Искусственный ротанг
Demetr
#1 Сообщение Demetr » 23 ноя 2011, 10:36
Добрый день, уважаемые форумчане.
Есть идея производства садовой мебели из искусственного ротанга, но вот незадача - ротанга взять негде.
Вернее взять то можно, но далековато и хлопотно это. Вот и возникла идея (пока что только идея) производства такового.
Но только вот из чего? Материал - якобы полиэтилен, но больше никто ничего толком сказать не может (сам с РЕ
до сих пор не связывался). Основные требования - гибкость, атмосферостойкость, отсутствие хрупкости при заморозке.
Может кто чего подскажет по поводу материала? Заранее спасибо.
Re: Искусственный ротанг
#2 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2011, 10:40
DODGE
#3 Сообщение DODGE » 23 ноя 2011, 10:49
интересная задумка, мне кажется, что HDPE 158й вполне подойдет- эластичный нехрупкий морозостойкий и недорогой вполне. вторичка пойдет. рублей 30 за кг
Demetr
#4 Сообщение Demetr » 23 ноя 2011, 12:18
Maks42, спасибо за ссылку. Сам не нашел. Хотя ситуация не слишком прояснилась, если честно.
#5 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2011, 12:24
Покупаете отходы полиэтиленовой пленки, измельчаете (дробление или агломерация или компактирование), смешиваете с черным концентратом и в экструдер (с дегазацией и фильтром расплава), затем ванна с водой и намотка.
Demetr
#6 Сообщение Demetr » 23 ноя 2011, 15:26
Процесс производства-то понятен. А вот сырье... Вторичка полгодика постоит на солнышке и прощай мебель.
#7 Сообщение Maks42 » 23 ноя 2011, 15:41
Читайте внимательно: СМЕШИВАЕТЕ С ЧЕРНЫМ КОНЦЕНТРАТОМ, сажевый концентрат является лучшей защитой от УФ.
Demetr
#8 Сообщение Demetr » 23 ноя 2011, 17:10
Теперь понятно.
#9 Сообщение alexs » 24 ноя 2011, 09:00
Demetr ну вот теперь опять упираемся в отсутствие данных - откуда ВЫ?
может и мне было бы интересно с Вами посотрудничать в качестве производителя,
vhmara
#10 Сообщение vhmara » 24 ноя 2011, 09:57
У меня был стул , плетеный из разноцветных ПЭ жгутов (ПВД или ПНД- не знаю), так он сверху был покрыт слоем бесцветного лака, от этого конструкция в целом была прочнее (лак склеивал между собой жгуты) и возможно, мог защищать от атмосферного старения.
#11 Сообщение Kirilliq » 24 ноя 2011, 12:27
имхо, из ПЭ ротанг будет зело ползучий, летом все сидения стульев провиснут. надо мела туда насувать.
Максим Викторович
#12 Сообщение Максим Викторович » 25 ноя 2011, 18:03
А мне кажется, что лучший вариант сырья - ПЭТ.
максим68
Ксения
#13 Сообщение Ксения » 27 дек 2011, 16:37
А мне товарищ один говорил, что этот ротанг из ПВХ делают.
#14 Сообщение Kirilliq » 28 дек 2011, 15:38
Максим Викторович писал(а):А мне кажется, что лучший вариант сырья - ПЭТ.
Согласен с коллегой, вторичный ПЭТ - хорошая тема для ротанга! Требования, по сути, те же, что для стреп.
DODGE
#15 Сообщение DODGE » 29 дек 2011, 08:51
а почему ПЭВД не пойдет?
Alexx71
#16 Сообщение Alexx71 » 08 янв 2012, 22:00
Попутного ветра тебе, дружок. Я год потратил на подбор состава и все равно недоволен.
Потом научись варить алюминий и много еще чего.
И не стоит мои фотографии трепать где ни попадя. Итальянцев копируй.
AAN
#17 Сообщение AAN » 09 янв 2012, 08:15
Alexx71 писал(а):Попутного ветра тебе, дружок. Я год потратил на подбор состава и все равно недоволен.
В полимерном инжиниринге и рецептуростроении разбираются все! Также как в политике, медицине и футболе.
конструирование оборудования
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#18 Сообщение Iron Smile » 06 ноя 2013, 16:26
Кстати вот... для отделки, из ПВХ: http://www.iskoz.com/ctl_12.php
Polli_mer
#19 Сообщение Polli_mer » 08 ноя 2013, 10:33
Насколько я видел образцы подобного - это только ПЭ или ПВХ. И только Китай.
Михан
#20 Сообщение Михан » 06 янв 2014, 12:33
Если полипропилен закрасить полиуретановой краской будет очень прочная и очень защищенная пластмасса. А полиэтилен растянется . Есть еще сополимеры, которые производятся в огромном количестве.
Кей
#21 Сообщение Кей » 10 янв 2014, 23:30
Я думаю смесь будет не чистый пэвд, а смесь с пнд и сэвиленом....макс 42 пиарит черный пигмент, а я бы все- таки подумал
об уф-стабе......
LEW_9
Страна, Регион, Область: Украина, Сумы
#22 Сообщение LEW_9 » 04 окт 2016, 13:10
Михан писал(а):Если полипропилен закрасить полиуретановой краской будет очень прочная и очень защищенная пластмасса. А полиэтилен растянется . Есть еще сополимеры, которые производятся в огромном количестве.
добрый день. А какую именно полиуритановую краску использовать, уточните пожалуйста
LEW_9
#23 Сообщение LEW_9 » 13 фев 2017, 11:26
Здравствуйте, скажите пожалуйста как увеличить прочность на растяжение ротанга (изготовлен из ПЭ + ПП), а также как сделать чтобы верхний слой, который наносится с коекструдера на основной слой не истирался о ковролин (при трении о ковролин проходит нагрев за счет трения и верхний слой истирается)
#24 Сообщение cs-mb » 13 фев 2017, 12:47
LEW_9 писал(а):Здравствуйте, скажите пожалуйста как увеличить прочность на растяжение ротанга (изготовлен из ПЭ + ПП), а также как сделать чтобы верхний слой, который наносится с коекструдера на основной слой не истирался о ковролин (при трении о ковролин проходит нагрев за счет трения и верхний слой истирается)
уменьшить растяжение поможет любой наполнитель (мел, тальк).
с истиранием непонятно: какой защитный слой? почему трётся о ковролин? нагревается при трении до размягчения?
LEW_9
#25 Сообщение LEW_9 » 13 фев 2017, 19:20
То есть мел, я так понимаю, наоборот уменьшит прочность на растяжение, а мне нужно увеличить ее (прочность).
2-й слой наносится на основной слой полимера, чтобы получать различные текстуры изделий (ротанга) и нам нужно, чтобы этот верхний слой, состоящий из ПЭ + ПЭ (разных марок) не истирался о ковролин. Ковролин просто используется в качестве покрытия пола в цехе где плетут мебель из ротанга.
Просто во время плетения мебель передвигаются по полу и в некоторых местах она вытирается. Китайский ротанг наоборот стойкий к такому трению. Поэтому вопрос стоит как защитить верхний слой. Возможно есть какая то добавка для этого.
#26 Сообщение Maks42 » 13 фев 2017, 20:22
Мелкие тальк и мел увеличат прочность. Делайте наружный слой из трубного ПП или ПЭ.
bolivar
Страна, Регион, Область: украина
#27 Сообщение bolivar » 13 фев 2017, 21:02
Возможно Вам поможет продольная ориентация. Ткогда то делали эксперименты с ротангом однослойным с 4х кратной вытяжкой. Разрывная способность будет явно лучше, провисать летом не будет. Материал использовали вторичку канистра-флакон.
LEW_9
#28 Сообщение LEW_9 » 14 фев 2017, 13:11
Maks42 писал(а):Мелкие тальк и мел увеличат прочность. Делайте наружный слой из трубного ПП или ПЭ.
Спасибо, попробую
LEW_9
#29 Сообщение LEW_9 » 14 фев 2017, 13:14
bolivar писал(а):Возможно Вам поможет продольная ориентация. Ткогда то делали эксперименты с ротангом однослойным с 4х кратной вытяжкой. Разрывная способность будет явно лучше, провисать летом не будет. Материал использовали вторичку канистра-флакон.
А можете уточнить на счет продольной ориентации, потому что у нас и так происходит продольная витяжка
bolivar
#30 Сообщение bolivar » 14 фев 2017, 22:24
Вытяжка это и есть продольная ориентация.наша фильера имела размеры 24*8 мм . Готовый ротанг был 6*2мм. Как то так. В качестве материала попробуйте крышку от пет бутылки.
