sergej
Re: экструзия стрейч пленки
А какая температура на переходнике от фильтра к голове?
Я при температуре в помещении ниже 20 градусов сделать пленку не могу. Попробуй нагреть помещение
mvm
пиб купили в рф, цена 200руб за кг.а что у тебя происходит если темп. ниже 20градусов
- zLOy_lamer
по поводу пиба можете не париться....
температуру поставьте: 160-187-195-200, голова 215
если есть остатки этого брака скиньте фото в личку...
температура помещения не особо влияет, первую линию запускал когда то при -20, разогрел и все гуд...
если из редуктора нет течи масла в цилиндр и в сырье не уверены надо копать...
часов в 7,8 вечером сегодня выйду в нет если сможете на мыло вышлете фотки, если нет возможности напишу мыло на майле, можем пообщаться по скайпу...
мыло: exclusive.lamer@gmail.com
- За это сообщение автора zLOy_lamer поблагодарил:
- Третьяков Максим
mvm
фотки сейчас сделаю, мы уже придумали домик для экструдера:)),пытаемся поднять темп. в помещении....и еще на переходнике отсутствует нагреватель, китайцы не предусмотрели нагреватель на переходнике. может из-за отсутствия нагр-ля на перех-ке такая фигня.
Последний раз редактировалось mvm 16 ноя 2011, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
- zLOy_lamer
сомневаюсь что изза отсутствия нагревателя на переходнике такое может быть.... разве что только на запуске, ито не реально...
масло дает коричневый оттенок.
mvm
Пленка сама у нас шла со светло желтым оттенком и то не поставив рядом стретч другого производителя не увидешь желтизну,не знаю с чем это было связано
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
во первых: это может быть естественный оттенок шуртана... не могу сказать насколько этот оттенок желтый, каждое сырьё дает свой цвет, какое то металлический отблеск, какоето слегка молочный, некоторое , типа шуртана могут давать слегка желтоватый цвет, при добавлении вторички неизбежно будет слегка бежевый цвет, а в зависимости от способа получения гранул и температур переработки вторички до серого или коричневатого...
во вторых это может быть связано с возможным перегревом какойто зоны экструдера
причин может быть куча иногда даже не очевидные...
- zLOy_lamer
у вас есть пирометр? чтобы проверить температуру по зонам экструдера и головки.
- zLOy_lamer
у вас наверно слегка бежевый цвет пленки,это из-за сырья, для сравнения наверно берете пленку какого нибудь крупного производителя? просто тот же самый металлоценовый пэ некоторых марок дает металлический оттенок, некоторые марки С6 и даже С4 могут давать оттенок, пэ сверх низкой плотности используемый в клеевом слое дает слегка молочный оттенок...
у меня в зависимости от сырья цвет пленки колеблется от слегка бежевого до металлического(серебрянный блеск) и молочного до слегка серого при добавлении вторички на ручнике....
mvm
Пирометр-это наверное электронный градусни который поднося к поверхности показывает темп.
- zLOy_lamer
- zLOy_lamer
кстати, сырьё с той же партии используете что и до проблем? или новый завоз был?
- zLOy_lamer
mvm
Да,еще расплав идет неравномерно то толсто то тонко по сунисоиду.шнек один
- zLOy_lamer
mvm
Да есть, амперметр,все в норме,как и было ранее,но чувствуется что расплав тяжело выходит с головы,если раньше на 6hz просто выливался на пол то сейчас приходится ждать долго
- zLOy_lamer
тогда просто проверьте температуру по всем зонам, проверьте наличие напряжения на тэнах...
хотя больше похоже что пэ бракованный, потому что у лпвд температура плавления низкая,даже при нижкой температуре он не должен себя вести...
добавки никакие не добавляли? не подмешивали ничего?
mvm
Нет, ничего не добавляли,а как пэ бракованный?мы же работали на этом сырье, одна партия,один завоз,нет....Может быть с натуплением холодов пиб себя так ведет?
Последний раз редактировалось mvm 17 ноя 2011, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
- zLOy_lamer
пиб тут ни при чем...
вы мне фото вышлите... посмотрю может решим вашу проблему...
- zLOy_lamer
фото получил. пиб там ни при чём....
ощущение что птр сырья низкий или подмес в партии переходного....
также похоже на перегрев первых валов, хотя mvm пишет что валы холодные...
он должен попробовать другое сырье, будем ждать от него вестей...
возможно дело реально в сырье
- zLOy_lamer
а кто нибудь делает стретч с сэвиленом :?: прочитал что сэвилен используется в производстве стретч пленки, только инфа поверхностная :!: , хотелось бы узнать поподробнее для чего и как его применяют в производстве стретч, для увеличения адгезии в клеевом слое или для придания оптимальных физмех характеристик? :?
Раньше Сэвилен был дешевле линейного ПЭ, потому его и применяли, к тому же в него можно класть меньше клея.
- zLOy_lamer
а в клеевой слой для адгезии он не прокатит? или допустим при довавлении 5-10% физмех не улучшится?
