Бесконтактники на kuasy9000
jean
- Страна, Регион, Область: Россия Пермский край
Добрый день!
Мне предстоит выполнить модернизацию kuasy9000. Изучая родную схему, с удивлением обнаружил, что датчики запитываются напряжением 5в, а не 15, как на других куасях. Действительно ли это так или я чего-то не так понял?
- Lmitry
Re: Бесконтактники на kuasy9000
Я похожий вопрос задавал про 100 машину, датчики работают от 5 до 24(30)В. Если два провода на выход значит прямой и инверсный, а вот в 400 машине были только инверсные, в общем при срабатывание выход подключается к нулю (NPN кажется это называется)
jean
Спасибо за инфо, все-таки будем менять на что-то современное, что-то я им не верю
sergey
- Страна, Регион, Область: USSR
В KuASY с платами KSALH (маленькие с 5-и вольтовой логикой) очень часто такие встречаются. Имейте ввиду они с открытым коллектором и нагрузочный резистор стоит на плате.
Сделать можно всё, но не всё следует делать.
croc
Может кому пригодится. Делал давно, на нестандартное оборудование.
Потом на куаси ставил. От 5 вольт работают.
- ФОТО.rar
- (248.12 КБ) 82 скачивания
- 3.jpg (43.14 КБ) 5632 просмотра
jean
2 sergey
Именно с такой управлялкой машина, про которую я говорил. Собственно, я хотел выяснить, допустимо ли оставить родные бесконтактники, запитав их от 24В, или это это недопустимо. Может, у кого-то есть в этом вопрсе личный опыт?
Вопрос надежности "по старости" пока не рассматривается, только по техническим характеристикам.
croc
Поставьте на питание всех бвк стабилизатор на 15В, например из серии 7815.
Один корпус, два кондера и все.
jean
То-есть у Вас есть опыт подключения конкретно этих БВК к питанию 15В?
На KUASY1700, где питание 15В, при модернизации запитали родные БВК от 24В без опасений, принимая во внимание стандарт 10-30В, а в данном случае смущает именно 5В питания, никогда еще не встречал БВК с таким широким диапазоном питания
croc
Ломал пару бвк от куаси. Там стоят микросхемы, по даташиту 5-30В.
На 170 Куаси по схеме питание 15в. Реально 13в.
- 001.JPG (61.78 КБ) 5607 просмотров
vladimir0077
Уважаемый jean, если у тебя родные ГДэРовские датчики, то ставь их, не парясь, на 15В или 24 В. Как показала практика ремонта КuASY, процент выхода из строя этих датчиков одинаков что на 5В, что на 15 В., так и на 24 В.
