Вторичная пвх пленка
Дмитрий174
#1 Сообщение Дмитрий174 » 03 дек 2011, 19:35
Добрый день всем.
Понимаю, что заданный мною вопрос уже, вероятно, не раз здесь обсуждался, но я упустил это...
Как перерабатывают вторичную мебельную пленку пвх??
Точнее - методы подготовки к экструзии??? Не агломерирование же??
И пласткомпактора у меня тоже нет))
Re: Вторичная пвх пленка
#2 Сообщение Maks42 » 03 дек 2011, 22:48
А чем дробление не устраивает?
Дмитрий174
#3 Сообщение Дмитрий174 » 04 дек 2011, 10:24
Как вариант.
А вопрос зависания потом не возникнет?
#4 Сообщение Maks42 » 04 дек 2011, 10:45
Думаю, что при нормальной воронке не возникнет, пленка не такая уж тонкая и легкая. Могут возникнуть другие вопросы, например, будет гореть краска, где-то на форуме это уже обсуждалось.
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#5 Сообщение Анатолий Юрьевич » 05 дек 2011, 10:59
Перетертая на мельнице с сеткой 3 мм зависать не будет. Проблемы: много мусора (остатки МДФ), цвет бурый фиг чем закрасишь (про светлые тона забудьте). Краска, кстати не горит. А на что перерабатывать собрались.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
Дмитрий174
#6 Сообщение Дмитрий174 » 08 дек 2011, 16:57
Анатолий Юрьевич писал(а):Перетертая на мельнице с сеткой 3 мм зависать не будет. Проблемы: много мусора (остатки МДФ), цвет бурый фиг чем закрасишь (про светлые тона забудьте). Краска, кстати не горит. А на что перерабатывать собрались.
В трубу
Дмитрий174
#7 Сообщение Дмитрий174 » 08 дек 2011, 17:49
А подскажите, пожалуйста - в чем отличие мельницы от дробилки в плане устройства.
Есть разница в принципе работы?
Анатолий Юрьевич
#8 Сообщение Анатолий Юрьевич » 09 дек 2011, 12:04
Если стенка толстая пойдет нормально. Если чистая, без МДФ, пойдет и на тонкую стенку. Если сможете на дробилку поставить сетку 4 мм и залипать на сетке не будет, тоже должно получиться.
alex cool
#9 Сообщение alex cool » 26 янв 2012, 19:31
мебельную пленку нужно перемалывать в муку, иначе будут полосы, непроплавы, точки, возможны куски, да и пленка как правило вся разных оттенков, и при использовании дробленки или крупного порошка скорее всего цвет играть будет. Поэтому только мука. Из этой муки можно делать и трубу, и профиль, листы. Отлично подходит под ДКП, особенно на доски и цвет подходящий.
При перемалывании в муку цветовая разница смешивается и получается один тон, к сожалению с окрасом этого материала, как заметил Анатолий, действительно проблемы, либо в черный, либо в оттенки темно-коричневого.
Про разницу в мельнице и дробилке можно прочитать задав соответствующий вопрос в любом из поисковиков.
Может кому пригодиться!
Есть прессованные кипы мебельного листа, без клея, без остатков дерева, обрезки с производств.
Пишите в л/с.
За это сообщение автора alex cool поблагодарил:
Денис058
Думай, не думай, а делать все равно надо.
Гера212
#10 Сообщение Гера212 » 29 янв 2012, 18:58
если добавлять дроблёнку то вообще нет особых проблем, если работать на чистой вторичке, то желательно применять гравиметрику, из за нестабильной насыпной плотности.
SeiRioS
#11 Сообщение SeiRioS » 30 янв 2012, 09:32
Отходы пленки ПВХ перерабатывайте ТОЛЬКО в муку, отсеется куча всякого мусора, идет равномернее, как уже писали цвет однороднее. А на крупной фракции такой тигр получается на профиле.
liter30
Страна, Регион, Область: Челябинская
#12 Сообщение liter30 » 04 июл 2013, 20:10
тогда вопрос сразу воник, посоветуйте мельницу для пленки, а то проблема зависания останется...
Денис058
#13 Сообщение Денис058 » 15 фев 2017, 11:43
:ya-za:
alex cool писал(а):мебельную пленку нужно перемалывать в муку, иначе будут полосы, непроплавы, точки, возможны куски, да и пленка как правило вся разных оттенков, и при использовании дробленки или крупного порошка скорее всего цвет играть будет. Поэтому только мука. Из этой муки можно делать и трубу, и профиль, листы. Отлично подходит под ДКП, особенно на доски и цвет подходящий.
Пишите в л/с.
