Экструзия.Необходима помощь
kitaev.m
#1 Сообщение kitaev.m » 31 авг 2007, 07:06
При изготовлении рукавной пленки из ПВД 153(Томск) возникли трудности. Материал набухает и выходит соплями. Изменял температуру, не помогло. Поставил пакет сеток, без результата. Неужели дело в сырье? :shock:
Валерий
#2 Сообщение Валерий » 31 авг 2007, 10:02
Режимы-то не меняли?
Александр
Re: Экструзия.Необходима помощь
#3 Сообщение Александр » 31 авг 2007, 10:07
kitaev.m писал(а):Материал набухает и выходит соплями.
Какой-то ужас рассказываете. А раньше такого не было, может оснастка никуда не годная?!
kitaev.m
#4 Сообщение kitaev.m » 31 авг 2007, 10:57
Оснастка хорошая,трехслойный экструдер большой производительности.Режимы отработаны.Пробовал уменьшать производительность,тоже самое.Поступило 2 партии сырья,одна не идет вообще,вторая идет,но на пленке видны непроплавы,но с температурой,как я понял это не связано.Слышал,что завод в Томске горел,может там что нахимичили
Александр
#5 Сообщение Александр » 31 авг 2007, 10:59
Вполне возможно. Томскнефтехим славится перебоями с качеством пластмассы...
kitaev.m
#6 Сообщение kitaev.m » 31 авг 2007, 11:03
Интересно,можно как-нибудь уити от этого путем введения добавок,и каких :?:
Валерий
#7 Сообщение Валерий » 02 сен 2007, 22:08
Маловероятно...
смените поставщика сырья... или партию...
Дима
#8 Сообщение Дима » 26 сен 2007, 10:22
Попробуй увеличивать температуру на головке, при этом смотри чтобы рукав не поплыл. Есть еще линейные добавки LLDPE. Пробуй их, они помимо того что раширяют диапозон пайки, позволяют лучше перемешиваться материалу в шнеке. Индекс текучести LLDPE должен быть близок к индексу текучести материала.
Пленочник
#9 Сообщение Пленочник » 16 ноя 2007, 23:42
Томское сырье считается очень качественным. Нужно подробное описание вашего экструдера, особенно шнекового пресса. Сколько и на чем работали ранее. Меряли ли зазоры между шнеком и гильзой. Дело непростое, но хотя бы шнек надо промерить. Есть подозрение, что причина в нем.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 10 гостей
