Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
ВВВ
Доброго времени суток всем.
Интересно узнать, кто какими способами сушит.
Кто сам изготавливал агрегаты процесса сушки дробленки (сушилки, центрифуги,блоки досушки, обдувки и т.д.)?
Цель интереса, понизить влажность дробленки в собственном производстве, т.к. долго агломератор варит (20-30 мин)
- Shadow
Re: Сушилки, блоки досушки дробленки после мойки
а какой материал, исходное сырье у вас? и почему 20 минут вы его варите?
ВВВ
Пленка ПВД, дробим и моем.
Стоит центрифуга, но все равно остается большая влажность.
Поэтому так долго и варится-пока выпарится влага, пока нагреется...
- Shadow
должна быть аэросушка - длинная труба в которую подается горячий воздух и пушонка. после центрифуги воды примерно 20% остается. после аэросушки около 5%
ВВВ
есть чертеж, схема или хотяб рисунок?? буду благодарен.
а вот об этой конструкции http://www.stankopolimer.ru/s-bd.html можете что нибудь сказать? эффективна?
Эта фирма уже многократно обсуждалась, лучше не связываться.ВВВ писал(а):а вот об этой конструкции http://www.stankopolimer.ru/s-bd.html можете что нибудь сказать? эффективна?
- Shadow
с таким же эффектом можете взять воздуходувку, приделать к ней длинный патрубок(гофрированный шланг) и через эжектор пропускать сырье. выйдет раз в 10 дешевле.
ВВВ
дайте пожалуйста ссылкуКсения писал(а):Можно попробовать инфракрасную сушилку.
ВВВ
Shadow писал(а):с таким же эффектом можете взять воздуходувку, приделать к ней длинный патрубок(гофрированный шланг) и через эжектор пропускать сырье. выйдет раз в 10 дешевле.
вот сейчас и думаю на эту тему
к вечеру схему нарисую,выложу, может кто дельный совет даст
ВВВ
Есть желание собрать во такую штуку.
будет ли от нее эффект?
Подсказывайте, что изменить, что добавить....
- Безымянный.jpg (113.83 КБ) 13022 просмотра
- Бегемот
Мощна воздуходувка, будет выдувать раньше, чем высохнет, и куда, кстати, пар будет выходить? В бункер агломератора и там конденсироваться?
ВВВ
забыл написать, что с этого блока... перед агломераторами она вылетает на большой лоток, и от туда уже по мере необходимости подается в агломераторы. не достаточно для отвода испарившейся воды?
1.на счет быстро будет вылетать- согласен, может стоит увеличить время пробывания в бункере, только вот каким образом?
2.не логичней будет поставить нагреватель с тенами после ракушки, чтоб избежать потерь тепла в ней?
чувствую предстоит куеватуча эксперементов
- Бегемот
Нужно увеличить время пребывания пушёнки в потоке горячего воздуха.
Лучше дуть на тэны, зачем греть воздуходувку с подшипниками. Да и мощность воздуходувки можно поменьше.
- Shadow
тены после улитки ставятся, точка ввода пушонки через эжектор иначе все обратно будет вылетать, бункер замените на длинную гофрированную трубу как для вентиляции используют. влажность будете регулировать либо повышением температуры, либо удлинением гофротрубы. Удачи!
- Бегемот
У Вас он нарисован. Или вспомните, как в мопедном карбюраторе бензин в цилиндр воздухом из трубочки затягивает.
ВВВ
что такое эжектор (вообщем) понятно.
именно в этой ситуациион как будет выглядеть?
при нарисованном варианте пушонка полетит назад в центрифугу?!?
ВВВ
гофрированную трубу хотел уже от бункера провести, хотелось бы чтоб дробленка в бункере поболталась а потом еще и по трубе метра 3-4 летела.Shadow писал(а):тены после улитки ставятся, точка ввода пушонки через эжектор иначе все обратно будет вылетать, бункер замените на длинную гофрированную трубу как для вентиляции используют. влажность будете регулировать либо повышением температуры, либо удлинением гофротрубы. Удачи!
если не сложно распишите подробней (или рисунком):
1. точку ввода как выполнить
3. удлинением гофры как регулировать влажность?
Слышал что кто то ставил такое, как змеевик по стенке 2-3 колена от пола до потолка.
дак может лучше так?:
- суш 3.jpg (41.13 КБ) 13008 просмотров
penohet
- Страна, Регион, Область: Ставрополь
А каков диаметр труб,объём бкнкера ввода,производительносто вентилятора?
ВВВ
эксперемент еще в процессе
на выходных будет отчет с чертежами, мощностями и т.д.
penohet
ждёмВВВ писал(а):эксперемент еще в процессе
- Дмитрий174
А пар не будет при выходе в циклонную установку сразу же конденсироваться опять на пушенке, температура то в цехе думаю не больше градусов 20??
ВВВ
вся эта конструкция сейчас проходит испытания и преобразования.
на сегодняшний день стоит проблема ввода дробленки в бункер
выполняли наклонной врезкой трубы как на рисунке, не работает.
в бункере создается давление и воздух прет через нее назад.
пробовал ее удленнять до днища, гнуть, крутить, двигать, ставить внутри всякие перегородки- Безрезультатно.
делитесь идеями, подсказывайте.
буду благодарен!
буду благодарен!
- Shadow
купите эжектор и не парьтесь, эта железка не дорого стоит.
ВВВ
я с радостью!Shadow писал(а):купите эжектор и не парьтесь, эта железка не дорого стоит.
объясните пожалуйста подробней что такое ЭЖЕКТОР в этом варианте.
или схему или фото или ссылку хотябы
Установите "беличье колесо" (роторный питатель, шлюзовый клапан).
ВВВ
сейчас такой вид
- Бункер 3.JPG (11.96 КБ) 12828 просмотров
- бункер.JPG (26.22 КБ) 12828 просмотров
ВВВ
нашел,Maks42 писал(а):Установите "беличье колесо" (роторный питатель, шлюзовый клапан).
буду думать, нелегкое решение проблемы
