Белые пятна на поверхности подоконника.
vovan064
Страна, Регион, Область: Россия, МО
#1 Сообщение vovan064 » 09 окт 2011, 22:45
Здравствуйте!
Появилась такая проблема, после калибров на подоконной доске появляются белые пятна. После ламинирования пятна видны как провалы. Если приподнять немного калибры, пятна пропадают, но появляются утяжки, так как калибры неэффективно работают.
Работаем на 2-х видах сырья, с добавлением вторички и полностью на вторичке.
Пробовали заменять и стабилизаторы, и стеарат кальция на другие производители, пробовали мешать по-разному - ничего не помогает.
Что делать ума не приложу.
Re: Белые пятна на поверхности подоконника.
#2 Сообщение Maks42 » 09 окт 2011, 22:47
Вакуумная дегазация в норме?
vovan064
#3 Сообщение vovan064 » 09 окт 2011, 22:52
Да, все проверяли, вакуум 0,8 - 0,9. Стоит 4 линии идет на всех, где больше, где меньше.
vovan064
#4 Сообщение vovan064 » 09 окт 2011, 22:54
Есть скоростная линия, разгоняем до 2,6 м. мин.. Так из-за этих пятен, ПД рвется в калибрах, получаются дыры.
#5 Сообщение Maks42 » 09 окт 2011, 23:05
Какая именно вторичка, в ее составе есть мягкий уплотнитель?
vovan064
#6 Сообщение vovan064 » 09 окт 2011, 23:10
Используем очищенный оконный профиль, все прогоняется через пульвайзер и через сито, затем мешается. (попадание уплотнителя исключено)
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 10 окт 2011, 08:05
vovan064 писал(а):Используем очищенный оконный профиль, все прогоняется через пульвайзер и через сито, затем мешается. (попадание уплотнителя исключено)
Вы можете оценить частоту и место появления пятен? идут по одной линии? имеют периодичность?
Оцените состояние материала в колодце загрузки. Есть налипание порошка смеси на стенки колодца?
При работе на вторичке - что добавляете в смесь ? Рецепт напишите здесь? ;)
Как долго в часах работает линия от чистки до чистки. И по каким причинам у Вас происходит остановка линии? Время такой работы примерно одинаковое?
По вашему первому посту. Пятна появлись недавно? До этого их не было? Что поменялось?
Когда последний раз разбирали калибры - вакуумные полости на чистку.
При работе - Вы отмечаете колебания тока привода? В каких пределах?
:pri_vet:-:
#8 Сообщение Maks42 » 10 окт 2011, 08:14
Еще желательно знать температуры по зонам, обороты шнека, нагрузку, температуру и давление массы.
vovan064
#9 Сообщение vovan064 » 10 окт 2011, 11:58
Периодичность определить практически невозможно, то идут, то не идут, то появляются большие около 10 см., то маленки 1-2 см. Идут на всех линиях. И на сырье полностью на вторичке и с добавлением вторички.
нет
:) рецепт не могу написать, уж извините. Но в обоих смесях содержится ДОФ, стеарат кальция, в смеси с частичным содержанием вторички содержится комплексный стабилизатор Хемсон, пробовали менять на ИКУ не помогло.
Провели эксперимент на смеси без содержания дофа, пятен не наблюдалось. Может ли доф влиять на появления пятен? тогда каков механизм их появления?
Как я уже писал, когда калибры чуть поднимают пятна пропадают или их становится гораздо меньше.
Иногда калибры сильно загрязняются, провели анализ, обнаружили стеарат кальция и в пятнах так же обнаружили стеарат. Как это все связано не пойму=)
От чистки до чистки примерно 5 суток работаем. Остановка происходит по причине пригара обычно по носикам (краям) ПД. Примерно все линии так работают по 5 суток от чистки до чистки.
Думаю раньше были, просто никто внимание не обращал, а сейчас появился клиент, так он эти провалы видит под определенным углом. Вот и боремся с ними.
Калибры чистим при каждой остановке на чистку, иногда чистим на ходу, при засорении, но не часто.
Ток привода вроде как не колеблется, работает все в норме. А как проверить колебания?
Примерно так:
температуры по зонам 200 198 196 140 135
Обороты шнеков 10
Нагрузка 60-75
Температура массы 190 -200
Давление массы 260
Примерно, на разных станках немного по-разному.
#10 Сообщение Maks42 » 10 окт 2011, 12:05
В адаптере, вероятно, пустое кольцо, пробовали ставить перфорированную (дроссельную) шайбу?
На вскидку корявый рецепт, на вторичке + много мела к рецепту нужно серьезнее относиться. Пятна могут быть связаны с плохим смешением и/или отложениями.
Последний раз редактировалось Maks42 10 окт 2011, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
#11 Сообщение Fireball » 10 окт 2011, 12:20
А что мешает работать без пластификатора ? Тем более что связь увидели...
vovan064
#12 Сообщение vovan064 » 10 окт 2011, 12:30
хм..а можно подробнее, что за шайба такая?
Мы на время остались без технолога, сам я не технолог.
Сам думал убрать допустим ДОФ совсем, но не будет ли последствий? или что-то добавить еще?
#13 Сообщение Maks42 » 10 окт 2011, 12:43
ДОФ просто так не убрать, его нужно заменить на другую внутреннюю смазку.
Дроссельная шайба, это как если бы в кольце вместо одного большого отверстия было бы сделано много маленьких диаметром 4-6 мм.
Последний раз редактировалось Maks42 10 фев 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
АлиБаба
#14 Сообщение АлиБаба » 11 окт 2011, 12:00
Было такое явление.Проверьте процесс миксирования,особенно способ и время подачи жидких компонентов.
alexs
#15 Сообщение alexs » 12 окт 2011, 10:17
слегка уменьшить пластификатор - поэтапно
посмотреть способ ввода пластификатора в смеситель - поставить форсунку и отрегулировать расход - здесь АлиБаба прав и ввод пораньше организовать где нибудь градусов при 80
vovan064
#16 Сообщение vovan064 » 10 фев 2013, 21:44
Помогло. как только заменили ДОФ.
trishkin sergey
#17 Сообщение trishkin sergey » 11 фев 2013, 09:44
Fireball писал(а):А что мешает работать без пластификатора ? Тем более что связь увидели...
На подоконнике нужно уходить от ДОФа
Ходу, думушки резвые, ходу...
новичёк
#18 Сообщение новичёк » 11 фев 2013, 12:13
С какой дозировки? И почему?
:pri_vet:-:
АлиБаба
#19 Сообщение АлиБаба » 11 фев 2013, 12:31
На подоконнике с бОльшим мелом,а еще ежели со вторичкой,думаю что без него или его аналогов не обойтись.
Сейчас этот форум просматривают: Amazon [Bot] и 4 гостя
