Линия с двухшнековым экструдером SJSZ-55/110YF-300
Сергей 35
- Страна, Регион, Область: Россия Вологодская Область(35)
Какие виды продукции выпускает данная линия:Линия с двухшнековым экструдером SJSZ-55/110YF-300 (производительность после инструмента 100 кг/ч)?
Производство оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс
- Polli_mer
Re: Линия с двухшнековым экструдером SJSZ-55/110YF-300
Могут предлагать для панели ПВХ, хотя вряд ли целесообразно (ИМХО). Небольшие профилечки ПВХ как раз для нее.
SeiRioS
У нас пара таких линий стоит, делаем ПВХ профиль
Кей
Я думаю её можно использовать под производство различного рода мастербатчей с наполнителями, если не по назначению
SeiRioS
Для мастербатчей она не подойдет,для их производства другие линии используют
Кей
Конструкция шнека???Или что-то другое?
- новичёк
Практически всё!!!.Кей писал(а):Конструкция шнека???Или что-то другое?
Любой мастербатч - это высоконаполненная система полимера наполнителем (пигментом)... Около 80%
Основной проблемой мастербатча является оставшийся комок (агломерат) порошка пигметна в грануле..
Для того что-бы недопустить агломератов пигмента используются специальные экструдера.
Двушнековые параллельные экструдера. С совращающимеся шнеками, большой длинны, с боковым(-ими) вводом(-ами) наполнителя.
Кей
так у них и есть двушнековый, длина я так понимаю тоже солидная, боковой ввод сделать не проблема, зоны дегазации присутствуют...смеситель ещё можно хороший поставить, чтобы часть наполнителя прямым вводом шла (5-10%)..
По-моему возможно...
- новичёк
Смеётесь... !Кей писал(а):так у них и есть двушнековый, длина я так понимаю тоже солидная, боковой ввод сделать не проблема, зоны дегазации присутствуют...смеситель ещё можно хороший поставить, чтобы часть наполнителя прямым вводом шла (5-10%)..
Это, в принципе, другой класс машин!
И как понять и вот эту фразу:
"......смеситель ещё можно хороший поставить, чтобы часть наполнителя прямым вводом шла (5-10%).."?????
SeiRioS
Кей, не выйдет у вас получать компаунды на этом экструдере. Тут L/D не высокое, вращение другое, скорость вращения никакая, нет боковых питателей, да и конструкция шнека для этого не предназначена.
На нем разве что компаунды ПВХ и другие сможите перерабатывать, если их в турбосмесителе(например) до этого получите
