Бесконтактники на kuasy9000
jean
Страна, Регион, Область: Россия Пермский край
#1 Сообщение jean » 27 ноя 2011, 19:16
Добрый день!
Мне предстоит выполнить модернизацию kuasy9000. Изучая родную схему, с удивлением обнаружил, что датчики запитываются напряжением 5в, а не 15, как на других куасях. Действительно ли это так или я чего-то не так понял?
Lmitry
Re: Бесконтактники на kuasy9000
#2 Сообщение Lmitry » 27 ноя 2011, 23:56
Я похожий вопрос задавал про 100 машину, датчики работают от 5 до 24(30)В. Если два провода на выход значит прямой и инверсный, а вот в 400 машине были только инверсные, в общем при срабатывание выход подключается к нулю (NPN кажется это называется)
jean
#3 Сообщение jean » 28 ноя 2011, 13:54
Спасибо за инфо, все-таки будем менять на что-то современное, что-то я им не верю
sergey
Страна, Регион, Область: USSR
#4 Сообщение sergey » 28 ноя 2011, 19:28
В KuASY с платами KSALH (маленькие с 5-и вольтовой логикой) очень часто такие встречаются. Имейте ввиду они с открытым коллектором и нагрузочный резистор стоит на плате.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
croc
#5 Сообщение croc » 29 ноя 2011, 09:18
Может кому пригодится. Делал давно, на нестандартное оборудование.
Потом на куаси ставил. От 5 вольт работают.
ФОТО.rar
(248.12 КБ) 82 скачивания
jean
2 sergey
#6 Сообщение jean » 29 ноя 2011, 16:37
Именно с такой управлялкой машина, про которую я говорил. Собственно, я хотел выяснить, допустимо ли оставить родные бесконтактники, запитав их от 24В, или это это недопустимо. Может, у кого-то есть в этом вопрсе личный опыт?
Вопрос надежности "по старости" пока не рассматривается, только по техническим характеристикам.
croc
#7 Сообщение croc » 29 ноя 2011, 17:11
А зачем их питать 24в. Реле ими включать, врят ли потянут.
jean
#8 Сообщение jean » 29 ноя 2011, 17:19
Входные уровни контроллера: 0= +15+24В 1= 0+2В
croc
#9 Сообщение croc » 29 ноя 2011, 17:27
Поставьте на питание всех бвк стабилизатор на 15В, например из серии 7815.
Один корпус, два кондера и все.
jean
#10 Сообщение jean » 29 ноя 2011, 19:59
То-есть у Вас есть опыт подключения конкретно этих БВК к питанию 15В?
На KUASY1700, где питание 15В, при модернизации запитали родные БВК от 24В без опасений, принимая во внимание стандарт 10-30В, а в данном случае смущает именно 5В питания, никогда еще не встречал БВК с таким широким диапазоном питания
croc
#11 Сообщение croc » 30 ноя 2011, 08:08
Ломал пару бвк от куаси. Там стоят микросхемы, по даташиту 5-30В.
На 170 Куаси по схеме питание 15в. Реально 13в.
jean
#12 Сообщение jean » 30 ноя 2011, 08:24
Большое спасибо за конкретную информацию. Будем думать...
vladimir0077
#13 Сообщение vladimir0077 » 01 дек 2011, 09:35
Уважаемый jean, если у тебя родные ГДэРовские датчики, то ставь их, не парясь, на 15В или 24 В. Как показала практика ремонта КuASY, процент выхода из строя этих датчиков одинаков что на 5В, что на 15 В., так и на 24 В.
jean
#14 Сообщение jean » 01 дек 2011, 16:43
Спасибо
