Искусственный ротанг
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть идея производства садовой мебели из искусственного ротанга, но вот незадача - ротанга взять негде.
Вернее взять то можно, но далековато и хлопотно это. Вот и возникла идея (пока что только идея) производства такового.
Но только вот из чего? Материал - якобы полиэтилен, но больше никто ничего толком сказать не может (сам с РЕ
до сих пор не связывался). Основные требования - гибкость, атмосферостойкость, отсутствие хрупкости при заморозке.
Может кто чего подскажет по поводу материала? Заранее спасибо.
- Изображение1.jpg (56.88 КБ) 23262 просмотра
- DODGE
Re: Искусственный ротанг
интересная задумка, мне кажется, что HDPE 158й вполне подойдет- эластичный нехрупкий морозостойкий и недорогой вполне. вторичка пойдет. рублей 30 за кг
Maks42, спасибо за ссылку. Сам не нашел. Хотя ситуация не слишком прояснилась, если честно.
Покупаете отходы полиэтиленовой пленки, измельчаете (дробление или агломерация или компактирование), смешиваете с черным концентратом и в экструдер (с дегазацией и фильтром расплава), затем ванна с водой и намотка.
Процесс производства-то понятен. А вот сырье... Вторичка полгодика постоит на солнышке и прощай мебель.
Читайте внимательно: СМЕШИВАЕТЕ С ЧЕРНЫМ КОНЦЕНТРАТОМ, сажевый концентрат является лучшей защитой от УФ.
- alexs
Demetr ну вот теперь опять упираемся в отсутствие данных - откуда ВЫ?
может и мне было бы интересно с Вами посотрудничать в качестве производителя,
vhmara
У меня был стул , плетеный из разноцветных ПЭ жгутов (ПВД или ПНД- не знаю), так он сверху был покрыт слоем бесцветного лака, от этого конструкция в целом была прочнее (лак склеивал между собой жгуты) и возможно, мог защищать от атмосферного старения.
- Kirilliq
имхо, из ПЭ ротанг будет зело ползучий, летом все сидения стульев провиснут. надо мела туда насувать.
- Максим Викторович
А мне кажется, что лучший вариант сырья - ПЭТ.
- максим68
Будда.
Будда.
- Kirilliq
Согласен с коллегой, вторичный ПЭТ - хорошая тема для ротанга! Требования, по сути, те же, что для стреп.Максим Викторович писал(а):А мне кажется, что лучший вариант сырья - ПЭТ.
Alexx71
Попутного ветра тебе, дружок. Я год потратил на подбор состава и все равно недоволен.
Потом научись варить алюминий и много еще чего.
И не стоит мои фотографии трепать где ни попадя. Итальянцев копируй.
AAN
В полимерном инжиниринге и рецептуростроении разбираются все! Также как в политике, медицине и футболе.Alexx71 писал(а):Попутного ветра тебе, дружок. Я год потратил на подбор состава и все равно недоволен.
конструирование оборудования
- Iron Smile
Кстати вот... для отделки, из ПВХ: http://www.iskoz.com/ctl_12.php
- Polli_mer
Насколько я видел образцы подобного - это только ПЭ или ПВХ. И только Китай.
- Михан
Если полипропилен закрасить полиуретановой краской будет очень прочная и очень защищенная пластмасса. А полиэтилен растянется . Есть еще сополимеры, которые производятся в огромном количестве.
Кей
Я думаю смесь будет не чистый пэвд, а смесь с пнд и сэвиленом....макс 42 пиарит черный пигмент, а я бы все- таки подумал
об уф-стабе......
об уф-стабе......
LEW_9
- Страна, Регион, Область: Украина, Сумы
добрый день. А какую именно полиуритановую краску использовать, уточните пожалуйстаМихан писал(а):Если полипропилен закрасить полиуретановой краской будет очень прочная и очень защищенная пластмасса. А полиэтилен растянется . Есть еще сополимеры, которые производятся в огромном количестве.
LEW_9
Здравствуйте, скажите пожалуйста как увеличить прочность на растяжение ротанга (изготовлен из ПЭ + ПП), а также как сделать чтобы верхний слой, который наносится с коекструдера на основной слой не истирался о ковролин (при трении о ковролин проходит нагрев за счет трения и верхний слой истирается)
- Страна, Регион, Область: MO
уменьшить растяжение поможет любой наполнитель (мел, тальк).LEW_9 писал(а):Здравствуйте, скажите пожалуйста как увеличить прочность на растяжение ротанга (изготовлен из ПЭ + ПП), а также как сделать чтобы верхний слой, который наносится с коекструдера на основной слой не истирался о ковролин (при трении о ковролин проходит нагрев за счет трения и верхний слой истирается)
с истиранием непонятно: какой защитный слой? почему трётся о ковролин? нагревается при трении до размягчения?
LEW_9
То есть мел, я так понимаю, наоборот уменьшит прочность на растяжение, а мне нужно увеличить ее (прочность).
2-й слой наносится на основной слой полимера, чтобы получать различные текстуры изделий (ротанга) и нам нужно, чтобы этот верхний слой, состоящий из ПЭ + ПЭ (разных марок) не истирался о ковролин. Ковролин просто используется в качестве покрытия пола в цехе где плетут мебель из ротанга.
Просто во время плетения мебель передвигаются по полу и в некоторых местах она вытирается. Китайский ротанг наоборот стойкий к такому трению. Поэтому вопрос стоит как защитить верхний слой. Возможно есть какая то добавка для этого.
Мелкие тальк и мел увеличат прочность. Делайте наружный слой из трубного ПП или ПЭ.
bolivar
Возможно Вам поможет продольная ориентация. Ткогда то делали эксперименты с ротангом однослойным с 4х кратной вытяжкой. Разрывная способность будет явно лучше, провисать летом не будет. Материал использовали вторичку канистра-флакон.
LEW_9
Спасибо, попробуюMaks42 писал(а):Мелкие тальк и мел увеличат прочность. Делайте наружный слой из трубного ПП или ПЭ.
LEW_9
А можете уточнить на счет продольной ориентации, потому что у нас и так происходит продольная витяжкаbolivar писал(а):Возможно Вам поможет продольная ориентация. Ткогда то делали эксперименты с ротангом однослойным с 4х кратной вытяжкой. Разрывная способность будет явно лучше, провисать летом не будет. Материал использовали вторичку канистра-флакон.
bolivar
Вытяжка это и есть продольная ориентация.наша фильера имела размеры 24*8 мм . Готовый ротанг был 6*2мм. Как то так. В качестве материала попробуйте крышку от пет бутылки.
