ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
тупой
Страна, Регион, Область: саратовская область
#1 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 14:07
Здравствуйте. Я начал обслуживать ДЕ 3130-125ф1.Дело в том,что я абсолютный ноль в этом деле.Помогите разобраться,появилась вибрация в гидравлике.При свободном перемещении мат.цилиндра чувствуется лёгкая как бы пульсация,а при упоре в летник намного усиливается. Также и на цилиндрах впрыска. В общем вся гилравлика так работает.
ТПА ДЕ 3130-125Ф1
ТПА ДЕ 3130-125Ф1
Re: ТПА ДЕ 3130-125ф1 1984г
#2 Сообщение Бегемот » 07 янв 2012, 18:53
Насос ревёт что ли? Или давление пульсирует?
тупой
#3 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 21:01
Насос не ревёт. Давление пульсируе. Масло норма,подсоса воздуха нет.
ВЕТАЛ
#4 Сообщение ВЕТАЛ » 07 янв 2012, 21:25
тупой, отсутствие подсоса как определяли? Это первое.
Второе: не вибрируют ли у вас электромагниты с связи с рваной подачей сигнала (такое видел)?
И напоследок: замените манометр или стрелку верните в ноль, ну и слово "литник" так пишется, да и упирается сопло не в него, а в литниковую втулку.
Пока все, больше бы информации о болезни пациента. :)
#5 Сообщение Бегемот » 07 янв 2012, 21:33
Подвод пушки на малом насосе, если вручную нажать на 9-й магнит, давление скачет?
тупой
#6 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 21:45
А где находится 9-й магнит
слесарь
Страна, Регион, Область: Россия Курская область
#7 Сообщение слесарь » 07 янв 2012, 22:09
тупой писал(а):Насос не ревёт. Давление пульсируе. Масло норма,подсоса воздуха нет.
как понять , давление пульсируе.пробовали ли вы нажимать в ручьную уа8,уа13,уа9 на нижней станции справо начиная снизу , при нажатии давление на манометре пульсирует
тупой
#8 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 22:11
Скажите что регулируют указанные стрелками винты
тупой
#9 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 22:12
Да пробовал нажимать сверху вниз.1 нормально, второй дребезжит.
слесарь
#10 Сообщение слесарь » 07 янв 2012, 22:15
скорость подвода , отвода пушки (прикольно обозвали мы ее обзываем торпеда)
слесарь
#11 Сообщение слесарь » 07 янв 2012, 22:21
а третий
тупой
#12 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 22:23
Вот я и зарегистрировался под таким именем
тупой
#13 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 22:24
третий тоже дребезжит
слесарь
#14 Сообщение слесарь » 07 янв 2012, 22:39
третий дребежит это можно сказать нормально , а вот второй это уже плохо , одно из двух или годростанция или насос (если за машину зайти стать кней лицом то тот что слева насос сдвоеный та часть что к полумуфте идет на верхний магнит другая на средний для справки на нижний магнит идут сразу два потока с правого насоса
тупой
#15 Сообщение тупой » 07 янв 2012, 22:58
С чего начинать,куда лезть?
слесарь
#16 Сообщение слесарь » 07 янв 2012, 23:29
попробуй поменять местами шланги от левого насоса местами прямо на гидростанции если начьнет дребежать при нажатии на пепервый магнит а на второй будет все нормально значит насос а если останится постарому значит гидростанция
#17 Сообщение Бегемот » 08 янв 2012, 01:32
Ещё интересно:
Механизм впрыска двигается на 9-м магните насоса(который самый верхний)
Если свободное перемещение понимать, как в наладочном режиме.
ВЕТАЛ
#18 Сообщение ВЕТАЛ » 08 янв 2012, 12:51
Последовательность снизу вверх всегда была такой: 8,13, 9.
8 - спареный поток насосов 33+33л.мин.
9 - минимальный поток 19л.мин
13 - средний расход 33л.мин.
Кстати, пульсации могут быть из-за дребежания клапанов, но это еще надо выяснить, в них ли дело, а метод посоветовал слесарь - простой и проверенный временем.
Последний раз редактировалось ВЕТАЛ 08 янв 2012, 17:37, всего редактировалось 2 раза.
#19 Сообщение Бегемот » 08 янв 2012, 17:33
ВЕТАЛ писал(а):А я вот по расположению электромагнитов не соглашусь. Последовательность снизу вверх всегда была такой: 8, 9, 13.
13 8 - спареный поток насосов 33+33л.мин.
Тогда мне остаётся только гадать, кто изменил расположение на 9-ти машинах, взятых в разные времена из разных мест)
Магниты распределителей:
  • верхний-9
  • средний-13
  • нижний-8
Кнопки на торце силового шкафа:
  • верхняя-13
  • средняя-9
  • нижняя-8
ВЕТАЛ
#20 Сообщение ВЕТАЛ » 08 янв 2012, 17:37
Бегемот, я исправился, извиняюсь, попутал расположение кнопок на шкафу с расположением электромагнитов.
тупой
#21 Сообщение тупой » 08 янв 2012, 19:59
Слесарь спасибо .Сделал как ты велел,менял шланги местами,оказалось насос.Ротор развалился.Кусок между соседними пластинами отвалился.
тупой
#22 Сообщение тупой » 08 янв 2012, 20:06
Ребята спасибо.С магнитами теперь тоже порядок буду знать.Хоть чуток уже буду ориентироваться.
тупой
#23 Сообщение тупой » 08 янв 2012, 20:14
Сегодня табличку на насосе пытался прочитать. НПл 16-25/16 УХЛ4
Qном.194 35 л./мин. n ном.1500об/мин. Если кто помнит, такая характеристика? А то плохо было видно.
За это сообщение автора тупой поблагодарил:
RayZx
слесарь
#24 Сообщение слесарь » 08 янв 2012, 20:25
на даных машинах установлены насосы марок БГ или НПл , насосы чуствительны к чистоте масла и наличия в нем воды так что проверьте чистое ли масло, есть ли гидросхема на машину
тупой
#25 Сообщение тупой » 08 янв 2012, 20:27
Схемы нет.
слесарь
#26 Сообщение слесарь » 08 янв 2012, 20:35
НПл 16-25/16УХЛ4 1500 об/мин (только учьти правый , так как есть еще и левый НПл 25-25/16Л УХЛ4 1500 об/мин это будет другой насос)
слесарь
#27 Сообщение слесарь » 08 янв 2012, 21:08
схема от другой машины , но впринципе они все однотипные
сканирование0001.pdf
(851.76 КБ) 453 скачивания
тупой
#28 Сообщение тупой » 08 янв 2012, 22:50
подскажите,что регулируют отмеченные винты.И как регулировать
слесарь
#29 Сообщение слесарь » 08 янв 2012, 22:56
скорость , силу прижима пушки (у нас называется торпеда ужеж отвечал)
тупой
#30 Сообщение тупой » 08 янв 2012, 23:00
Эти винты справа и слева.
