Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
ВВВ
#1 Сообщение ВВВ » 18 ноя 2011, 09:57
Доброго времени суток всем.
Интересно узнать, кто какими способами сушит.
Кто сам изготавливал агрегаты процесса сушки дробленки (сушилки, центрифуги,блоки досушки, обдувки и т.д.)?
Цель интереса, понизить влажность дробленки в собственном производстве, т.к. долго агломератор варит (20-30 мин)
Re: Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
#2 Сообщение Shadow » 18 ноя 2011, 13:20
а какой материал, исходное сырье у вас? и почему 20 минут вы его варите?
ВВВ
#3 Сообщение ВВВ » 18 ноя 2011, 14:24
Пленка ПВД, дробим и моем.
Стоит центрифуга, но все равно остается большая влажность.
Поэтому так долго и варится-пока выпарится влага, пока нагреется...
#4 Сообщение Shadow » 18 ноя 2011, 16:28
должна быть аэросушка - длинная труба в которую подается горячий воздух и пушонка. после центрифуги воды примерно 20% остается. после аэросушки около 5%
ВВВ
#5 Сообщение ВВВ » 18 ноя 2011, 21:42
есть чертеж, схема или хотяб рисунок?? буду благодарен.
а вот об этой конструкции http://www.stankopolimer.ru/s-bd.html можете что нибудь сказать? эффективна?
Ксения
#6 Сообщение Ксения » 18 ноя 2011, 21:51
Можно попробовать инфракрасную сушилку.
#7 Сообщение Maks42 » 19 ноя 2011, 00:51
ВВВ писал(а):а вот об этой конструкции http://www.stankopolimer.ru/s-bd.html можете что нибудь сказать? эффективна?
Эта фирма уже многократно обсуждалась, лучше не связываться.
#8 Сообщение Shadow » 19 ноя 2011, 03:48
с таким же эффектом можете взять воздуходувку, приделать к ней длинный патрубок(гофрированный шланг) и через эжектор пропускать сырье. выйдет раз в 10 дешевле.
ВВВ
#9 Сообщение ВВВ » 19 ноя 2011, 12:38
Ксения писал(а):Можно попробовать инфракрасную сушилку.
дайте пожалуйста ссылку
ВВВ
#10 Сообщение ВВВ » 19 ноя 2011, 12:39
Shadow писал(а):с таким же эффектом можете взять воздуходувку, приделать к ней длинный патрубок(гофрированный шланг) и через эжектор пропускать сырье. выйдет раз в 10 дешевле.
вот сейчас и думаю на эту тему
к вечеру схему нарисую,выложу, может кто дельный совет даст
ВВВ
#11 Сообщение ВВВ » 19 ноя 2011, 16:59
Есть желание собрать во такую штуку.
будет ли от нее эффект?
Подсказывайте, что изменить, что добавить....
#12 Сообщение Бегемот » 19 ноя 2011, 20:43
Мощна воздуходувка, будет выдувать раньше, чем высохнет, и куда, кстати, пар будет выходить? В бункер агломератора и там конденсироваться?
ВВВ
#13 Сообщение ВВВ » 19 ноя 2011, 21:32
забыл написать, что с этого блока... перед агломераторами она вылетает на большой лоток, и от туда уже по мере необходимости подается в агломераторы. не достаточно для отвода испарившейся воды?
1.на счет быстро будет вылетать- согласен, может стоит увеличить время пробывания в бункере, только вот каким образом?
2.не логичней будет поставить нагреватель с тенами после ракушки, чтоб избежать потерь тепла в ней?
чувствую предстоит куеватуча эксперементов
#14 Сообщение Бегемот » 19 ноя 2011, 22:47
Нужно увеличить время пребывания пушёнки в потоке горячего воздуха.
Лучше дуть на тэны, зачем греть воздуходувку с подшипниками. Да и мощность воздуходувки можно поменьше.
#15 Сообщение Shadow » 19 ноя 2011, 22:48
тены после улитки ставятся, точка ввода пушонки через эжектор иначе все обратно будет вылетать, бункер замените на длинную гофрированную трубу как для вентиляции используют. влажность будете регулировать либо повышением температуры, либо удлинением гофротрубы. Удачи!
ВВВ
#16 Сообщение ВВВ » 19 ноя 2011, 22:52
что такое эжектор,можно фото?
#17 Сообщение Бегемот » 19 ноя 2011, 23:19
У Вас он нарисован. Или вспомните, как в мопедном карбюраторе бензин в цилиндр воздухом из трубочки затягивает.
ВВВ
#18 Сообщение ВВВ » 20 ноя 2011, 00:43
что такое эжектор (вообщем) понятно.
именно в этой ситуациион как будет выглядеть?
при нарисованном варианте пушонка полетит назад в центрифугу?!?
ВВВ
#19 Сообщение ВВВ » 20 ноя 2011, 01:07
Shadow писал(а):тены после улитки ставятся, точка ввода пушонки через эжектор иначе все обратно будет вылетать, бункер замените на длинную гофрированную трубу как для вентиляции используют. влажность будете регулировать либо повышением температуры, либо удлинением гофротрубы. Удачи!
гофрированную трубу хотел уже от бункера провести, хотелось бы чтоб дробленка в бункере поболталась а потом еще и по трубе метра 3-4 летела.
если не сложно распишите подробней (или рисунком):
1. точку ввода как выполнить
3. удлинением гофры как регулировать влажность?
Слышал что кто то ставил такое, как змеевик по стенке 2-3 колена от пола до потолка.
дак может лучше так?:
суш 3.jpg (41.13 КБ) 13026 просмотров
penohet
Страна, Регион, Область: Ставрополь
#20 Сообщение penohet » 28 ноя 2011, 10:21
хотелось бы узнать чем закончились изыскания.
penohet
#21 Сообщение penohet » 28 ноя 2011, 10:23
А каков диаметр труб,объём бкнкера ввода,производительносто вентилятора?
ВВВ
#22 Сообщение ВВВ » 29 ноя 2011, 18:42
эксперемент еще в процессе
на выходных будет отчет с чертежами, мощностями и т.д.
penohet
#23 Сообщение penohet » 02 дек 2011, 18:03
ВВВ писал(а):эксперемент еще в процессе
ждём
Дмитрий174
#24 Сообщение Дмитрий174 » 03 дек 2011, 19:48
А пар не будет при выходе в циклонную установку сразу же конденсироваться опять на пушенке, температура то в цехе думаю не больше градусов 20??
ВВВ
#25 Сообщение ВВВ » 13 дек 2011, 22:46
вся эта конструкция сейчас проходит испытания и преобразования.
на сегодняшний день стоит проблема ввода дробленки в бункер
выполняли наклонной врезкой трубы как на рисунке, не работает.
в бункере создается давление и воздух прет через нее назад.
пробовал ее удленнять до днища, гнуть, крутить, двигать, ставить внутри всякие перегородки- Безрезультатно.
делитесь идеями, подсказывайте.
буду благодарен!
#26 Сообщение Shadow » 13 дек 2011, 23:10
купите эжектор и не парьтесь, эта железка не дорого стоит.
ВВВ
#27 Сообщение ВВВ » 14 дек 2011, 07:42
Shadow писал(а):купите эжектор и не парьтесь, эта железка не дорого стоит.
я с радостью!
объясните пожалуйста подробней что такое ЭЖЕКТОР в этом варианте.
или схему или фото или ссылку хотябы
#28 Сообщение Maks42 » 14 дек 2011, 09:04
Установите "беличье колесо" (роторный питатель, шлюзовый клапан).
ВВВ
#29 Сообщение ВВВ » 14 дек 2011, 09:21
сейчас такой вид
Бункер 3.JPG (11.96 КБ) 12846 просмотров
ВВВ
#30 Сообщение ВВВ » 14 дек 2011, 09:22
Maks42 писал(а):Установите "беличье колесо" (роторный питатель, шлюзовый клапан).
нашел,
буду думать, нелегкое решение проблемы
