Маленький китайский шутка
- Бегемот
Вот такой прикол при подключении розеток у китайцев)
Земля не подключена, фаза R заведена проводом с расцветкой заземления.
Если кто задумает сменить розетку на другой формат и по инерции подключит по стандартным цветам- круто залетит) Производитель данного агрегата неизвестен. Сам заметил случайно, подключился на фазу и землю, 220-ти не получил, вскрыл коробку розеток и волосы дыбом встали))
Re: Маленький китайский шутка
Здравствуйте, Бегемот! Завтра у своего Sigera этот прикол смотреть буду.
Почту куаси ... посмотрите пожалуйста.
- Def
:) дык, у китайцев в порядке вещей подключить 3х фазный двигатель 3х жильным проводом, одна жила из которых ж/з и всё остальное в таком духе. Для них раскраска проводов ВААААААБЩЕ не принципиальна :D
- Бегемот
У вас классик производства Grantway machinery, там всё в порядке...должно быть...хотя...гляньте.Андроид писал(а):Здравствуйте, Бегемот! Завтра у своего Sigera этот прикол смотреть буду.
- Бегемот
Для них вообще наше здоровье и безопасность непринципиальны)Def писал(а)::) дык, у китайцев в порядке вещей подключить 3х фазный двигатель 3х жильным проводом, одна жила из которых ж/з и всё остальное в таком духе. Для них раскраска проводов ВААААААБЩЕ не принципиальна :D
В этом чуде чтобы добраться к бачку смазчика, нужно проползать на карачках под кожух механизма запирания, и вот, возвращаясь оттуда я всё время бьюсь об него затылком.
- Старпом
Ну электрик при замене розетки не накосячит .Если все 4равного сечения –не проблема .А вот то что фазы на второй местами поменяли – косяк .
- Бегемот
Мне кажется, это восточная хитрость, реверс перетыканием в другую розетку)леха писал(а):А вот то что фазы на второй местами поменяли – косяк .
- Бегемот
Пару-тройку месяцев отработала...и жахнуло)
Наконечнички жидковаты, консервная банка.
agent_serg
Дело не в наконечниках.Бегемот писал(а):Пару-тройку месяцев отработала...и жахнуло)
Они любят замутить ПИД-регулирование с контактором. А ни какой контактор не выдержит долго в таком импульсном режиме. Сначала подгорают контактные группы, потом они начинают греться, а потом ваш результат.
Тут выхода два, а точнее три:
- каждый месяц заставлять электриков чистить контактные группы,
- каждые два месяца менять контакторы,
- не парить себе мозги, установить твёрдотельные реле и забыть про проблему.
Я всегда выбираю третий вариант.
© Генри Форд
© Генри Форд
- Бегемот
Нет, наконечники реальный жижняк! У китайского Джетмастера первый пускатель сменил через 5 лет! Там и наконечники под пальцами не гнутся, как фольга.
А тут пара месяцев)
А тайваньцы да, ставят твердотелки, и ни каких проблем.
А тут пара месяцев)
