можно ли увеличить производительность
Алексеич
- Страна, Регион, Область: Рязань
Год назад на наше производство купили китайский гранулятор GSL120 холодной резки, соотношение длины к диаметру шнека (L/D) ,шнек с цилиндром с двумя зонами дегазации, средняя около производительность 110-130 (кг/ч), так же имелся бункер с принудительной подачей сырья( вертикальный шнек, которым никто не пользовался, т.к. ловили козла на первых зонах). Встал вопрос в необходимости этого устройства! Наши поставщики уверяют что вертикальный шнек увеличит производительность аж до 300кг/ч ( что мне кажется нереальным).
Подскажите действительно ли с помощью вертикального шнека так сильно возрастает производительность? Должен ли он подымать или на оборот вдавливать материал.
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Re: можно ли увеличить производительность
Возрастает, должен вдавливать.
Зачем ловить козла, лучше повысить температуры.
Алексеич
Температура на первых зонах довольно высокая контроллер показывает 200 ( на ПММА), вдавливает материал что он оплавляется возле бункера
Алексеич
материал коксуется на входе. Ощущение что вертикальный шнек черезчур сильно давит! и сильного эффекта я не увидел
Эффект зависит от насыпной плотности, а коксование зависит от охлаждения загрузочной воронки, оборотов горизонтального шнека дозатора и оборотов вертикального шнека запитывателя.
Алексеич
подскажите приблизительно на какую глубину его надо опустить? действительно настолько сильно увеличивает производительность?
Он эффективен для сжимаемой пушенки (легкой дробленки) с насыпной плотностью 0,3, чем выше насыпная плотность и меньше сжимаемость, тем он менее эффективен.
Точно не знаю, лишь бы не касался шнека.
Алексеич
мы перерабатываем ПММА и ПК дробленка мелкая просыпается рывками. я так понимаю вертикальный шнек должен вращаться постоянно, надеюсь хоть какие-нибудь плюсы даст
Должен вращаться постоянно, для этих полимеров может быть мало эффективен, но будет хотя бы роль ворошителя играть.
Алексеич
чтобы играть роль варошителя он должен вращаться в обратную сторону, а у нас получается что мы давим и без того плотную массу
Алексеич
я подумывал приподгять весь механизм на 5-10 см чтоб меньше задавливать
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Не надо поднимать весь механизм. Просто регулируйте обороты дозатора, по нагрузке на главный двигатель, в зависимости от оборотов экструдера. Какой у вас d шнека, L/d и максимальные обороты шнека экструдера? Можно прикинуть производительность.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Алексеич
D=120мм;Соотношение длины к диаметру шнека (L/D)28:1; обороты шнека 10-110 об/мин
- Анатолий Юрьевич
Ваш экструдер даже на 50 об/мин должен ~450 кг/час выдавать. Подберите правильный температурный режим и нужные обороты дозатора. Оптимальная нагрузка на главный двигатель экструдера 70%.
Алексеич
мы сейчас работаем без дозатора(вертикального шнека)! Производительность средняя 130-140 кг/ч. Работаем на вторичке от разных поставщиков(20 минимум) прибора для измерения ПТР у нас нет.Запуск осуществляем выставляя 250 по всем зонам пока не пойдут стренги далее понижаем темпиратуру и увеличиваем обороты.(темпиратураот 225 до 160)
- новичёк
Не высоковаты температурки..
Возможно вы уже налепили материал на шнек!
Давно вынимали , осматривали шнек машины?
- Shadow
есть такая еще хитрость - многие бункеры делают у основания с горловиной, в этой горловине материал немного подзастревает. так вот - если спилить эту горловину и сделать конус сразу в шнек, то можно увеличить производительность. + охлаждение зоны должно быть обязательно.
Алексеич
Можно уточнить есть ли здесь человек которому принудительная подача помогла увеличить производительность на ПК или ПММА?
stup_mened
Сильно похоже на то, что заборная зона шнека расчитана на гранулят, отсюда весь гимор с пиханием дробленки.
- новичёк
Ну так у топикстартёра есть вертикальный дозатор...stup_mened писал(а):Сильно похоже на то, что заборная зона шнека расчитана на гранулят, отсюда весь гимор с пиханием дробленки.
Наверняка с частотником..
Можно малёха подпрессовать материал в витки загрузки..
И найти текущий оптимум соотношение: "вращение шнека дозатора -вращение рабочего шнека-текущая насыпная плотность ..."
За всё обсуждение нам так и не сообщили, что это за вторичка нашего коллегу так мучает! Какой она насыпной плотности?
И сёдня пятница. ;)
Поэтому. Для разрядки...
"Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить...!" :D ( а вот здесь подошёл бы смайлик "Хотабыч"-аник с бо-ро-дой!)
Алексеич
насыпная плотность приблизительно 600 кг/м3
Наверняка с частотником.. можно ссылочку если не сложно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 17 гостей
