Нейлон. Нужен совет.
Arseny_G
#1 Сообщение Arseny_G » 16 фев 2012, 15:13
Нужен, совет!
Заказали большую партию хомутов из нейлона для электропроводки. Через некоторое время хомуты начали ломаться при перегибе.
Поставщик утверждает, что это из-за температурных колебаний материал потерял свои свойства.
Предлагает вводить добавки, чтобы убрать дефект.
Хотечу спросить это действительно так, или причина в другом?
Очень нужен совет.
Спасибо
Re: Нейлон. Нужен совет.
#2 Сообщение Maks42 » 16 фев 2012, 15:18
Обратитесь на ЗАО «НПП ПОЛИПЛАСТИК».
#3 Сообщение Shadow » 16 фев 2012, 17:35
может вторяк подсунули... нужен анализ
Максим Викторович
#4 Сообщение Максим Викторович » 16 фев 2012, 18:29
Не может быть, чтобы лопались. Должны до -30 смело стоять, если из нейлона.
Arseny_G
#5 Сообщение Arseny_G » 16 фев 2012, 18:49
Максим Викторович писал(а):Не может быть, чтобы лопались. Должны до -30 смело стоять, если из нейлона.
Лопаются, сам сегодня проверял. При сгибании хомута пополам,ломается как спичка. Монтажники жалуются, что лопаются при затяжке. Поставщик упорно гнет линию перепад температур "транспортировка" - "хранение". А где правда?
Максим Викторович
#6 Сообщение Максим Викторович » 16 фев 2012, 19:38
Собственно, можно проверить, из чего сделаны хомуты. Подожгите обломок - если при горении кипит и пахнет горелыми волосами, то полиамид, в крайнем случае капрон (сие не есть плохо в Вашем случае). Не должен полиамид так ломаться, вот полипропилен вполне похож на этот случай. Да, а поставщик их сам делает?
Arseny_G
#7 Сообщение Arseny_G » 16 фев 2012, 19:52
Заказы размещает в Китае. Сюда везет контейнерами, сразу к нам на склад.
SBM
#8 Сообщение SBM » 16 фев 2012, 21:52
Недостаточно высушенный перед переработкой ПА становится хрупким в изделиях(особенно при низких температурах), как раз через некоторое время, когда материал насорбирует влагу из атмосферы.
Проверить можно, определив относительную вязкость материала в изделиях...
Настоящий Бендеровец
#9 Сообщение Shadow » 17 фев 2012, 13:41
Пускай обоснует изза каких перепадов какие зименения произошли.... лапшу на уши вешают походу.
Витальевич
Страна, Регион, Область: Israel
#10 Сообщение Витальевич » 20 фев 2012, 20:23
При производстве хомутов из полиамида (Nylon), используют "орошение" водой, непосредственно сразу после отлива деталей. Либо просто детали из прессформы падают в воду. Этот процесс делает детали эластичнее.
Если хомуты ломаются, значит что-то при производстве упустили.
AAN
#11 Сообщение AAN » 26 фев 2012, 08:12
Подход Ваш не верен в принципе! Возвращаете партию товара поставщику с формулировкой "лопаются при штатных условиях монтажа-эксплуатации". Если отказывается забрать брак, рекомендуете поставщику забыть к Вам дорогу. Зачем Вы вешаете на себя чужие проблемы? Зачем Вам разбираться, где накосячили криворукие китайские технологи?
конструирование оборудования
