Вторичная пвх пленка
- Дмитрий174
Добрый день всем.
Понимаю, что заданный мною вопрос уже, вероятно, не раз здесь обсуждался, но я упустил это...
Как перерабатывают вторичную мебельную пленку пвх??
Точнее - методы подготовки к экструзии??? Не агломерирование же??
И пласткомпактора у меня тоже нет))
- Дмитрий174
Re: Вторичная пвх пленка
Думаю, что при нормальной воронке не возникнет, пленка не такая уж тонкая и легкая. Могут возникнуть другие вопросы, например, будет гореть краска, где-то на форуме это уже обсуждалось.
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Перетертая на мельнице с сеткой 3 мм зависать не будет. Проблемы: много мусора (остатки МДФ), цвет бурый фиг чем закрасишь (про светлые тона забудьте). Краска, кстати не горит. А на что перерабатывать собрались.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
- Дмитрий174
Анатолий Юрьевич писал(а):Перетертая на мельнице с сеткой 3 мм зависать не будет. Проблемы: много мусора (остатки МДФ), цвет бурый фиг чем закрасишь (про светлые тона забудьте). Краска, кстати не горит. А на что перерабатывать собрались.
В трубу
- Дмитрий174
А подскажите, пожалуйста - в чем отличие мельницы от дробилки в плане устройства.Анатолий Юрьевич писал(а):Перетертая на мельнице с сеткой 3 мм зависать не будет. Проблемы: много мусора (остатки МДФ), цвет бурый фиг чем закрасишь (про светлые тона забудьте). Краска, кстати не горит. А на что перерабатывать собрались.
Есть разница в принципе работы?
- Анатолий Юрьевич
Если стенка толстая пойдет нормально. Если чистая, без МДФ, пойдет и на тонкую стенку. Если сможете на дробилку поставить сетку 4 мм и залипать на сетке не будет, тоже должно получиться.
- alex cool
мебельную пленку нужно перемалывать в муку, иначе будут полосы, непроплавы, точки, возможны куски, да и пленка как правило вся разных оттенков, и при использовании дробленки или крупного порошка скорее всего цвет играть будет. Поэтому только мука. Из этой муки можно делать и трубу, и профиль, листы. Отлично подходит под ДКП, особенно на доски и цвет подходящий.
При перемалывании в муку цветовая разница смешивается и получается один тон, к сожалению с окрасом этого материала, как заметил Анатолий, действительно проблемы, либо в черный, либо в оттенки темно-коричневого.
Про разницу в мельнице и дробилке можно прочитать задав соответствующий вопрос в любом из поисковиков.
Может кому пригодиться!
Есть прессованные кипы мебельного листа, без клея, без остатков дерева, обрезки с производств.
Пишите в л/с.
Пишите в л/с.
Думай, не думай, а делать все равно надо.
Гера212
если добавлять дроблёнку то вообще нет особых проблем, если работать на чистой вторичке, то желательно применять гравиметрику, из за нестабильной насыпной плотности.
SeiRioS
Отходы пленки ПВХ перерабатывайте ТОЛЬКО в муку, отсеется куча всякого мусора, идет равномернее, как уже писали цвет однороднее. А на крупной фракции такой тигр получается на профиле.
liter30
- Страна, Регион, Область: Челябинская
тогда вопрос сразу воник, посоветуйте мельницу для пленки, а то проблема зависания останется...
Денис058
alex cool писал(а):мебельную пленку нужно перемалывать в муку, иначе будут полосы, непроплавы, точки, возможны куски, да и пленка как правило вся разных оттенков, и при использовании дробленки или крупного порошка скорее всего цвет играть будет. Поэтому только мука. Из этой муки можно делать и трубу, и профиль, листы. Отлично подходит под ДКП, особенно на доски и цвет подходящий.
Пишите в л/с.
