Линия с двухшнековым экструдером SJSZ-55/110YF-300
Сергей 35
Страна, Регион, Область: Россия Вологодская Область(35)
#1 Сообщение Сергей 35 » 20 фев 2012, 17:04
Какие виды продукции выпускает данная линия:Линия с двухшнековым экструдером SJSZ-55/110YF-300 (производительность после инструмента 100 кг/ч)?
Производство оборудования для изготовления и переработки изделий из пластмасс
Re: Линия с двухшнековым экструдером SJSZ-55/110YF-300
#2 Сообщение Maks42 » 20 фев 2012, 17:58
Наверное ПВХ профиль.
Polli_mer
#3 Сообщение Polli_mer » 21 фев 2012, 09:38
Могут предлагать для панели ПВХ, хотя вряд ли целесообразно (ИМХО). Небольшие профилечки ПВХ как раз для нее.
SeiRioS
#4 Сообщение SeiRioS » 22 фев 2012, 14:05
У нас пара таких линий стоит, делаем ПВХ профиль
Кей
#5 Сообщение Кей » 27 мар 2012, 11:45
Я думаю её можно использовать под производство различного рода мастербатчей с наполнителями, если не по назначению
SeiRioS
#6 Сообщение SeiRioS » 27 мар 2012, 13:46
Для мастербатчей она не подойдет,для их производства другие линии используют
Кей
#7 Сообщение Кей » 29 мар 2012, 10:28
Конструкция шнека???Или что-то другое?
новичёк
#8 Сообщение новичёк » 30 мар 2012, 11:47
Кей писал(а):Конструкция шнека???Или что-то другое?
Практически всё!!!. :pro_tiv:
Любой мастербатч - это высоконаполненная система полимера наполнителем (пигментом)... Около 80%
Основной проблемой мастербатча является оставшийся комок (агломерат) порошка пигметна в грануле..
Для того что-бы недопустить агломератов пигмента используются специальные экструдера.
Двушнековые параллельные экструдера. С совращающимеся шнеками, большой длинны, с боковым(-ими) вводом(-ами) наполнителя.
:pri_vet:-:
Кей
#9 Сообщение Кей » 02 апр 2012, 11:49
так у них и есть двушнековый, длина я так понимаю тоже солидная, боковой ввод сделать не проблема, зоны дегазации присутствуют...смеситель ещё можно хороший поставить, чтобы часть наполнителя прямым вводом шла (5-10%)..
По-моему возможно...
новичёк
#10 Сообщение новичёк » 02 апр 2012, 13:33
Кей писал(а):так у них и есть двушнековый, длина я так понимаю тоже солидная, боковой ввод сделать не проблема, зоны дегазации присутствуют...смеситель ещё можно хороший поставить, чтобы часть наполнителя прямым вводом шла (5-10%)..
Смеётесь... ! :sh_ok:
Это, в принципе, другой класс машин! ;;-)))
И как понять и вот эту фразу:
"......смеситель ещё можно хороший поставить, чтобы часть наполнителя прямым вводом шла (5-10%).."????? :ps_ih:
:pri_vet:-:
SeiRioS
#11 Сообщение SeiRioS » 04 апр 2012, 11:44
Кей, не выйдет у вас получать компаунды на этом экструдере. Тут L/D не высокое, вращение другое, скорость вращения никакая, нет боковых питателей, да и конструкция шнека для этого не предназначена.
На нем разве что компаунды ПВХ и другие сможите перерабатывать, если их в турбосмесителе(например) до этого получите
