ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
тупой
- Страна, Регион, Область: саратовская область
Здравствуйте. Я начал обслуживать ДЕ 3130-125ф1.Дело в том,что я абсолютный ноль в этом деле.Помогите разобраться,появилась вибрация в гидравлике.При свободном перемещении мат.цилиндра чувствуется лёгкая как бы пульсация,а при упоре в летник намного усиливается. Также и на цилиндрах впрыска. В общем вся гилравлика так работает.
- ТПА ДЕ 3130-125Ф1
- IMGP0091.JPG (144.24 КБ) 17504 просмотра
- Бегемот
Re: ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
Насос ревёт что ли? Или давление пульсирует?
- ВЕТАЛ
тупой, отсутствие подсоса как определяли? Это первое.
Второе: не вибрируют ли у вас электромагниты с связи с рваной подачей сигнала (такое видел)?
И напоследок: замените манометр или стрелку верните в ноль, ну и слово "литник" так пишется, да и упирается сопло не в него, а в литниковую втулку.
Пока все, больше бы информации о болезни пациента. :)
- Бегемот
Подвод пушки на малом насосе, если вручную нажать на 9-й магнит, давление скачет?
тупой
А где находится 9-й магнит
- IMGP0098.JPG (77.11 КБ) 18002 просмотра
слесарь
- Страна, Регион, Область: Россия Курская область
как понять , давление пульсируе.пробовали ли вы нажимать в ручьную уа8,уа13,уа9 на нижней станции справо начиная снизу , при нажатии давление на манометре пульсируеттупой писал(а):Насос не ревёт. Давление пульсируе. Масло норма,подсоса воздуха нет.
тупой
Скажите что регулируют указанные стрелками винты
- IMGP0099.JPG (64.9 КБ) 18406 просмотров
слесарь
скорость подвода , отвода пушки (прикольно обозвали мы ее обзываем торпеда)
слесарь
третий дребежит это можно сказать нормально , а вот второй это уже плохо , одно из двух или годростанция или насос (если за машину зайти стать кней лицом то тот что слева насос сдвоеный та часть что к полумуфте идет на верхний магнит другая на средний для справки на нижний магнит идут сразу два потока с правого насоса
тупой
С чего начинать,куда лезть?
- IMGP0105.JPG (172 КБ) 18400 просмотров
слесарь
попробуй поменять местами шланги от левого насоса местами прямо на гидростанции если начьнет дребежать при нажатии на пепервый магнит а на второй будет все нормально значит насос а если останится постарому значит гидростанция
- Бегемот
Ещё интересно:
Если свободное перемещение понимать, как в наладочном режиме.
Механизм впрыска двигается на 9-м магните насоса(который самый верхний)Да пробовал нажимать сверху вниз.1 нормально, второй дребезжит.
- ВЕТАЛ
Последовательность снизу вверх всегда была такой: 8,13, 9.
8 - спареный поток насосов 33+33л.мин.
9 - минимальный поток 19л.мин
13 - средний расход 33л.мин.
Кстати, пульсации могут быть из-за дребежания клапанов, но это еще надо выяснить, в них ли дело, а метод посоветовал слесарь - простой и проверенный временем.
Последний раз редактировалось ВЕТАЛ 08 янв 2012, 17:37, всего редактировалось 2 раза.
- Бегемот
Тогда мне остаётся только гадать, кто изменил расположение на 9-ти машинах, взятых в разные времена из разных мест)ВЕТАЛ писал(а):А я вот по расположению электромагнитов не соглашусь. Последовательность снизу вверх всегда была такой: 8, 9, 13.
13 8 - спареный поток насосов 33+33л.мин.
Магниты распределителей:
- верхний-9
- средний-13
- нижний-8
- верхняя-13
- средняя-9
- нижняя-8
- ВЕТАЛ
Бегемот, я исправился, извиняюсь, попутал расположение кнопок на шкафу с расположением электромагнитов.
тупой
Слесарь спасибо .Сделал как ты велел,менял шланги местами,оказалось насос.Ротор развалился.Кусок между соседними пластинами отвалился.
тупой
Ребята спасибо.С магнитами теперь тоже порядок буду знать.Хоть чуток уже буду ориентироваться.
тупой
Сегодня табличку на насосе пытался прочитать. НПл 16-25/16 УХЛ4
Qном.194 35 л./мин. n ном.1500об/мин. Если кто помнит, такая характеристика? А то плохо было видно.
слесарь
на даных машинах установлены насосы марок БГ или НПл , насосы чуствительны к чистоте масла и наличия в нем воды так что проверьте чистое ли масло, есть ли гидросхема на машину
слесарь
НПл 16-25/16УХЛ4 1500 об/мин (только учьти правый , так как есть еще и левый НПл 25-25/16Л УХЛ4 1500 об/мин это будет другой насос)
слесарь
схема от другой машины , но впринципе они все однотипные
- сканирование0001.pdf
- (851.76 КБ) 453 скачивания
тупой
подскажите,что регулируют отмеченные винты.И как регулировать
- IMGP0122.JPG (121.19 КБ) 18356 просмотров
тупой
Эти винты справа и слева.
- IMGP0124.JPG (131.37 КБ) 18356 просмотров
