можно ли увеличить производительность
Алексеич
Страна, Регион, Область: Рязань
#1 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 08:34
Год назад на наше производство купили китайский гранулятор GSL120 холодной резки, соотношение длины к диаметру шнека (L/D) ,шнек с цилиндром с двумя зонами дегазации, средняя около производительность 110-130 (кг/ч), так же имелся бункер с принудительной подачей сырья( вертикальный шнек, которым никто не пользовался, т.к. ловили козла на первых зонах). Встал вопрос в необходимости этого устройства! Наши поставщики уверяют что вертикальный шнек увеличит производительность аж до 300кг/ч ( что мне кажется нереальным).
Подскажите действительно ли с помощью вертикального шнека так сильно возрастает производительность? Должен ли он подымать или на оборот вдавливать материал.
Заранее спасибо!
Re: можно ли увеличить производительность
#2 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 09:04
Возрастает, должен вдавливать.
Зачем ловить козла, лучше повысить температуры.
Алексеич
#3 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 10:06
Температура на первых зонах довольно высокая контроллер показывает 200 ( на ПММА), вдавливает материал что он оплавляется возле бункера
#4 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 10:11
Тогда не понятно, откуда козел.
Алексеич
#5 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 10:18
материал коксуется на входе. Ощущение что вертикальный шнек черезчур сильно давит! и сильного эффекта я не увидел
#6 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 10:51
Эффект зависит от насыпной плотности, а коксование зависит от охлаждения загрузочной воронки, оборотов горизонтального шнека дозатора и оборотов вертикального шнека запитывателя.
Алексеич
#7 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 12:32
подскажите приблизительно на какую глубину его надо опустить? действительно настолько сильно увеличивает производительность?
#8 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 12:36
Он эффективен для сжимаемой пушенки (легкой дробленки) с насыпной плотностью 0,3, чем выше насыпная плотность и меньше сжимаемость, тем он менее эффективен.
Точно не знаю, лишь бы не касался шнека.
Алексеич
#9 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 13:35
мы перерабатываем ПММА и ПК дробленка мелкая просыпается рывками. я так понимаю вертикальный шнек должен вращаться постоянно, надеюсь хоть какие-нибудь плюсы даст
#10 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 13:40
Должен вращаться постоянно, для этих полимеров может быть мало эффективен, но будет хотя бы роль ворошителя играть.
Алексеич
#11 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 13:45
чтобы играть роль варошителя он должен вращаться в обратную сторону, а у нас получается что мы давим и без того плотную массу
#12 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 13:58
В обратную точно не должен, уменьшите скорость.
Алексеич
#13 Сообщение Алексеич » 19 дек 2011, 14:09
я подумывал приподгять весь механизм на 5-10 см чтоб меньше задавливать
#14 Сообщение Maks42 » 19 дек 2011, 14:16
Я бы не рекомендовал, лучше уменьшить скорость.
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#15 Сообщение Анатолий Юрьевич » 20 дек 2011, 13:32
Не надо поднимать весь механизм. Просто регулируйте обороты дозатора, по нагрузке на главный двигатель, в зависимости от оборотов экструдера. Какой у вас d шнека, L/d и максимальные обороты шнека экструдера? Можно прикинуть производительность.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Алексеич
#16 Сообщение Алексеич » 21 дек 2011, 08:39
D=120мм;Соотношение длины к диаметру шнека (L/D)28:1; обороты шнека 10-110 об/мин
Анатолий Юрьевич
#17 Сообщение Анатолий Юрьевич » 21 дек 2011, 10:38
Ваш экструдер даже на 50 об/мин должен ~450 кг/час выдавать. Подберите правильный температурный режим и нужные обороты дозатора. Оптимальная нагрузка на главный двигатель экструдера 70%.
Алексеич
#18 Сообщение Алексеич » 21 дек 2011, 11:30
мы сейчас работаем без дозатора(вертикального шнека)! Производительность средняя 130-140 кг/ч. Работаем на вторичке от разных поставщиков(20 минимум) прибора для измерения ПТР у нас нет.Запуск осуществляем выставляя 250 по всем зонам пока не пойдут стренги далее понижаем темпиратуру и увеличиваем обороты.(темпиратураот 225 до 160)
Алексеич
#19 Сообщение Алексеич » 21 дек 2011, 11:31
250 для ПММА
новичёк
#20 Сообщение новичёк » 21 дек 2011, 11:36
Не высоковаты температурки..
Возможно вы уже налепили материал на шнек!
Давно вынимали , осматривали шнек машины?
:pri_vet:-:
Алексеич
#21 Сообщение Алексеич » 21 дек 2011, 11:44
вынимали в сентябре налипшего материала небыло
Алексеич
#22 Сообщение Алексеич » 21 дек 2011, 11:45
но такой мего производительности недобились
#23 Сообщение Shadow » 22 дек 2011, 11:16
есть такая еще хитрость - многие бункеры делают у основания с горловиной, в этой горловине материал немного подзастревает. так вот - если спилить эту горловину и сделать конус сразу в шнек, то можно увеличить производительность. + охлаждение зоны должно быть обязательно.
Алексеич
#24 Сообщение Алексеич » 22 дек 2011, 15:27
Можно уточнить есть ли здесь человек которому принудительная подача помогла увеличить производительность на ПК или ПММА?
stup_mened
#25 Сообщение stup_mened » 23 дек 2011, 15:51
Сильно похоже на то, что заборная зона шнека расчитана на гранулят, отсюда весь гимор с пиханием дробленки.
новичёк
#26 Сообщение новичёк » 23 дек 2011, 16:46
stup_mened писал(а):Сильно похоже на то, что заборная зона шнека расчитана на гранулят, отсюда весь гимор с пиханием дробленки.
Ну так у топикстартёра есть вертикальный дозатор...
Наверняка с частотником..
Можно малёха подпрессовать материал в витки загрузки..
И найти текущий оптимум соотношение: "вращение шнека дозатора -вращение рабочего шнека-текущая насыпная плотность ..."
За всё обсуждение нам так и не сообщили, что это за вторичка нашего коллегу так мучает! Какой она насыпной плотности?
И сёдня пятница. ;)
Поэтому. Для разрядки...
"Вы не любите кошек? Да Вы просто не умеете их готовить...!" :D ( а вот здесь подошёл бы смайлик "Хотабыч"-аник с бо-ро-дой!)
:pri_vet:-:
Алексеич
#27 Сообщение Алексеич » 26 дек 2011, 10:00
насыпная плотность приблизительно 600 кг/м3
Наверняка с частотником.. можно ссылочку если не сложно
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 24 гостя
