Помогите подобрать дробилку для стренг
Алексеич
Страна, Регион, Область: Рязань
#1 Сообщение Алексеич » 05 мар 2012, 12:58
Здравствуйте уважаемые участники форума.
У нас на производстве стоит китайский гранулятор JSL 120, гранулируем мы ПК. Дробилки у нас WENSUI китайцы работают хорошо, но передробить отходы после грануляции из ПК( стренги) не можем, стренги наматываются на ротор. Может кто-нибудь что-то посоветует
Заранее спасибо.
Re: Помогите подобрать дробилку
#2 Сообщение Maks42 » 05 мар 2012, 21:43
Уменьшите зазор.
Sergey_A
#3 Сообщение Sergey_A » 12 мар 2012, 11:03
Здесь необходимо применять особый вид дробилки с режущим ротором с многочисленными ножами (к примеру, 48 ножами), предназначенный для дробления стренг.
Если интересует более подробная информация, пишите в личку.
Поставка полного спектра периферийного оборудования для переработки пластмасс
Def
#4 Сообщение Def » 12 мар 2012, 15:15
Алексеич писал(а):Здравствуйте уважаемые участники форума.
Заранее спасибо.
Фото измельчителя в студию! :-):
Алексеич
#5 Сообщение Алексеич » 15 мар 2012, 10:18
предоставляю фото
Алексеич
#6 Сообщение Алексеич » 15 мар 2012, 10:22
фото
#7 Сообщение Бегемот » 15 мар 2012, 21:50
Maks42 писал(а):Уменьшите зазор.
Действительно, что за зазор там, если стренга наматывается? Это же не плёнка.
Def
#8 Сообщение Def » 16 мар 2012, 12:20
Такими "приборами" стренги не измельчают. Нужна принудительная подача обязательно.
Попозже скину фото измельчителя.
И вообще, как идет процесс? С регранулятора прямо в дробилку? Не может быть!
Def
#9 Сообщение Def » 16 мар 2012, 12:37
Как-то так...
Максим Викторович
#10 Сообщение Максим Викторович » 16 мар 2012, 21:04
Вижу тут легкий терминологический тупик в обсуждении :-( .
Топикстартер наверно имеет проблемы с дроблением стренг в не процессе грануляции, а отходов после грануляции. Т.е. слитки - нет проблем, стренги - наматывает. Тут действительно зазоры нужно регулировать, желательно 0,7 мм и менее.
Будда.
Sergey_A
#11 Сообщение Sergey_A » 17 мар 2012, 11:22
Максим Викторович прав - если мы говорим о режиме "онлайн" - тогда после гранулятора необхомо ставить стренгорезку, фотографии которой любезно предоставлены Def, и которая обычно встроена в гранулятор, но может поставляться и отдельно.
Но по всей видимости, необходимо перерабатывать данные стренги в режиме "офф-лайн" совместно с дроблением иных бракованных деталей. Поэтому необходимо использовать дробилку. Дробилка WENSUI со ступенчатым ротором и такими зазорами не пригодна для дробления длинных стренг.
Необходимо использовать 3 ножевой ротор с наклонными ножами и сито с просверленными под углом отверстиями.
Стандартный минимальный зазор - 0,2 мм - пригоден для стренг, но если на этой же дробилке дробить толстостенные бракованные детали, то зазор будет увеличиваться достаточно быстро, поэтому рекомендуется перед каждым дроблением стренг проверять и выставлять минимальный зазор.
Def
#12 Сообщение Def » 19 мар 2012, 09:51
Ааааааа, Семен Семёныч.... :-)
GK Aleko
Страна, Регион, Область: Россия, Ростовская область
#13 Сообщение GK Aleko » 25 дек 2012, 09:10
Заранее спасибо.
Помимо обозначенного нюанса с регулировкой зазора между ножами (а я бы еще добавил и между вращающимися ножами и сеткой!) я бы посоветовал обратить внимание на расстояния между стенками дробилки и боковой частью ротора, часто там зазор большой (характерно для китайских дробилок и нить, лента и стренги имеют свойства наматываться там, блокируя ротор), обратите внимание, как делаю ведущие производители на какой-нибудь выставке и увидите, что там наварены отбойнички.
Проще говоря зазоры рулят в измельчениее)
Def
#14 Сообщение Def » 17 мар 2013, 21:37
GK Aleko дело говорит.
И еще у ТС хорошее расположение ножей в дробилке - сводятся к центру, попадаются конструкции, у которых ножи сводятся на какой-либо край, уводя дробящуюся массу к одной из стенок, после чего вышеупомянутый зазор становится крайне критичным.
Sergey_A
#15 Сообщение Sergey_A » 18 мар 2013, 16:14
GK Aleko абсолютно прав, здесь есть риск наматывания на ротор в местах "неприкрытых" ножами, а также и в щели между роторными ножами, так как судя по фото, можно забиться и туда.
Поэтому рекомендуется определить причину намотки эмпирическим путем, если наматывается по бокам - можно сделать наварку-отбойник, если наматывется и на ротор с ножами, пытаться уменьшить зазоры. Но, тут надо быть осторожным, помня о люфте в подшипниках и термическом расширении металла.
По фото видно, что ножи находятся не под углом, больших зазоры, затупленные ножи, следовательно, ожидать отличных результатов резания стренг не приходится.
Джим
#16 Сообщение Джим » 29 мар 2013, 10:14
Заранее спасибо.
Попробуйте использовать дробилку с лопастным ножем для переработки пленки. (намотка на ротор исключена)
Ротор со сплошным ножом
Fishplast
#17 Сообщение Fishplast » 15 апр 2013, 17:35
Пленочная дробилка для дробления стренгов не столь эффективна и нет смысла покупать еще дробилку когда есть по назначению. рекомендации просты: наточите ножи-1, поставьте минимальный зазор-2, и пусть рабочие когда собирают еще теплый брак стренгов закручивают их в колечки -3 (это очень облегчит загрузку в дробилку) и будет Вам счастье )))
