Проблема с Klochner Ferromatic F50
Коста
Машина 1990-92 годов. Гидросхема и описание есть на голландском остального нет--нормально. Столкнулись с проблемой--"Перезагрузки"
машина запускается идут тесты проходят и машина опять перезагружается или запустились идет цикл и "Перезагрузка"
Помогите может советом, может электросхемой в долгу не останусь--работаем и с китайцами и хмельницкими и kuasi, formoplast-практика большая. Пожалуйста :(
- d_y
Re: Проблема с Klochner Ferromatic F50
Есть ли у Вас в документации циклограммы работы станка. Ищу на станок FX100 (но на семейство машин FX30-FX125 она идет общая).
- Дамир
Есть много толстых книжек по серии FM, они от FX электроникой вроде отличаются. На FX есть в электронном виде документация, поищу циклограмму, выложу.d_y писал(а):Есть ли у Вас в документации циклограммы работы станка. Ищу на станок FX100 (но на семейство машин FX30-FX125 она идет общая).
- Дамир
Вот, нашел.d_y писал(а):Есть ли у Вас в документации циклограммы работы станка. Ищу на станок FX100 (но на семейство машин FX30-FX125 она идет общая).
- Циклограмма.jpg (84.47 КБ) 8997 просмотров
- d_y
А мы говорим об одном и том же станке ? У меня на него есть так же гидросхема, так там обозначения электромагнитов не совпадает с приведенной Вами циклограммой.Дамир писал(а):Вот, нашел.
Выкладываю гидросхему:
- IMG_8913.jpg (214 КБ) 8990 просмотров
- IMG_8914.jpg (191.45 КБ) 8990 просмотров
- IMG_8917.jpg (197.4 КБ) 8990 просмотров
- Дамир
Не! Не то. Это видимо старые машины, без линеек. Гидравлика другая. Мои фероматы С 1988 по 1995 года. Более или менее похоже на мой FX 25, но он без аккумуляторов и наименование клапанов другое, как на FM серии. Вся документация у меня на работе, поэтому схемы выложить не могу, можно было бы сравнить.
- d_y
Этот станок с линейками (причем и на межштамповое поставили линейку) с гидравлическим узлом запирания. Год выпуска - 1993.Дамир писал(а):Не! Не то. Это видимо старые машины, без линеек. Гидравлика другая. Мои фероматы С 1988 по 1995 года. Более или менее похоже на мой FX 25, но он без аккумуляторов и наименование клапанов другое, как на FM серии. Вся документация у меня на работе, поэтому схемы выложить не могу, можно было бы сравнить.
vladcoxa
Какой код загрузки машина пишет??, на FX серии он должен быть 4-х значным, он должен соответствовать написаному внутри шкафа управления, у нас на работе FX-100P без гидроаккамулятора
- Дамир
Перезагрузка командой "SS 0" Обычно помогает, накапливаются какие то глюки и сбросить их можно только обнулением.
Кода у нас трёхзначные, На FM 200 кода 241 и 512 по моему, на FM 180 код 188, на FM 110 вроде 118. На FX 25 код не вводиться, он есть на мониторе, но нет красной коробочки- кодера, с магнитиками, на экструдере, где этот код зашит. На плате ЦПУ есть тумблер, что то типа сброса, иногда помогает этот сброс, то есть если на плате не горит желтая лампочка готовности ЦПУ, то можно тиснуть этот тумблер и плата встаёт в готовноть....
А перезагрузки описанные вами это неисправность блока питания, тот что под монитором, сталкивался дважды. Просто пропадает напруга. Блоки питания ремонтировал у знакомого электронщика, там что то с силовыми выходами было. А может просто контакты где то не контачат....
Под бункером видна красная коробочка, от неё провод идёт, там зашит код машины, который на крышке шкафа написан. Но код можно прописать и без этой коробочки.
Вот один из наших, на фото, последний остался, остальные на металл пойдут:
- Феромат 180 тонн.jpg (123.38 КБ) 8979 просмотров
vladcoxa
Все верно на счет кода, в бп тот что под монитором восновном литы дохнут, один раз менял транс (там стоит 15 вольтовый) дежурного режима, вот не помню код на FX-100 завтра посмотрю
Дамир я вот смотрю на фото и вижу вы уже туда вмонтировали монитор с компа, не подскажите какая распайка
- Дамир
Это монитор от систем видео наблюдения, там простой антенный кабель на входе. Распайку не помню, посмотреть смогу только после выставки, то есть в субботу.
- Дамир
Схема нашего FX 25
- Гидросхема 01.jpg (120.54 КБ) 8927 просмотров
- Гидросхема 02.jpg (111.21 КБ) 8927 просмотров
- d_y
У Вас машина другая, наша помоложе будет, поэтому и наворотили в ней немцы.Дамир писал(а):Схема нашего FX 25
Гидра
Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.Дамир писал(а):Схема нашего FX 25
vladcoxa
Дамир вы говорили про схемку для монитора, если вас не затруднит
vladcoxa
Смыкания или запирания вы уточните, у нас на работе таких машин две только 100 и 75 посмотрите по схеме гидравлики С16Гидра писал(а):Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.Дамир писал(а):Схема нашего FX 25
- Дамир
Не получилось....У нас этих машин две осталось и они не работают, поэтому плотно заставлены палетами с сырьём и продукций. Я просто физически не могу протиснутся к мониторам.... Я помню о вашей просьбе. Обязательно отвечу.vladcoxa писал(а):Дамир вы говорили про схемку для монитора, если вас не затруднит
- Дамир
Это проблема уплотнения на валу насоса. Сосёт от туда. Сосёт когда фильтр всасывающий забит, или уровень масла низкий. Уплотнение лучше поменять, проблема уйдёт.Гидра писал(а):Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.Дамир писал(а):Схема нашего FX 25
Как воздух стравливать с цилиндра знаете? Там процедура небольшая.
Ponitech
Какой у вас сейчас монитор? Модель?vladcoxa писал(а):Все верно на счет кода, в бп тот что под монитором восновном литы дохнут, один раз менял транс (там стоит 15 вольтовый) дежурного режима, вот не помню код на FX-100 завтра посмотрю
Трубка села?
vladcoxa
Трубка конечно не первой свежести, но настроить станок еще можно было, у него проблема со строчной ТДКС гавкнул, модель не помню, завтра посмотрю
Гидра
Спасибо Дамир за ответ.Дамир писал(а):Это проблема уплотнения на валу насоса. Сосёт от туда. Сосёт когда фильтр всасывающий забит, или уровень масла низкий. Уплотнение лучше поменять, проблема уйдёт.Гидра писал(а): Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.
Гидра
Я почему то считал что смыкание,что запирание один хрен.vladcoxa писал(а):Смыкания или запирания вы уточните, у нас на работе таких машин две только 100 и 75 посмотрите по схеме гидравлики С16Гидра писал(а): Дамир здравствуй.почитал эту ветку,вы работали с FX-25, у нас проблемка с воздухом в цилиндре смыкания,то нормально дня три то начинает где-то подсасывать.никакак не найду где,не было у вас этих проблем?Спасибо.
Headworker40
Коллеги,
относительно FX25 уверен, что это видимо болячка характерная для этой модели. Бился два года: ПОЛНАЯ переборка всей гидравлики с заменой уплотнений, в том числе и насоса. Выход только один - выпуск воздуха перед началом литья.
Интересно, что подсос воздуха происходит на выключенной машине, практически никогда на работающей.
Headworker40
Есть новости: проблема решена.
Все оказалось довольно просто - кавитация. Нет подсоса воздуха, но на изношенном насосе, пусть даже выдающем давление в допустимых пределах, возникает явление кавитации у неплотно прилегающих поршнях. Замена основного и регулирующего поршней решила проблему.
Вот ведь как бывает!
vladcoxa
Коллеги не поможите ли со гидросхемкой на Фероматик FX-75 номер машины 265047А (гидроаккумулятор) 1989 года выпуска
vladcoxa
или у кого есть похожие ном машин 245001 265001 275001 285001
