Белые пятна на поверхности подоконника.
vovan064
- Страна, Регион, Область: Россия, МО
Здравствуйте!
Появилась такая проблема, после калибров на подоконной доске появляются белые пятна. После ламинирования пятна видны как провалы. Если приподнять немного калибры, пятна пропадают, но появляются утяжки, так как калибры неэффективно работают.
Работаем на 2-х видах сырья, с добавлением вторички и полностью на вторичке.
Пробовали заменять и стабилизаторы, и стеарат кальция на другие производители, пробовали мешать по-разному - ничего не помогает.
Что делать ума не приложу.
vovan064
Re: Белые пятна на поверхности подоконника.
Да, все проверяли, вакуум 0,8 - 0,9. Стоит 4 линии идет на всех, где больше, где меньше.
vovan064
Есть скоростная линия, разгоняем до 2,6 м. мин.. Так из-за этих пятен, ПД рвется в калибрах, получаются дыры.
Какая именно вторичка, в ее составе есть мягкий уплотнитель?
vovan064
Используем очищенный оконный профиль, все прогоняется через пульвайзер и через сито, затем мешается. (попадание уплотнителя исключено)
- новичёк
Вы можете оценить частоту и место появления пятен? идут по одной линии? имеют периодичность?vovan064 писал(а):Используем очищенный оконный профиль, все прогоняется через пульвайзер и через сито, затем мешается. (попадание уплотнителя исключено)
Оцените состояние материала в колодце загрузки. Есть налипание порошка смеси на стенки колодца?
При работе на вторичке - что добавляете в смесь ? Рецепт напишите здесь? ;)
Как долго в часах работает линия от чистки до чистки. И по каким причинам у Вас происходит остановка линии? Время такой работы примерно одинаковое?
По вашему первому посту. Пятна появлись недавно? До этого их не было? Что поменялось?
Когда последний раз разбирали калибры - вакуумные полости на чистку.
При работе - Вы отмечаете колебания тока привода? В каких пределах?
Еще желательно знать температуры по зонам, обороты шнека, нагрузку, температуру и давление массы.
vovan064
Периодичность определить практически невозможно, то идут, то не идут, то появляются большие около 10 см., то маленки 1-2 см. Идут на всех линиях. И на сырье полностью на вторичке и с добавлением вторички.Вы можете оценить частоту и место появления пятен? идут по одной линии? имеют периодичность?
нетЕсть налипание порошка смеси на стенки колодца?
:) рецепт не могу написать, уж извините. Но в обоих смесях содержится ДОФ, стеарат кальция, в смеси с частичным содержанием вторички содержится комплексный стабилизатор Хемсон, пробовали менять на ИКУ не помогло.При работе на вторичке - что добавляете в смесь ? Рецепт напишите здесь?
Провели эксперимент на смеси без содержания дофа, пятен не наблюдалось. Может ли доф влиять на появления пятен? тогда каков механизм их появления?
Как я уже писал, когда калибры чуть поднимают пятна пропадают или их становится гораздо меньше.
Иногда калибры сильно загрязняются, провели анализ, обнаружили стеарат кальция и в пятнах так же обнаружили стеарат. Как это все связано не пойму=)
От чистки до чистки примерно 5 суток работаем. Остановка происходит по причине пригара обычно по носикам (краям) ПД. Примерно все линии так работают по 5 суток от чистки до чистки.Как долго в часах работает линия от чистки до чистки. И по каким причинам у Вас происходит остановка линии? Время такой работы примерно одинаковое?
Думаю раньше были, просто никто внимание не обращал, а сейчас появился клиент, так он эти провалы видит под определенным углом. Вот и боремся с ними.По вашему первому посту. Пятна появлись недавно? До этого их не было? Что поменялось?
Калибры чистим при каждой остановке на чистку, иногда чистим на ходу, при засорении, но не часто.Когда последний раз разбирали калибры - вакуумные полости на чистку.
Ток привода вроде как не колеблется, работает все в норме. А как проверить колебания?
Примерно так:Еще желательно знать температуры по зонам, обороты шнека, нагрузку, температуру и давление массы.
температуры по зонам 200 198 196 140 135
Обороты шнеков 10
Нагрузка 60-75
Температура массы 190 -200
Давление массы 260
Примерно, на разных станках немного по-разному.
В адаптере, вероятно, пустое кольцо, пробовали ставить перфорированную (дроссельную) шайбу?
На вскидку корявый рецепт, на вторичке + много мела к рецепту нужно серьезнее относиться. Пятна могут быть связаны с плохим смешением и/или отложениями.
Последний раз редактировалось Maks42 10 окт 2011, 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Fireball
А что мешает работать без пластификатора ? Тем более что связь увидели...
vovan064
хм..а можно подробнее, что за шайба такая?В адаптере, вероятно, пустое кольцо, пробовали ставить перфорированную (дроссельную) шайбу?
Мы на время остались без технолога, сам я не технолог.А что мешает работать без пластификатора ?
Сам думал убрать допустим ДОФ совсем, но не будет ли последствий? или что-то добавить еще?
ДОФ просто так не убрать, его нужно заменить на другую внутреннюю смазку.
Дроссельная шайба, это как если бы в кольце вместо одного большого отверстия было бы сделано много маленьких диаметром 4-6 мм.
Последний раз редактировалось Maks42 10 фев 2013, 22:42, всего редактировалось 1 раз.
- АлиБаба
Было такое явление.Проверьте процесс миксирования,особенно способ и время подачи жидких компонентов.
- alexs
слегка уменьшить пластификатор - поэтапно
посмотреть способ ввода пластификатора в смеситель - поставить форсунку и отрегулировать расход - здесь АлиБаба прав и ввод пораньше организовать где нибудь градусов при 80
trishkin sergey
На подоконнике нужно уходить от ДОФаFireball писал(а):А что мешает работать без пластификатора ? Тем более что связь увидели...
Ходу, думушки резвые, ходу...
- новичёк
- АлиБаба
На подоконнике с бОльшим мелом,а еще ежели со вторичкой,думаю что без него или его аналогов не обойтись.
