Нейлон. Нужен совет.
Arseny_G
Нужен, совет!
Заказали большую партию хомутов из нейлона для электропроводки. Через некоторое время хомуты начали ломаться при перегибе.
Поставщик утверждает, что это из-за температурных колебаний материал потерял свои свойства.
Предлагает вводить добавки, чтобы убрать дефект.
Хотечу спросить это действительно так, или причина в другом?
Очень нужен совет.
Спасибо
Очень нужен совет.
Спасибо
- Максим Викторович
Re: Нейлон. Нужен совет.
Не может быть, чтобы лопались. Должны до -30 смело стоять, если из нейлона.
Будда.
Будда.
Arseny_G
Лопаются, сам сегодня проверял. При сгибании хомута пополам,ломается как спичка. Монтажники жалуются, что лопаются при затяжке. Поставщик упорно гнет линию перепад температур "транспортировка" - "хранение". А где правда?Максим Викторович писал(а):Не может быть, чтобы лопались. Должны до -30 смело стоять, если из нейлона.
- Максим Викторович
Собственно, можно проверить, из чего сделаны хомуты. Подожгите обломок - если при горении кипит и пахнет горелыми волосами, то полиамид, в крайнем случае капрон (сие не есть плохо в Вашем случае). Не должен полиамид так ломаться, вот полипропилен вполне похож на этот случай. Да, а поставщик их сам делает?
Будда.
Будда.
SBM
Недостаточно высушенный перед переработкой ПА становится хрупким в изделиях(особенно при низких температурах), как раз через некоторое время, когда материал насорбирует влагу из атмосферы.
Проверить можно, определив относительную вязкость материала в изделиях...
Настоящий Бендеровец
- Shadow
Пускай обоснует изза каких перепадов какие зименения произошли.... лапшу на уши вешают походу.
- Витальевич
При производстве хомутов из полиамида (Nylon), используют "орошение" водой, непосредственно сразу после отлива деталей. Либо просто детали из прессформы падают в воду. Этот процесс делает детали эластичнее.
Если хомуты ломаются, значит что-то при производстве упустили.
AAN
Подход Ваш не верен в принципе! Возвращаете партию товара поставщику с формулировкой "лопаются при штатных условиях монтажа-эксплуатации". Если отказывается забрать брак, рекомендуете поставщику забыть к Вам дорогу. Зачем Вы вешаете на себя чужие проблемы? Зачем Вам разбираться, где накосячили криворукие китайские технологи?
конструирование оборудования
