Проблема с Klochner Ferromatic F50
Коста
#1 Сообщение Коста » 16 фев 2010, 21:31
Машина 1990-92 годов. Гидросхема и описание есть на голландском остального нет--нормально. Столкнулись с проблемой--"Перезагрузки"
машина запускается идут тесты проходят и машина опять перезагружается или запустились идет цикл и "Перезагрузка"
Помогите может советом, может электросхемой в долгу не останусь--работаем и с китайцами и хмельницкими и kuasi, formoplast-практика большая. Пожалуйста :(
vladcoxa
Re: Проблема с Klochner Ferromatic F50
#2 Сообщение vladcoxa » 22 янв 2012, 12:55
Я так понял это машина типа FM или FX?? фото машины давай
d_y
#3 Сообщение d_y » 23 янв 2012, 13:23
Есть ли у Вас в документации циклограммы работы станка. Ищу на станок FX100 (но на семейство машин FX30-FX125 она идет общая).
Дамир
#4 Сообщение Дамир » 23 янв 2012, 14:10
d_y писал(а):Есть ли у Вас в документации циклограммы работы станка. Ищу на станок FX100 (но на семейство машин FX30-FX125 она идет общая).
Есть много толстых книжек по серии FM, они от FX электроникой вроде отличаются. На FX есть в электронном виде документация, поищу циклограмму, выложу.
Дамир
#5 Сообщение Дамир » 23 янв 2012, 14:22
Вот, нашел.
d_y
#6 Сообщение d_y » 23 янв 2012, 18:08
Дамир писал(а):Вот, нашел.
А мы говорим об одном и том же станке ? У меня на него есть так же гидросхема, так там обозначения электромагнитов не совпадает с приведенной Вами циклограммой.
Выкладываю гидросхему:
Дамир
#7 Сообщение Дамир » 23 янв 2012, 18:26
Не! Не то. Это видимо старые машины, без линеек. Гидравлика другая. Мои фероматы С 1988 по 1995 года. Более или менее похоже на мой FX 25, но он без аккумуляторов и наименование клапанов другое, как на FM серии. Вся документация у меня на работе, поэтому схемы выложить не могу, можно было бы сравнить.
d_y
#8 Сообщение d_y » 23 янв 2012, 18:44
Дамир писал(а):Не! Не то. Это видимо старые машины, без линеек. Гидравлика другая. Мои фероматы С 1988 по 1995 года. Более или менее похоже на мой FX 25, но он без аккумуляторов и наименование клапанов другое, как на FM серии. Вся документация у меня на работе, поэтому схемы выложить не могу, можно было бы сравнить.
Этот станок с линейками (причем и на межштамповое поставили линейку) с гидравлическим узлом запирания. Год выпуска - 1993.
vladcoxa
#9 Сообщение vladcoxa » 23 янв 2012, 19:14
Какой код загрузки машина пишет??, на FX серии он должен быть 4-х значным, он должен соответствовать написаному внутри шкафа управления, у нас на работе FX-100P без гидроаккамулятора
vladcoxa
#10 Сообщение vladcoxa » 23 янв 2012, 19:16
что значит "перезагрузка" самого контролера ???
Дамир
#11 Сообщение Дамир » 23 янв 2012, 19:32
Перезагрузка командой "SS 0" Обычно помогает, накапливаются какие то глюки и сбросить их можно только обнулением.
Кода у нас трёхзначные, На FM 200 кода 241 и 512 по моему, на FM 180 код 188, на FM 110 вроде 118. На FX 25 код не вводиться, он есть на мониторе, но нет красной коробочки- кодера, с магнитиками, на экструдере, где этот код зашит. На плате ЦПУ есть тумблер, что то типа сброса, иногда помогает этот сброс, то есть если на плате не горит желтая лампочка готовности ЦПУ, то можно тиснуть этот тумблер и плата встаёт в готовноть....
А перезагрузки описанные вами это неисправность блока питания, тот что под монитором, сталкивался дважды. Просто пропадает напруга. Блоки питания ремонтировал у знакомого электронщика, там что то с силовыми выходами было. А может просто контакты где то не контачат....
Под бункером видна красная коробочка, от неё провод идёт, там зашит код машины, который на крышке шкафа написан. Но код можно прописать и без этой коробочки.
Вот один из наших, на фото, последний остался, остальные на металл пойдут:
Феромат 180 тонн.jpg (123.38 КБ) 8995 просмотров
vladcoxa
#12 Сообщение vladcoxa » 23 янв 2012, 20:18
Все верно на счет кода, в бп тот что под монитором восновном литы дохнут, один раз менял транс (там стоит 15 вольтовый) дежурного режима, вот не помню код на FX-100 завтра посмотрю
Дамир я вот смотрю на фото и вижу вы уже туда вмонтировали монитор с компа, не подскажите какая распайка
Дамир
#13 Сообщение Дамир » 23 янв 2012, 21:00
Это монитор от систем видео наблюдения, там простой антенный кабель на входе. Распайку не помню, посмотреть смогу только после выставки, то есть в субботу.
Дамир
#14 Сообщение Дамир » 30 янв 2012, 13:19
Схема нашего FX 25
Гидросхема 01.jpg (120.54 КБ) 8943 просмотра
Гидросхема 02.jpg (111.21 КБ) 8943 просмотра
d_y
#15 Сообщение d_y » 31 янв 2012, 18:04
Дамир писал(а):Схема нашего FX 25
У Вас машина другая, наша помоложе будет, поэтому и наворотили в ней немцы.
Гидра
#16 Сообщение Гидра » 02 фев 2012, 17:56
Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.
vladcoxa
#17 Сообщение vladcoxa » 03 фев 2012, 20:20
Дамир вы говорили про схемку для монитора, если вас не затруднит
vladcoxa
#18 Сообщение vladcoxa » 03 фев 2012, 20:24
Смыкания или запирания вы уточните, у нас на работе таких машин две только 100 и 75 посмотрите по схеме гидравлики С16
Дамир
#19 Сообщение Дамир » 04 фев 2012, 12:41
vladcoxa писал(а):Дамир вы говорили про схемку для монитора, если вас не затруднит
Не получилось....У нас этих машин две осталось и они не работают, поэтому плотно заставлены палетами с сырьём и продукций. Я просто физически не могу протиснутся к мониторам.... Я помню о вашей просьбе. Обязательно отвечу.
Дамир
#20 Сообщение Дамир » 04 фев 2012, 12:47
Это проблема уплотнения на валу насоса. Сосёт от туда. Сосёт когда фильтр всасывающий забит, или уровень масла низкий. Уплотнение лучше поменять, проблема уйдёт.
Как воздух стравливать с цилиндра знаете? Там процедура небольшая.
Ponitech
#21 Сообщение Ponitech » 10 фев 2012, 08:17
vladcoxa писал(а):Все верно на счет кода, в бп тот что под монитором восновном литы дохнут, один раз менял транс (там стоит 15 вольтовый) дежурного режима, вот не помню код на FX-100 завтра посмотрю
Какой у вас сейчас монитор? Модель?
Трубка села?
vladcoxa
#22 Сообщение vladcoxa » 13 фев 2012, 22:21
Трубка конечно не первой свежести, но настроить станок еще можно было, у него проблема со строчной ТДКС гавкнул, модель не помню, завтра посмотрю
Гидра
#23 Сообщение Гидра » 15 фев 2012, 18:14
Дамир писал(а):
Гидра писал(а): Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.
Спасибо Дамир за ответ.
Гидра
#24 Сообщение Гидра » 15 фев 2012, 18:20
Я почему то считал что смыкание,что запирание один хрен. :sh_ok:
vladcoxa
#25 Сообщение vladcoxa » 11 мар 2012, 11:40
Смыкание и запирание это два разных цилиндра
Headworker40
#26 Сообщение Headworker40 » 20 апр 2012, 15:15
Коллеги,
относительно FX25 уверен, что это видимо болячка характерная для этой модели. Бился два года: ПОЛНАЯ переборка всей гидравлики с заменой уплотнений, в том числе и насоса. Выход только один - выпуск воздуха перед началом литья.
Интересно, что подсос воздуха происходит на выключенной машине, практически никогда на работающей.
Headworker40
#27 Сообщение Headworker40 » 25 апр 2012, 21:35
Есть новости: проблема решена.
Все оказалось довольно просто - кавитация. Нет подсоса воздуха, но на изношенном насосе, пусть даже выдающем давление в допустимых пределах, возникает явление кавитации у неплотно прилегающих поршнях. Замена основного и регулирующего поршней решила проблему.
Вот ведь как бывает!
vladcoxa
#28 Сообщение vladcoxa » 27 июл 2012, 10:45
Коллеги не поможите ли со гидросхемкой на Фероматик FX-75 номер машины 265047А (гидроаккумулятор) 1989 года выпуска
vladcoxa
#29 Сообщение vladcoxa » 27 июл 2012, 10:49
или у кого есть похожие ном машин 245001 265001 275001 285001
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 9 гостей
