываются на ротор. Может кто-нибудь что-то посоветует
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Sergey_A
Re: Помогите подобрать дробилку
Здесь необходимо применять особый вид дробилки с режущим ротором с многочисленными ножами (к примеру, 48 ножами), предназначенный для дробления стренг.
Если интересует более подробная информация, пишите в личку.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
- Def
Фото измельчителя в студию!Алексеич писал(а):Здравствуйте уважаемые участники форума.
Заранее спасибо.
Алексеич
предоставляю фото
- P1130444.JPG (43.62 КБ) 9556 просмотров
- P1130445.JPG (47.64 КБ) 9556 просмотров
- P1130446.JPG (42.33 КБ) 9556 просмотров
- P1130447.JPG (45.04 КБ) 9556 просмотров
- P1130448.JPG (48.05 КБ) 9556 просмотров
Алексеич
фото
- P1130441.JPG (47.22 КБ) 9555 просмотров
- P1130440.JPG (24.14 КБ) 9555 просмотров
- P1130439.JPG (33.75 КБ) 9555 просмотров
- Бегемот
Действительно, что за зазор там, если стренга наматывается? Это же не плёнка.Maks42 писал(а):Уменьшите зазор.
- Def
Такими "приборами" стренги не измельчают. Нужна принудительная подача обязательно.
Попозже скину фото измельчителя.
И вообще, как идет процесс? С регранулятора прямо в дробилку? Не может быть!
- Def
Как-то так...
- Фото-0487.jpg (53.94 КБ) 9514 просмотров
- Фото-0486.jpg (39.28 КБ) 9514 просмотров
- Фото-0485.jpg (46.4 КБ) 9514 просмотров
- Максим Викторович
Вижу тут легкий терминологический тупик в обсуждении
Топикстартер наверно имеет проблемы с дроблением стренг в не процессе грануляции, а отходов после грануляции. Т.е. слитки - нет проблем, стренги - наматывает. Тут действительно зазоры нужно регулировать, желательно 0,7 мм и менее.
Будда.
Будда.
- Sergey_A
Максим Викторович прав - если мы говорим о режиме "онлайн" - тогда после гранулятора необхомо ставить стренгорезку, фотографии которой любезно предоставлены Def, и которая обычно встроена в гранулятор, но может поставляться и отдельно.
Но по всей видимости, необходимо перерабатывать данные стренги в режиме "офф-лайн" совместно с дроблением иных бракованных деталей. Поэтому необходимо использовать дробилку. Дробилка WENSUI со ступенчатым ротором и такими зазорами не пригодна для дробления длинных стренг.
Необходимо использовать 3 ножевой ротор с наклонными ножами и сито с просверленными под углом отверстиями.
Стандартный минимальный зазор - 0,2 мм - пригоден для стренг, но если на этой же дробилке дробить толстостенные бракованные детали, то зазор будет увеличиваться достаточно быстро, поэтому рекомендуется перед каждым дроблением стренг проверять и выставлять минимальный зазор.
- GK Aleko
- Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
Помимо обозначенного нюанса с регулировкой зазора между ножами (а я бы еще добавил и между вращающимися ножами и сеткой!) я бы посоветовал обратить внимание на расстояния между стенками дробилки и боковой частью ротора, часто там зазор большой (характерно для китайских дробилок и нить, лента и стренги имеют свойства наматываться там, блокируя ротор), обратите внимание, как делаю ведущие производители на какой-нибудь выставке и увидите, что там наварены отбойнички.Алексеич писал(а):Здравствуйте уважаемые участники форума.
Заранее спасибо.
Проще говоря зазоры рулят в измельчениее)
- Def
GK Aleko дело говорит.
И еще у ТС хорошее расположение ножей в дробилке - сводятся к центру, попадаются конструкции, у которых ножи сводятся на какой-либо край, уводя дробящуюся массу к одной из стенок, после чего вышеупомянутый зазор становится крайне критичным.
- Sergey_A
GK Aleko абсолютно прав, здесь есть риск наматывания на ротор в местах "неприкрытых" ножами, а также и в щели между роторными ножами, так как судя по фото, можно забиться и туда.
Поэтому рекомендуется определить причину намотки эмпирическим путем, если наматывается по бокам - можно сделать наварку-отбойник, если наматывется и на ротор с ножами, пытаться уменьшить зазоры. Но, тут надо быть осторожным, помня о люфте в подшипниках и термическом расширении металла.
По фото видно, что ножи находятся не под углом, больших зазоры, затупленные ножи, следовательно, ожидать отличных результатов резания стренг не приходится.
Джим
Попробуйте использовать дробилку с лопастным ножем для переработки пленки. (намотка на ротор исключена)Алексеич писал(а):Здравствуйте уважаемые участники форума.
Заранее спасибо.
- Ротор со сплошным ножом
- DSC_0257.jpg (26.88 КБ) 8831 просмотр
- Fishplast
Пленочная дробилка для дробления стренгов не столь эффективна и нет смысла покупать еще дробилку когда есть по назначению. рекомендации просты: наточите ножи-1, поставьте минимальный зазор-2, и пусть рабочие когда собирают еще теплый брак стренгов закручивают их в колечки -3 (это очень облегчит загрузку в дробилку) и будет Вам счастье )))
