OMGSTRETCH
Re: экструзия стрейч пленки
Есть люди способные помочь в запуске линии? Экструдер df-55 одношнековый
По вопросам оплаты и расположения в личку
А то сил нет уже своих..
- zLOy_lamer
пишите в личку
какой экструдер(каст или рукав)
где находитесь
какие проблемы возникают
где находитесь
Кей
Запускали такой...пишите конкретно, что беспокоит??
sergej
Подскажите почему при намотке рулона образовуется воздух? клейкость нормальная
- zLOy_lamer
воздушный пузырь образуется между утолщениями...
приглядитесь повнимательнее, сами поймете
- Def
Возможен слишком сильный прижим шпули к последнему валу. (корявенько звучит? :) может быть...)
- zLOy_lamer
да не, единственная причина это образование пузыря между двух утолщений....
когда у нас такое было я тоже думал что прижим сильный, проверил пневмоцилиндры, прижим нормальный, отрегулировал голову заново, все стало гуд...
- Def
Наверное, мы о разном :)
У меня сканер показывает разницу 0.5 мкм(-0,25/+0,25), нет причин ему не верить, проверяем ещё цифровым микрометром. При намотке гоняет воздух по рулонам, появляются затяжки... Почему такое может быть?
- zLOy_lamer
тогда может разговор идти и о чрезмерном прижиме=)
у большинства производителей линии китайские с производительностью от 25 до 60 тонн месяц, так вот на таких прижим не сильный, и он влиять не может на образование пузырей. на оных есно нет сканеров=) всё ставится визуально, так вот бывает что на рулоне есть вроде пара слабых утолщений, а между ними постоянно гуляет пузырь, на начале намотки все выглядит идеально между этими утолщениями и пленка кажется ровной, но не тут то было=) из за более тонкой толщины пленки в рулон захватывает воздух и гоняет его по кругу=)
если конечно есть сканер и пленка просто практически идеальна, то да, здесь единственная причина в чрезмерном прижиме, так как по любому вместе с наматываемой пленкой в рулон захватывается немного воздуха который потом и гуляет...
но такие случаи крайне редки=)
- zLOy_lamer
sergej
Спасибо за ответы, дествительно разнотолщинность. Подскажите у кого стоит китайский двухслойный экструдер (каст) Скорость двух слоев должна быть одинаковой, или можно клеевой слой сделать тоньше (уменьшить скорость шнека этого слоя) голова как у однослойной пленки. И еще вопрос, всегда ли необходимо греть ПИБ (в цехе 35 градусов консистенция у ПИБа как у свежего меда)
- zLOy_lamer
клеевой всегда делают тоньше, для уменьшения расхода пиба, пиб можно не разогревать если насос справляется нормально....
у нас на одной линии с подогревом, а на другой без, дозаторы разные
sergej
Подскажите до какой температуры необходимо охлаждать валы, и как температура валов влияет на качество пленки?
- zLOy_lamer
температура охлаждающей воды от 10 до 15 градусов, от охлаждения зависит прозрачность и способность обратимо растягиваться.
т.е. получается тепловой удар, который и придает пленке ее свойства..
- Godsserj
День добрый! дорогие форумчане, подскажите пожалуйста!
стретч-пленка пошла буграми, почистили фильеру, бугры стали еще больше, никаким способом выровнять не можем, как избавиться от этих бугров (P.S. в литье мы еще зеленые новички)
- zLOy_lamer
во первых: зазор регулировали? что это дает?
во вторых: утолщения постоянно в одном и том же месте или "гуляют" периодически(меняются через час/полчаса)?
в третьих: раз чистили фильеру, какое качество хромового покрытия рабочей поверхности фильры?(должно быть зеркальным)
ну и напоследок: желательно фото в студию, даром провидения на форуме никто не обладает.
причин появления "бугров" очень много...
- zLOy_lamer
- Godsserj
пытались регулировать зазор, бугры начинают в других местах появляться, также гуляют по всей ширине,zLOy_lamer писал(а):во первых: зазор регулировали? что это дает?
насчет качества покрытия скину фото, как мне кажется оно не зеркально ровное, а с неровностями...хочу отдать на шлифовку (подскажите стоит ли шлифовать или есть другие способы)
- zLOy_lamer
фото скиньте, посмотрим, в принципе в ссылке из предыдущего поста в статье есть фото дефектов.
данные дефекты сильно влияют на поток расплава, иногда с утолщениями не возможно справиться регулировкой зазора или температурами...
кстати, какие режимы переработки?
- Godsserj
zLOy_lamer писал(а):фото скиньте, посмотрим, в принципе в ссылке из предыдущего поста в статье есть фото дефектов.
фото будут сегодня, огромное спасибо за статью, можно ли как то обойтись без хромирования (достаточно проблематично нашем регионе), если очень хорошо отшлифовать, а потом отполировать на ЧПУ станках???
sergej
Какая у вас линия? Из какой смеси делаете пленку? У меня такая проблема возникла когда начали мешать дробленку из капсулятора.
- Godsserj
у нас достаточно устаревшая линия, однослойная, работаем в основном на PE 5118 Q+ эксид+ полиизобутилен ZH-2, для удешевления добавляем немного вторичного стретча, по производительности - max 800 кг продукции/сутки, по температуре - 170, 175, 185, 195, 200
- zLOy_lamer
без хрома никак, адгезия пэ к железу намного сильнее чем к хрому, будут постоянные угли и нагар, как следствие сильная разнотолщинность пленки. К тому же кольца толщины будут постоянно гулять...
Сергей, капсулят реально перерабатывать максимум 10% от массы сырья в одном слое, ито бывает подвисание...
самое оптимально это гранулировать, так как с гранулятом проблем не бывает..
- zLOy_lamer
режимы нормальные, разве что на первой зоне можно опустить до 165, на сетке поднять до 200 и на голове поднять градусов на 5 - 10.
из-за режимов не должно быть таких проблем, скорее всего с фильерой проблемы...
- Godsserj
вот фото нашей проблемы((((, прошу прощение если качество низкоеzLOy_lamer писал(а):фото скиньте, посмотрим, в принципе в ссылке из предыдущего поста в статье есть фото дефектов.
- zLOy_lamer
мдааа... качество конечно плоховато...
я так понимаю она до чистки....
давно была последняя чистка?
если недавно, пару тройку дней назад и в "вешалке" образуется такой нагар, то скорее всего там нет хрома...
на телефон фотографировали?
- Godsserj
на телефон, под рукой другого ничего не оказалось)))),
мы её от гари почистили, поставили, потом сняли, до этого не чистилась она 2,5 года (как мне рассказали, что её чистили только как привезли из китая через 1,5 года), работать на ней более интенсивно начали только сейчас.....я так понимаю хрома на ней не стало когда её чистили 2,5 года назад (я так понял её шлифовали)
- zLOy_lamer
мдааа.... случай тяжелый=)
а предыдущие хозяева нормальную делали на ней пленку?
такое ощущение что с неё выжали все и продали вам, так часто бывает...
посмотрите сами есть пятна сероватые на чистой поверхности? обычно цвет метала без хрома слегка серый, если присмотреться то будет видно и на этихпятнах больше всего нагара...
если я не ошибся и на вешалке нет хрома, то выход или покупать новую фильеру или дорабатывать эту....
- Godsserj
да хозяева теже, просто человек кто до этого занимался пленкой не знал про то что нужно её чистить, такое чувство, что хрома там вообще никогда не было, цвет металла желтый по всей поверхности после одного дня работы, а до этого пленку делали мало, только для своих нужд, бугорки были но мы их убирали, а вот на неделе всё как повылазило!!!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
