Требуется тянущее устройство
MASTER
Требуется купить маленькое компактное тянущее устройство. Хочу его использовать как вспомогательное при изготовлении перфорированных профилей, чтобы гасить вибрацию от штампа.
Re: Требуется тянущее устройство
Опишите подробнее параметры протяжки-скорость,усилие,профиль изделия,неприрывная протяжка или периодическая.
MASTER
Тянущее требуется для работы как вспомогательное, между 2-мя тянущими будет стоять штамп и перфорировать проофиль. тянущее должно быть максимально компактным, скорость примерно до 7 м/мин. ширина траков примерно 15 см. усилие не знаю.
Почему первое тянущее у Вас не протолкнет изделие после штампа? Во время штамповки есть остановка? И сколько Вы думаете,может стоить такое небольш. тянущее? Я потому спрашиваю,что у меня трубный цех и мы работаем на тянущих собств. изготовления.Если не найдете подх,могу сделать в приемлемые сроки.
alexs40
есть протяжка траки 200мм производства Германии б\уMASTER писал(а):Требуется купить маленькое компактное тянущее устройство. Хочу его использовать как вспомогательное при изготовлении перфорированных профилей, чтобы гасить вибрацию от штампа.
- alexs
вообще то так не делают
две протяжки в 1 линию это лишнее
проще нормально синхронизировать штамп
вариант 2 сбросьте фотку линии может что нибудь придумается
штамп должен стоять до протяжки и синхросистема должна обеспечивать непрерывность процесса
Apex
- Страна, Регион, Область: Крым
вообще перфорация устанавливается до тянущего, в случаях же где нужны высокие скорости - тогда перфорация должна быть с сервомотором, но удовольствие сие недешевое.
